E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
    #871
    Originally posted by KalluE34 View Post
    täytyy koittaa selvitä näillä mitä nyt on ku rahaa nollat että pystys mitään noista tilaamaan paitsi termarin ja ehkä vesipumpun.. kadottaa edelleen nestettä mut nyt ei läheskään niin kovaan tahtiin ku aikasemmin. jäähärin pinta laskeni taas sen vajaa 1/4 osan paisarin säiliöstä. tiedä sit...
    Missä nestepinta on kylmänä ? N. puolivälissä on oikea kohta, orkkispaisarissa on viiva ja KALT, tarvikkeessa ei välttämättä kumpaakaan.
    • noushit
      • Jan 2020
      • 19
      323ti vm98
      Onkos kellään hajua kumpaa kautta lähtis purkamaan lämmityslaitteen puhallinta compactista ja missä kohtaa compactissa on etuvastus. Ohjeita yms löytyy monenlaisia, purkaa kojelautaa ja toiset ohjeet että konehuoneen kautta, mutta yksikään ohje ei kerro compactista. Toimii vaan nelos asennossa ja silloinkin huutaa ja vikisee. Pääsisi edes rasvaamaan moottorin ja testattua uudella etuvastuksella vieläkö se toimisi. Helpottais vaan urakkaa jos joku on tehny vompattiin ko. operaation että kumpaa kautta helpompi.:think
      Toinen kyssäri, saako paisarin sitä ala tiivistettä mistä? Vuotaa nestettä sieltä välistä ja myynnissä on paisareita n.40e , mutta ilmeisesti siinä on vaan O renkaan tyyppinen tiiviste välissä. Meinasin jos sen tiivisteen saisi jostain ja tiivisteliimaa väliin, sit jos ei pidä niin uutta syyläriä paisareineen paikalleen niinkuin monet ovat kehottaneet.
      Ex E30 316, E32 730, E36 325 avo, E36 328 avo, E36 323ti vompatti
      E46 325 toukka ja E36 323ti vompatti ajossa.
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        #873
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0959
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...&q=17211712965
        17211712965
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2134
          • Lahti
          #874
          Ihan konehuoneen kautta purkautuu aivan hyvin. Puhaltimen etuvastuskin on siellä kuskinpuoleisessa ilmanotossa.
          Mahtiala kustom - No connection
          Bmw E21 320A -81 "330i"
          Bmw e30 318is
            #875
            Lähin varaosaliike, merkkiliike, schmiedmann, merteil, kl-varaosat. Noista voi kysellä.
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              #876
              uskaltaisiko 36 avon jossa on kovakatto päällä, niin käyttää koneellisessa pesussa (harjaton)
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • Haju69
                Administrator
                • 16545
                • Leppävirta
                #877
                Teoriassa kyllä. Käytännössä... No ainakin varauksella itse suhtautuisin
                Lähinnä tiivisteet saattaa hieman falskata vettä sisäänpäin.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #878
                  tuota mietin itsekkin,olen kyllä yrittänyt painepesurilla suihkutella kovasti tiiviste kohista josko olisi suurta vuotoa,mutta ei ole ainakaan muutamaa tippaa enempää tullut...näillä keleillä kun ei jaksaisi jokapäivä käsin pessä
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    En usko että koneellisessa pesussa menee paljon sen enempää sisään kuin painepesurilla saumoihin suihkiessa. Painepesurihan se koneellinenkin pesu on mutta vähän eri muodossa.
                    Kokeilee kerran niin sittenhan sen näkee
                    • airovaurio
                      • Oct 2012
                      • 38
                      E36 m52b28 tankin sisäisestä polttoainepumpusta, ahtamattomaan riittänee walbron 255? 400 varmaan kierrättänee vain turhaan liikaa ainetta?
                      Ebaysta löytyy paria eri vaihtoehtoa pumpuksi ja asennuskitiksi.
                      GSS342 + Kit 223
                      GSS342 + Kit 171
                      Onko kokemusta kumpiko näistä sopii helpommin paikoilleen? Vai onko joku muu se oikea..
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1401
                        • pks
                        #881
                        Taitavat olla aika järeitä noissa pesukoneissa ne painepesurit. Vaan eikai tuossa merkittävästi eroa pitäis olla esim coupeen. yhtälailla kehyksettömät lasit jne. Eiköhän joku ole sellaisenkin joskus koneessa menestyksekkäästi pessyt, tietysti tiivisteet ei ehkä enää vuonna 2020 näissä ole uudenveroisia.
                        • wsq´_
                          • Jan 2008
                          • 458
                          • Lohja
                          #882
                          Mistä orkkis vetareihin sisäpäiden korjaussarja, siis nivelet hakusessa? Tuli testattua 300e skf vetareita mutta eivät kestäneet kun alle 40km kun molemmat poikki.
                          e36 m60
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16545
                            • Leppävirta
                            #883
                            40km kuulostaa kyllä aika pienelle kilometrisuoritteelle. Kai sait rahat takaisin?
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              #884
                              Onhan se juu. Autodocilta ostettu hetki sitten, mutta en ole vielä kysellyt sieltä mitään.
                              e36 m60
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16545
                                • Leppävirta
                                #885
                                Eikun reklamaatiota tekemään.
