E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Rikke_
    • 1100
    • brushpower(harjavalta)
    #106
    Mites e36:ssa saa käsijarruvaijerit irti navasta?? tunnin tappelin ja sit oli pakko nostaa kädet pystyyn... Olis tarkotus takakelkka pudottaa pois mutta en saa noita vaijereita irti
    Skoda Octavia RS 2016
    EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
    • Boomster
      • May 2011
      • 569
      • Lohja
      #107
      Pienellä tuurnalla olen itse napsauttanut navan läpi vaijerin ulos. Saattaa joutua vaijerit vaihtamaan kyllä uusiin tällöin.
      • Rikke_
        • 1100
        #108
        Juu itekkin koitin meisselillä ja vasaralla mäiskiä niitä ulos mut ei lähteny... tarvii varmaan koittaa väkivaltaisemmin mutta kiitti tiedosta
        • Maili
          • Aug 2011
          • 459
          • E-pohjanmaa
          #109
          Pitäis tuo sigun 328 taas katsastaa. Etu sumuvalot on vain jostain syystä toimimattomat. Taka sumarit pelaa normaalisti. Kysymys kuuluukin, että voisko syy olla palanut merkki lamppu mittaristossa? Joskus tuommoseenkin törmännyt. Kytkintä en sen kummemmin ole vielä tarkistanut onko kunnossa. Sulakkeet näyttää kyllä olevan ehjänä.
          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
            • 16485
            #110
            Ainakin tarvikevalojen kanssa liittimet on aika sekundaa ja siellä voi olla kosketushäiriö ellet sitten ole jo kopeloinut niitä. Mutta katsastukseen voit ottaa valot pois tai teipata umpeen ja näin ollen asia ei vaikuta katsastuksessa ja voit sen jälkeenkin vikaa etsiä.
            • wsq´_
              • Jan 2008
              • 458
              • Lohja
              #111
              Saako jostain korjauspaloja noihin helmojen takapäihin oleviin nurkkiin joihin tulee kynkiltä varret kiinni kolmella pultilla? Ruostunut niin pahasti nuo "kupit" tuolta sisältä itseltäni. Vahvikepaloja kyllä löytyy mutta niitä nyt ei tähän hätään tarvii. Alla vielä kuva joita tarkoitan. Bmwfanssilta kokeilin katsella mutta ei osunut silmään.
              e36 m60
              • Hexodus
                • May 2013
                • 74
                • LTI
                #112
                Osaako joku kertoa onko E36 iskaritolppien pellin välissä koriliimaa? Tarkoituksena oli siistiä konehuonetta kun joku on tehtaalla ruutannut 50mm leveydeltä saumakittiä ja samalla hitsata peltien saumat. Mutta jos siellä peltiliimaa on välissä niin kannattaako sille kemppiä edes näyttää? :think
                IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 849
                  • Hämeenlinna
                  #113
                  E36 yleisimmät vuotokohdat kun vesi tulee sisälle? Sigun muoviluoti kyseessä ilman kattoluukkua
                  e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                  e36 328i ’95 Touring,
                  e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                  e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                  e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                  e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                  e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                  e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                  e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                  e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1888
                    • N/A
                    #114
                    Repsottava höyrynsulkumuovi ovipahvin takana.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 849
                      • Hämeenlinna
                      #115
                      Ne on ollu irti justiinsa ja voi olla mahdollisesti niistä. Onko muita paikkoja?
                        • 16697
                        #116
                        Oletan että etujalkatilaan tulee ? Lämppärin ilmanottokaukalon vedenpoistoputket tukossa jolloin vesi tulee kennon läpi lattialle varsinkin autopesussa jossa vettä lotrataan huolella.
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 849
                          • Hämeenlinna
                          #117
                          Tulee ihan sateella kun auto seisoo ja jos oikein muistan niin kyseiset putket on auki :think mutta etujalkatilaan joo
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #118
                            Onko alumiiniovet tilattu ämmiin jollain lisävarusteella aikoinaan vai millä perusteella ne tulee/tullut joihinkin?
                            ^ Ei kai ne vielä niin harvinaiset ole, kun
                            saahan noita vielä uusiakin marmorilta ja ihan kohtuuhintaan.
                            https://www.bmwautoparts.net/en/cata...ight-aluminium
                            EVERYTHING | WORKS
                            • jari kihlman
                              • Oct 2009
                              • 3271
                              Alumiiniovet ovat kuuluneet e36 m3 gt, imola individuaaliin("gt2"), lightweightiin, gt-r:ään m3 avoihin sekä 3.2 evo coupeihin. Lisäksi niitä on vuodesta 1995 voinut tilata joko optiona uuteen autoon tai jälkikäteen varaosanumerolla. Mutta ylläoleviin ne ovat kuuluneet, muihin pitänyt tilata.
                              Meinasin ensin laittaa hinnaksi omaan myynti-ilmoitukseeni tasan 2000, mutta se olisi saattanut houkutella jonkun persaukisen tinkaamaan.
                              Mikäli nuo ovet tilaa tuolta briteistä niin kylläpä näyttävät sen reippaan 2000 euroa maksavan sielläkin ja ihan mielenkiinnosta haluaisin tietää, mikä olisi todellinen toimitusaika ko.oville.
                              Myynti-ilmoituksessa ollut mainintani ovien harvinaisuudesta perustuvat siihen, ettei niitä juuri ole missään myynnissä ja kun muutama vuosi sitten noita olävia ostelin, ei niille Suomesta saanut edes toimitusaikaa. Pahoittelut bemmeri, että menin rehvastelemaan tuolla tavalla ilmoituksessani ja virheellisesti väittämään niitä olevan harvemmin myynnissä. Korjaan tekstiäni myynti-ilmoitukseen.
                              Isillä on
                                • 16697
                                #120
                                Suomesta = schmiedmann 819 €/kpl joten eivät ole katoavaa luonnonvaraa, vielä. 2500 € pari...
