E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • JJT
    • 6694
    #991
    Onko kokemuksia Supersport rst pakoputken loppuvaimentimista?
    Edit: Kaikki vinkit hyvistä RST vaimentimista otetaan vastaan. Ei räkivät äänet eikä korvasuojia vaativat mallit
    M3:ssa oli Scorpion ja siinä ainakin liian kovat äänet.
    323i:ssä oli Powersprint joka oli hintaisekseen hyvä. Matalat äänet eikä tarvinnut peltorit päässä ajaa.
    Sebring oli myös vähän liian kovaääninen muistaakseni.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 16465
      #992
      Joo, tuo Scorpion onkin ymmärryksen mukaan niin kovaääninen että ei tule olemaan vaihtoehto. Powersprint on mulle tuntemattomampi ja saatavuus myös hieman suppeampi. :think Sebring myös täysin tuntematon itselle.
      Supersprinttiä tuntuisi saavan sieltä täältä suomea/ulkomaita myöten.
      Valinnan vaikeus.
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        • Kouvola
        #993
        Mulla oli aikanaan ihan Ta-technix catback... Muistaakseni matalahkot äänet normaalissa käytössä...Ei edes rääkyvät kierroksilla. Dronesta en muista esiintyikö sitä miten esim maantie ajelussa.
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • JJT
          • 6694
          #994
          Supersprint on kyllä varmasti hyvä vaihtoehto.
          Myyn:
          • ///saMi
            • 1198
            • 52300
            #995
            Oisko jollain osanumeroa antaa E36 325 - 91 lambdanlämmitysreleelle? (se mikä on bensapumpun ja DME-releen kanssa samassa nipussa) väri ilmeisesti yleensä sininen.
            • _ville
              • Sep 2013
              • 276
              Originally posted by wsq´_ View Post
              Minkä kokoset reijät täytyy porata helmoihin jotta saa oem kiinnikkeet helmamuovien kanssa kiinni peltiin?
              Muistelisin lukeneeni täältä, että oikea koko olisi 9,8 mm. Varmuutta tähän ei ole. Olisikohan kellään Pirkanmaalla reikien poraamiseen tarvittavia malleja tai mittoja?
              • hencca89
                • Sep 2011
                • 619
                • ikaalinen
                #997
                Itellä ämmässä supersprintti ja mun mielestä se on ennemminki raspinen kuin matalalta mörisijä. Pääsee oikeuksiin kun antaa lenkkaria. Normi ajossa sisälle suht huomaamaton.
                Kaikki toki mieltää äänenvoimakkuudet erilailla mutta eipä ainakaan oma vaimokaan ole moittinut liiasta metelistä:think ...ainakaa auton suhteen
                BMW E91 320
                MB W108 280SE
                SUZUKI GSX-R
                BMW K100 "cafe"
                • Rikke_
                  • 1100
                  • brushpower(harjavalta)
                  #998
                  Parhaat soundit omaan korvaan ainakin M50 Simons catbackilla... Hienot matalat soundit ja ylärekisterissä hieman resonoivampi ääni
                  Skoda Octavia RS 2016
                  EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 849
                    • Hämeenlinna
                    #999
                    Mistä vois johtua e36 323i ’98 et ABS valo palaa, sammuu ja syttyy hetken ajelun jälkeen jarruttelun yhteydessä? Koitin inpalla katella mut ei antanu mitään koodia. Tosin en mikään inpa velho ookkaan, mut ei näkyny perus koodeissa ja niitä erillisiä ABS hommia sieltä kori puolelta ei saanu edes auki
                    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                    e36 328i ’95 Touring,
                    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Kyllä.siellä pitäisi koodit löytyä. Millainen kaapeli sinulla on?
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 849
                        • Hämeenlinna
                        #1001
                        Foorumin kautta ostin obd1 ja siinä jatkona kaverin joku musta obd2. Ulkoota en muista mitä siinä luki. Löytyy kans se ebayn läpinäkyvä obd2 piuha kotoota
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Onko se siis usb johto?
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 849
                            • Hämeenlinna
                            #1003
                            On juu
                              • 16662
                              #1004
                              Pitäisi olla sarjaporttiin sopiva johto ? Suoraan, ilman adapteria ? Monta juttua ollut tällä foorumilla asiasta.
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                On juu
                                Joo, E36 kaipailee ADS kaapelia.
                                Vähän riippuen joskus tuollaisella USB johdollakin saa jotain infoa ulos E36:sta.
                                Tuosta se johtuu ettei näy vikakoodeja.
