E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Pazi88
    • 11358
    E36:ssa ainoa ero syyläreissä on ilmastoiduissa ja ei ilmastoiduissa autoissa. Ilmastoidun versio on korkeampi, mitä ilman ilmastointia olevissa autoissa. Toki sit s-koneissa on eri syylärit, koska niissä on erillinen paisari.
    Instagram, YouTube kanava
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2103
      Okei, pitääpi siis vaan etsiä ilmastoidun syyläri. Tattista!
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
      • Rumilus
        • Jan 2010
        • 366
        #963
        Manuaaliswappiin haalin osia, mahtaiskohan kellään olla hajua, että mistä löydän varmasti sopivan letkun tulipellin liitoksesta suoraan työsylinteriin? Yritin kysyä ebaystä muutamalta myyjältä, mutta yllätten ne ei itekkään tienny edes niiden letkujen päiden kierteitä
        Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
        • Pazi88
          • 11358
          Realoemista osanumero ja marmoritiskiltä hakee.
          Toki ebay on kyl täynnä halvempia teräspunosversiota. Ne kyl passaa jos lukee et e36:een menee. M10*1 on kierre nipoissa. Perus jarruputki liittimet.
          • Rumilus
            • Jan 2010
            • 366
            #965
            Joo melkeenpä hyväksyinki asian et ostan ne kaikki kikkareet, kokkareet, kiinnikkeet, kannakkeet ja lirsuttimet oem osina sinne. Tulee varmaan silti halvemmaks, kun kymmenen vääränlaista teräspunostuningia.
            En usko, että kerrasta osuis oikee letku, niitä on näköjään uros-uros, naaras-naaras ja uros-naaras päillä. Lisäks vielä tavan mallit, M3 ja Z3 erikseen, sekä neljää eri pituutta.
            • Heletee
              • Apr 2018
              • 53
              Onko E36 vm. 1997 bemarissa edessä molemmin puolin jarrupalojen kuluneisuuden ilmaisimet?
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #967
                Ei. Vaan toisella puolen ja takana sama homma
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1905
                  • N/A
                  #968
                  Edessä vasemmalla ja takana oikealla.
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 225e xDrive (u06)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                    #969
                    Mikäli ei ole katkottu/katkenneet johtosarjasta tulevat piuhat, niitäkin on nähty...
                    • Heletee
                      • Apr 2018
                      • 53
                      Mitkä jarrulevyt menee vm. 1997 bmw 320i autoon eteen? Jäähdytetyt?
                      • Pazi88
                        • 11358
                        https://m.motonet.fi/fi/varaosat/57/...&tuoteryhma=16
                        Joooo
                        • Heletee
                          • Apr 2018
                          • 53
                          Joooo
                          Kiitos! Kuuluuko jarrupalojen kuluneisuuden varoitin valo palaa, kun virrat laittaa päälle ja sammua, kun käynnistää auton?
                            #973
                            Niinhän se taisi olla, eikä tietysti sammu jos piuha maadoittaa itsensä -> palat ovat alarajalla t. piuha oikarissa maihin.
                            • Heletee
                              • Apr 2018
                              • 53
                              Ok, pitää tutkia se kun tehdään viikolla eteen jarru huoltoa.
                              Otettiin se varoitus poltin irti kun se paloi ja jarrupalat oli ok, ja nyt tutkin kun uusitaan palat.
                              • Heletee
                                • Apr 2018
                                • 53
                                Onko takapaloilla ja etupaloilla oma valo?
