Originally posted by Tomi T
E36 compact kysymyksiä
Ne ei ole samanlaiset millään muotoa. Mutta ihan vapaasti, ei vaikuta mun Compactin elämäänOriginally posted by Willtord View Postmiksi se olisi typerää jos sedanin valot on halvemmat ja muuten samanlaiset? :think
BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
ex. 54*BMW
xenon valot
olen ajatellut vaihtaa xenon valot talveksi omaan compactiin ja asioista tietämättömänä muutama kysymys kaipaa vastausta?
ja kyllä käytin searchia mutta en jaksanut lukea kaikkea mitä oli kirjoitettu.
autossa on polttimoina lyhyet valot hb4=ilmeisesti xenoneissa 9006
pitkät hb3=9005
ulkomailta saisi 35w sarjaa valon kirkkaus 6000k mikä se pitää/saa olla??
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.711 onko mitään kokemuksia kyseisistä valoista?
tai suomesta 50w 4300k-8000k vain maastokäyttöön??
tai sitten 35w 4300k-8000k
mitä väri sävyä on yleensä käytetty ettei tule pahempia ongelmia? kaverin saman ikäiseen a4 audiin piti lisätä ainoastaan valopesuri katsastusta varten.
missä autoissa on dot hyväksytyt valot??http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/E1446.../LTT200604.pdf
oman auton valoissa oli dot merkintä,kelpaako siihen xenonit ilman mitään pesureita??Last edited by escort; 28-09-2010, 20:14.
kävin tossa katsastuksessa, molemmat raidetangonpäät väljät, ja alapallonivel väljänä.
Eli eli käykös -00 e36 compactiin noi normi e36 raidetangonpäät ja alatukivarsi?(koko tukivarsihan se kannattaa vaihtaa, eikö?) ja tosiaan mitä kaikkea muuta piti ostaa ton alatukivarren kanssa että saa koko paketin kasaan?
Ei käy... Jonkun luettelon mukaan kävi ja nopeasti mallailtuna näyttikin lähes oikealta... Vanha kaari rälläkällä irti, korjauspalasta ylimääräiset pois ja sovittelemaan. Ei sinne päinkään! Kaarien palautus ja tilasin klokkerholmenilta uudet oikeat. Toimitusaika pari viikkoa joten tässä sitä odotellaan uusia kehiäOriginally posted by Tomba87 View PostCompactiin ei taida saada takakaaren korjauspalaa muualta kuin marmorilta..? Eipä kyllä sielläkään mahdottoman hintainen ole(~80-100e). Motonetistä saa sedaniin ja coupeen, tuskin kovin suurta eroa on tuossa kaaren muodossa?
E91 320d ///M-Sport "Voll"
E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
Tuo on perän tukikumi. Helppo vaihtaa (jos on ruuvipenkki). Tukee perän tunkilla, kannen pultit auki ja kansi alas. Puukko- & rautasahalla vanha pusla pois, uusi ruuvipenkissä paikoilleen (varo ettet riko kannaketta). Samalla toki kannattaa puhdistaa huohotin sekä vaihtaa nopeusanturin O-rengas (ja kannen tiiviste luonnollisesti).Originally posted by Masatus View PostOnkos kukaan vaihtanut osaa 2. eli vaihdelaatikon tukikumea? Joutuuko paljon purkamaan jotta sen saa vaihdettua?
Vaihdelaatikon tukikumitkin on helppo vaihtaa. Tukee laatikon tunkilla, irrottaa vaihdelaatikon tukiraudan jossa puslat kiinni, uudet paikoilleen ja pultit kiinni - piece of cake.
ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Kuinkas helposti saa myytyä noita 323 compacteja? Haen viikolla 8 edellä mainitun vehkeen, taisi olla jopa kaikilla varusteilla. Suomessa nuo on melko harvinaisia, niin tiedustelisin, että miten näille on kysyntää mihin hintaan noita on ostettu. vm 98 ja ajettu 200tkm. Siisti kuntoinen kyseessä. Kiitos etukäteen!
