E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by kukkakeppi View Post
    Joo nyt on harrasteltu taas vesileikkejä. Otin vaihteeksi termarin pois ja laitoin pelkän kotelon tilalle. Sitten työnsin alavesiletkusta vettä sisään. Vettä virtasi pihalle ylävesiletkusta. Irroitin myös lämppärille tulevan letkun ja työnsin vettä sinne. Tuli alavesiletkusta pihalle. Eli ei kai tässä sen kummoisempia tukoksiakaan ole?
    Noh, pakkasnesteet taas sisään ja ilmaamaan. Taas sama lopputulos, neste ei kierrä, ei edes ilman termaria. Itse kotelo lämpenee sinne noin 90 asteeseen, mutta letkun alkaessa lämpötila laskee nopeasti sinne ulkolämpötilan tienoille.
    Mitähän tässä oikein nyt sitten kokeilisi seuraavaksi
    Virtaahan se vesi jäähdyttimenkin läpi?
    • kukkakeppi
      • Feb 2020
      • 38
      Virtaahan se, uusi syyläri kuitenkin kyseessä (testasin kyllä letkulla senkin).
      Tässä vielä senverran tuli testailtua, että kun koneen iskee kylmänä tulille ja antaa käydä tyhjäkäyntiä, niin tällöin jonkinlaista kiertoa näyttää tapahtuvan. Syyläri lämpeää tasaisemmin, ja alavesiletkukin lämpeää yhtä lämpimäksi kuin ylävesileletku (luonnollista kun termari ei ole paikallaan). Mutta kun lähdetään ajamaan, tuntuu kierto häviävän totaalisesti. Lämmöt karkaavat tasaista vauhtia, alavesiletku on jääkylmä (termarikoteloa lukuunottamatta) ja ylävesiletku tulikuuma. Samoin syyläri yläosastaan tulikuuma ja alhaalta aivan kylm:think
      • _ville
        • Sep 2013
        • 295
        Ettei vain pyörisi vesipumpun siivikko akselissaan. Eli siis teoriassa tyhjäkäynnillä siivikko pyörisi ainakin auttavasti, mutta kierroksilla alkaisi luistamaan akseliin nähden. Ehkä hieman kaukaa haettua, mutta kannattaa tarkastaa.
          #949
          Jos on niitä muovisiipisiä minkä epäilin joskus hajonneen niin hyvä vaihtoehto. Onko tästä ollut vesipumppu irti tai tietoa mikä siellä on ?
          • kukkakeppi
            • Feb 2020
            • 38
            Joo siis vesipumppukin on vastikään vaihdettu (motonetin metallisiipinen) kun arvelin ongelman johtuvan siitä. Vanhakin pumppu oli jo metallisiivillä, ainoastaan tiivisteet olivat päässeet kovettumaan. Tuossa pari sivua sitten jo kerroinkin mitä kaikkea on vaihdettu, mutta laitan nyt vielä tähän:
            -termostaatti (ei tällä hetkellä paikalla sen eliminoimiseksi)
            -vesipumppu
            -syyläri
            -paisarin korkki
            -ylä/alavesiletku
            -laippa kannen takaa
            • Muurahainen
              • 9195
              Olen joskus kyllä nähnyt metallisiipisenkin pumpun missä siivikko pyöri akselillaan. En kyllä nyt muista missä laitteessa tuo oli ei välttämättä edes bmw ja luulisi että uusi pumppu ei ihan noin paha ole.
              Onhan siellä hihna pakoillaan ja siivapyörässä pultit
              • kukkakeppi
                • Feb 2020
                • 38
                Kyllähän siellä kaikki pitäisi olla paikallaan, tarkistettu kyllä useampaankin kertaan
                Pumppukin tuntuisi kyllä sinänsä pelaavan, ilmausvaiheessa kun on pullo paisarin nokassa puolillaan vettä ja nopeasti polkaisee kaasua niin pinta vajoaa letkujen yms laajentuessa ja palaa sitten taas tyhjäkäynnin asetettua.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Onhan se varmasti oikeasti liian kuuma ettei olisi jokin anturi / mittari häiriö?
                  Alkavat loppua vaihtoehdot mikä tuota vaivaa.
                  • kukkakeppi
                    • Feb 2020
                    • 38
                    Siitäkään en yhtään yllättyisi mikäli mittari/anturi olisi viallinen. Lämpömittari tosiaan tekee semmoista että se välillä kuolee kokonaan (vaikuttaisi enemmänkin kosketushäiriöltä), mutta silloin kun se jotain näyttää vaikuttavat lukemat uskottavilta. Aluksi lämmöt siis mittarin mukaan nousevat tasaisesti sinne puoleenväliin ja pysyykin siinä hetken. Ajoa jatkaessa se alkaa kuitenkin pikkuhiljaa hiipimään sinne punaisen puolelle. Aivan kuin kierto lakkaisi koneen lämmetessä, kun tuo syylärin lämpötilaerokin kasvaa niin suureksi (90 ylhäällä ja 10 alhaalla)
                    Ja ir-mittarillakin mitatessa korkeimmat lukemat ovat noin 105 astetta, lämppärin kun kääntää kylmälle niin lähtee siitä pikkuhiljaa nousemaan.
                    • matke
                      • Sep 2019
                      • 144
                      • joensuu
                      #955
                      oliko se että e46 joku tietty hammastanko menee suoraan e36 koriin?:think:think jostain projekti topickista muistaakseni lukenu vaa empä enää löydä..
                      harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
                      käyttis: e39 530d talvipommi
                      Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
                      • Pazi88
                        • 11384
                        Kaikki kai ne menee, mut e46 sisäpäät kannattaa vaihtaa, koska e46 hammastangossa "huohotus" ilma menee tangon sisällä eikä putkea pitkin ulkopuolelta kuten e36:ssa.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Aki T
                          • Jan 2010
                          • 201
                          • Ylöjärvi
                          #957
                          En tunne kyseistä konetta, mutta onko mahdollista laittaa hihnakierto väärin, jolloin vesipumppu pyöriin väärinpäin eikä näin ollen kierrätä nestettä kuten kuuluu? Toki oot varmaan senkin tarkistanu, kunhan heitin ajatuksen ilmoille.
                          BMW 328i -95, BMW 523i -00
                          • kukkakeppi
                            • Feb 2020
                            • 38
                            Tätä hommaa itsekkin mietiskelin, hihnan oikea kulku on kyllä tuplavarmistettu (tein paperille kaavion ennen kuin irroitin sekä otin kuvia)
                            • Rikke_
                              • 1100
                              • brushpower(harjavalta)
                              #959
                              Onko getracissa ja 5v ZF laatikoissa samat kytkimen työsylinterit??
                              Skoda Octavia RS 2016
                              EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
                                #960
                                Valistunut arvaus että on, näyttää olevan sama 316i alkaen + dieselit.
