E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • N54
    • Dec 2012
    • 533
    • Satakunta
    #991
    Originally posted by afafaf View Post
    Ostin toukan ku halvalla sain,varustetaso pisti ihmetyttää.
    Mihin kuukauteen asti -99 E36 on tehty?
    Toukokuussa -99 päättyi Touringin tuotanto.
    • JH.
      • May 2007
      • 795
      • PKS
      #992
      Originally posted by jluoma View Post
      Minkälaisissa hinnoissa suht ehjät ja ruosteettomat 316-318i:t liikkuu? Jos säilöisi ja kunnostaisi pojalle eka-auton. Ensimmäisessä ei vielä pidä olla liikaa voimaa, mutta nätti saa olla
      Aika kiven alla alkaa ruosteettomat olla ja alkaa mennä harrastepeleiksi pikkukoneisetkin orggiskuntoiset, joten autona parempi hinta-laatusuhde voisi löytyä E46:sta. Turvallisuuspuoli jos jotain painaa vaakakupissa niin E46 on aika toiselta planeetalta myös törmäystesteissä.
      Hinnat vaihtelee kyllä todella paljon. Kaikkea tonnista kymppiin. Ostaisin kuitenkin niin hyvän yksilön kuin mahdollista, koska siitä saa myöhemmin omansa pois. Sillä oletuksella, että poika ei aja ruttuun
      Käyttis i4 eDrive40
      Kesällä E36 M3
      Radalla E36 325i track day tool
        #993
        Turvallisuusperusteella kaikki e46:tta vanhemmat mallit pitäisi laittaa ajokieltoon heti.
        Tuskin saa e36:sta omiaan pois, näistä ei taida tulla mitään keräilyesineitä :think
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #994
          Jotenkin kuvittelin, että e36set olisi halvempia, mutta taitaa ehjien hinnat olla jo samoissa e46:sten (N-moottoristen) kanssa. M43+manuaalilaatikko voisi olla aika turvallinen valinta niin huoltamisen, kuin kokemattoman kuskinkin kannalta, mutta ruosteiden paikkauksessa en ole kovin hyvä..
          Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
          325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
          Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
          • Mmake
            • Apr 2013
            • 191
            • Lahti
            #995
            Meidän 328 teki tuota jonkun vuoden hyvin satunnaisesti. Yleensä löi tyhjää varsinkin kuumalla kelillä. Vaihdettiin lopulta startti. Ei ole tehnyt enää.
            Mutta siis startista kuului kyllä ääni mutta se siis löi tyhjää. Jos sulla ei kuulu mitään niin vois veikata ews vittuilevan.
            ok. joskus taas pyörii mut ei lähde,mutta useimmiten ei tapahdu mitään. Aina kuitenkin auto lähtee käyntiin. eikös vm3/93 ole ews 1? eli helpompi ohittaa/poistaa kuin ews2:think
            Edit. tosin jos oikein nyt ymmärsin tämän ikäisessä ei pitäisi olla ews. Virta-avain on ihan perus ja virtalukos ei näy mitään rinkulaa mistä lähtisi vihreitä johtoja. Mene ja tiedä Jos ajonesto olisi päällä silloinhan ei pitäisi sähköt musat yms toimia.Kaikki sähköt toimii normaalisti.
            E46 coupe static
            EX E36 coupe bagged
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1907
              • N/A
              #996
              Itse päädyin samoissa pohdinnoissa kahteen vaihtoehtoon: e46 M4x- koneella tai r50 W10-koneella. Päädyin jälkimmäiseen. Löytämäni E46:t olivat jotenkin vanhoja ja paljon ajettuja. Mini on uudempi, turvallinen, pienikulutuksinen, pirteä, katu-uskottava ja tyttären mielestä hyvännäköinen. Ja kuitenkin BMW.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 225e xDrive (u06)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Mini Cooper (f56)
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1401
                • pks
                #997
                Kylläpä se taitaa näissäkin niin olla että hyvät ja etenkin kivalla tekniikalla olevat on jo nyt kalliimpia kun hetki sitten. :think
                • jonip86
                  • Sep 2014
                  • 580
                  • lieksa
                  #998
                  Hienoja autoja, mullaki e36 ja 2,5i tekniikalla ja lukkoperällä nii on kyllä hieno peli, asiasta monet voi olla eriieltä
                  Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                  ex:e39 523iA sedan -97
                  ex:e39 523 sedan -98
                  ex:e34 535 sedan -88
                  ex:e39 523 sedan -97
                  ex:e36 325 (taxi) -95
                  ex:e36 325 coupe -93
                  ex:e34 525 m50 -90
                  ex:e34 520 m50 -90
                  ex:e34 520 m20 -89
                  • afafaf
                    • 1145
                    • Tornio
                    #999
                    Alkuperäinen hälytin/ajonesto
                    Saako tuon alkuperäsen tikku ajonesto jumpan jotenki ohitettua helposti..Eli jos sais virrat autoon päälle, ilman että jokakerta joutuu tuota tikkua käyttää reiässä..
                    • Pazi88
                      • 11384
                      Ei ole alkuperäinen tikulla käytettävä ajonesto. Joku jälkiasennus. Revi pois vaan.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 480
                        Ja porukka vielä poistelee airbageja, tekee mitä ihmeellisempiä patentteja apukuskin tunnistinmatolle ja varmaan joka toisessa palaa abs-valo.
                          #1002
                          Kuin myös mutta harvasta e36:sta tulee keräilyesine. M3 sedan varmaankin :think
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1907
                            • N/A
                            #1003
                            Kuten myös harvasta e21, e32, e34, e38, e30, e46, e9x, e6x, ,jne ... ei nämä mitään sijoituksia ole jotain aivan erityisen harvoja poikkeuksia lukuunottamatta.
                            Mukavia autoja silti
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                            • afafaf
                              • 1145
                              • Tornio
                              #1004
                              Ai ku luulin et on alkuperäinen, ku tässä on alkureräinen BMW alarm system, linkin mukainen paikka missä se tikku käytetään..
                              BMW VIN decoder will check your BMW VIN and show you full vehicle specification
                              • very heavy
                                • Dec 2004
                                • 137
                                #1005
                                tarviiko -98 mallin hanskalokeron alla majaileva abs/acs purkki koodata autoon vai onko se blug and play juttu näissä kivikautisissa,mulla tosin Z3 mutta tossa "ryhmässä" tieto/vastaus aktiivisuus on varsin heikko joten..