Näyttää että n. 6 t€ joudut siitä luopumaan: http://www.nettiauto.com/listAdvSear...tmp_find_agentOriginally posted by -Edi View PostKuinkas helposti saa myytyä noita 323 compacteja? Haen viikolla 8 edelle mainitun vehkeen, taisi olla jopa kaikilla varusteilla. Suomessa nuo on melko harvinaisia, niin tiedustelisin, että miten näille on kysyntää mihin hintaan noita on ostettu. vm 98 ja ajettu 200tkm. Siisti kuntoinen kyseessä. Kiitos etukäteen!
oma compact,kaikilla M-rojuilla,webastolla,mustilla nahkoilla 4400€ viime talvena.
sitten sellainen kysymys kun olen ostellut osia keväiseen alustan päivitykseen ja jostain ulkomaan foorumilla sattui silmään,että ralli compactiin laitettiin Z3 mallista hammastanko,normi e36 välitys 3.4 ja zeta 2.7 jos en ihan väärin muista.
käykö zetan hammastanko suoraan?? onko kukaan foorumilla vaihtanut? ralli/rata/katu peleihin?
mistä tuollaisen hyvän käytetyn zetan ohjauksen saisi ja mitä ne mahdollisesti maksaa??
onkohan uusi kallis?
Pitäisi mennä e36 suoraan.Originally posted by escort View Postoma compact,kaikilla M-rojuilla,webastolla,mustilla nahkoilla 4400€ viime talvena.
Ebay ?
Tonni riittänee :think
Kun on tuo e36 323ti compacti. Niin mikä tuo vacuumi järjestelmä on takavaimentimessa? Muissa malleissa tätä ei taida olla... :think
Kukaan ei elä tarpeeksi pitkään oppiakseen kaiken tarvittavan, kun oppiminen alkaa melkein tyhjästä. Ollaksemme menestyksekkäitä meidän tulee ehdottomasti löytää sellaisia ihmisiä, jotka ovat jo maksaneet hinnan niistä opeista, joita tarvitsemme saavuttaaksemme tavoitteemme.
ei mun autossa ole mitään tuollaista? supersprintin rosteri putki.
foorumilla ollut joskus kirjoituksia e36 bemarin vaihdekepin puslista,jostain olisi saanut/tehnyt uretaani puslia??
search ei jostain syystä toimi mun koneelta ja välillä ei pystynyt kirjoittelemaan mitään?? kun painoi submit reply meni jumiin koko paska.Last edited by escort; 09-05-2011, 22:25.
Sama turhake kuin e36 328i:ssä: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._exhaust_flap/Originally posted by Bambin0 View PostKun on tuo e36 323ti compacti. Niin mikä tuo vacuumi järjestelmä on takavaimentimessa? Muissa malleissa tätä ei taida olla... :think
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTIxMjM4X3A=.png
tein compactiin alusta remontin,puslat,vaihdekepin,iskarit, iskareitten yläpäät ja autosta tuli korkeampi kuin ennen?? varsinkin keula on jonkin verran korkeampi kuin ennen?
kuvassa auto on ennen alustaremonttia ja jousina on omat alkuperäiset M paketin jouset
minkä verran madaltavat jouset pitäisi hankkia että autoon saataisiin hyvin mieto madallus alkuperäiseen verrattuna?
alkuperäisilläkin jousilla talvella tahtoo kolista kökkäreet pohjaan jatkuvasti eikä huvita leikkiä aura-autoa.
mistä saisi sopivaan hintaan konehuoneen poikkituen mikä on tarkoitettu luistonestolliseen autoon? ainakin halvat sarjat ovat sellaisia että ei mahdu olemaan koska siinä kaasuläpän päällä on se ylimääräinen mutikka.
