E36 compact kysymyksiä
  • JaniR
    • Sep 2006
    • 1077
    • Rauma
    #91
    Originally posted by hartge e46 View Post
    nyt on käymässä niin, että tällasesta pätkästä pitäis alata kauppoja hieroon... mitä näistä kannattaa katsoa ja tutkia, eli tyyppilliset ongelmakohdat jos sais tietoon...
    edit: pikkukoneista 316i kauppakassia ollaan katteltu.
    1.6 vai 1.9? Vosiluku? Vaikka ei sillä merkitystä samat paikat siellä ruostuu kuin muissa malleissa ja taka-akselisto on sama kuin E30:ssä. Jakopää ketjulla jonka pitäisi kesttä auton lasketun käyttöiän.
    Miten tunnollisesti se on huollettu, eiköst se kerro miten syvälle kätensä sontaan lyö
    Onko joku tehnyt compactiin jarru päivitystä?
    Voiko esim. Z3 jarruja käyttää jos napsii mukaan tukivarret yms.
    Ainakin pienempien Z3 mallien jarrut ovat yhteneväisiä compactin kanssa.
    Lähtisin vertaamaan vetoakselin sopivuutta...näyttäisi sopivan ristiin.
    Kerro kokemuksista jos päätät tedä. Varmaankin olet rumpuja vaihtassa levyihin?
    -Turku Connection- & MummyTownCruiser
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #92
      laita e30 m3:n taka-akseli se ois viel hiukan kapeempi, niin mahtuu isompi lippi vanteeseen
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • JaniR
        • Sep 2006
        • 1077
        • Rauma
        #93
        Onko tukivarren kiinnitys piste eri etäisyydellä keskilinjasta vai mistä se ero syntyy?
        Pelkän M3 (jos mitta ero on siinä) tukivarren vaihtamalla taitaa mennä vaihtoon myöskin vetari (eri laakeri) ja perän tumppi (tai koko perä). Vai olenko väärässä?
        • Muurahainen
          • 9194
          Aika saakelin hyvä idea. Kiitos.
          Katsotaan nyt mitä tuon kanssa jaksan askarella mutta aina pitää vaihtoehtoja kartoittaa.
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #95
            navasta syntyy ero
            tarvii olla isompi laakeri kynkää ja napaa, varten ei vetaria
            vetarin tarvii mätsätä perämurikan kanssa (tumpin halkaisijan takia) mut navan päässä voi sekoittaa eri vetareita ja napoja
            eli vetaria ei tarvi sen takia vaihtaa
            absikin sopinee koska se toimii myös toisinpäin e36->e30
            ainakin 323ti:stä, miten abs eroaa 323ti:n <-> 316i?
            vielä parempi idea on reiíttää 4 pulttinen napa 5 pulttiseksi niin saa vielä 10mm kavennettua m3:sta
            jos vetarin joutuu vaihtaa 323ti malliseen niin sitten pitää vaihtaa peräkin
            ota vetari irti ja verrataan mulla on e30:stä vetari ja napa
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • JaniR
              • Sep 2006
              • 1077
              • Rauma
              #96
              navasta syntyy ero
              Tulipa sekin selville.
              Johtuisko ero navasta ABS antureissa? Mittaero halkaisijassa?
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #97
                Vetarien ? Halkaisijassa eroja bmwfans.info
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Juppe
                  • Aug 2002
                  • 4541
                  • TURKU
                  #98
                  Jos saat kynkät ja jarrut, niin miksikäs ei.
                  • JaniR
                    • Sep 2006
                    • 1077
                    • Rauma
                    #99
                    Eiköst ABS ota signaalinsa navan pyörimisestä ja kun 323ti ja 316i ovat eri osanumerolla niin jotain eroa voi olla ettei sovi anturit ristiin.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      Miten abs anturi on sijoitettu 316:ssa? Edit ilmoitan loppuviikosta sopiiko se ni ei tarvi arpoa
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      [email protected]
                      • JaniR
                        • Sep 2006
                        • 1077
                        • Rauma
                        Ymmärtääkseni samala tavalla kuin muissakin. Sama anturi oli rummut tai levyt.
                        Vertailua kun laajentaa niin 4-cyl comp ja z3 käyttää samaa anturia, mutta 1996-june eteenpäin anturi vaihtuu samaan kuin 323ti:ssä osanumeroiden perusteella.
                        Voiskohan noi sittenkin sopia ristiin? Edit: kun ei näytä mikään muu osa vaihtuvan sen ympärillä.
                        Edit2:323ti vanha osanumero sama kuin -96 ja ennen sitä 316i
                        • TheLoial
                          • Mar 2003
                          • 1109
                          M43B16 puhaltaa todella heikosti lämmintä vaikka nestettä on. Ei vuoda ulospäin eikä tarvitse lisätä. 35 astetta suulakkeesta infrapunamittarilla ja 85 lohkosta, lämmöt täysin keskellä. Toinen putki kennoon 77 ja toinen 45. Onko muut mittaillu, olisiko sen merkki ettei kennossa kierrä neste läpi? Vesipumppu vaihdettu aiemmin. Ilmavirtaus "ei polta kättä" kuten toimivassa autossa. Moottorin lämpöjen kanssa ei mitään ongelmaa ja compactissahan ei ole vesiventtiiliä, ainakaan tässä, ilman ilmastointia olevassa mallissa. Pelkästään läppä jolla tukitaan ilmanvirtaus ja ainakin puhalluksen äänen muutoksen perusteella, läppä toimii.
                          Kutoskoneissa ei ole ollut ongelmia, kaikki neloskoneiset olleet jollain tavalla heikkoja.
                          • Juppe
                            • Aug 2002
                            • 4541
                            • TURKU
                            Veikkaan, että ilmaa kennossa. Omaani sain aika hartaasti ilmata, ennen kuin alkoi kennossa kiertämään kunnolla. 1,5L limsapullosta pohja pois ja syylärin reikään puollo. Sitten jäähdytinnestettä reippaasti pulloon, niin että pinta on koko ajan koneen yläpuolella. Kone käyntiin ja samalla raivokasta letkujen puristelua. Tällä taktiikalla oma ilmaantui ja kuumaa tulee niin että varpaat palaa. Normaalisti compacteissa tulee kyllä todella hyvin lämmintä hyttiin. Siks semmonen mulla onkin talviautona
                              • 16577
                              Eikö compactissa ole vesiventtiiliä ?
                              Koskaan ei ole tarvinnut pullopatentilla ilmata, eikä myöskään nelosissa ollut ongelmia...
                              • Juppe
                                • Aug 2002
                                • 4541
                                • TURKU
                                Pakko kai siellä semmonen on olla... Taitaa kaikissa ladan jälkeen keksityissä autoissa olla. On mullakin tähän asti noi ilmaantuneet helposti, mutta tää viimeinen kerta oli vähän hankala. Mulla kyllä vettä puuttui aika paljon järjestelmästä, koska vaihdoin vesipumpun ja termarin.
