E36 compact kysymyksiä
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Zefi87 View Post
    kysästäänpä nyt neuvvoa melko kinkkiseen tilanteeseen... kyseessä on vm 1998 316i compact ja mittaristossa palaa abs valo sekä joku keltanen kolmio jossa sisällä huutomerkki ja sitä kiertää nuoli(varmaanki asc:n merkkivalo) moottori ei ota 4-5000rpm enempää kierroksia (kone lämpimänä just ja just 3500/rpm) ja vikakoodit on luettu. abs hydrauliboxi ols menny ja kaasuläpän asentoanturi hajalla.tuon kaasuläpän anturin vaihdoin mutta siltikään kiekat ei nouse ja vetoja ei ole. johtuuko tuo ns rajoitus tuosta abs/asc viasta vai onko koneessa joku pahasti vialla? oon näitä sivuja tutkaillu ja ei oo omiin silmiin löytyny.
    olis ihan kiva saaha pikkasen enemmän vetoja tuohon autoon ko tuntuu että jää kaikkien jalkoihin tuolla...
    Onkos ne vikakoodit poistettu sen jälkeen kun vaihdoit osia?
    Jos ei niin sitten kannattaa jatkaa sillä.
    Ei siinä välttämättä koneen puolella vakavaa vikaa ole.
    • Zefi87
      • Apr 2012
      • 43
      • oulu
      #122
      vikakoodit on poistettu ja siltiki tuntuu tukkoselta. jotenki tuntuu että tuolla abs/asc vialla on sormensa pelissä tuon tukkosuuden kans
      Ex:e34 520ia Touring
      Ex: e36 316 Compact 98
      NYT: e36 316 Compact 94
      • Jarsse
        • 1520
        • Kymenlaakso
        #123
        missä kaikissa compakteissa on levyt takana?
        E91 325xi vm07
        E60 530xd vm06 stage X
          • 16613
          #124
          318 ti, 323 ti ja m3. Onkohan 318 tds, fans tarjoaa levyjä kaikkiin compacteihin mutta ei ainakaan 1,6 koneisissa ole :think
          • Jarsse
            • 1520
            • Kymenlaakso
            #125
            kiitoksia!sillä meinasin ku nehän kävi tukivarsinee e30:iin?
            E91 325xi vm07
            • Muurahainen
              • 9194
              No periaatteessa joo. Tosin sitten et lukukin muuttuu ja jako vaihtuu 5 pulttiseksi.
              Vai haetaanko tässä juurikin tätä?
              Parhaat varmaan sais Z3M:stä
              • Muurahainen
                • 9194
                Voi olla hyvinkin. Onkos tuollaisessa asc läppä? Onhan se auki?
                • Zefi87
                  • Apr 2012
                  • 43
                  • oulu
                  #128
                  öööh...missä se läppä on? vissiin kait jossain kaasuläpän tykönä... en sen tarkemmin oo tuohon mottiin tutustunu..mitä nyt googlen kautta kahtellu mut vissii kait tuossa on joku m43 motti. korjatkoon joku muu joka näistä tietää enemmän
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Itsellä ei ole luistonestoa niin ei tiedä.
                    Luulisi sen olevan kaasuläpän edessä jos tuollainen on.
                    • Zefi87
                      • Apr 2012
                      • 43
                      • oulu
                      #130
                      ei löydy kyl omasta mitään sellasta tuosta kaasuläpän edestä. mitetityttää vaan kovasti että mikähän ihme tuossa on ko ei nostata noita kierroksia ja ei oo vetoja. ilmamassamittarilta oli yks vikakoodi ja siltä kaasuläpän asentoanturilta mut tiedä häntä. näitten bemmien kans ko ei oo tullu niin paijoa värkättyä ni ei ossaa oikein rueta vikaakaan paljoa paikallistamaan.
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Paha tuosta on arvaamaan lähteä.
                        Joku paikallinen katsomaan livedataa ja mitä siellä näkyy yms.
                        Suosittelen inpaa ohjelmistoksi. Sieltä tulee järkevän oloisia vikakoodeja verraten esim. bosch testeriin.
                        • Zefi87
                          • Apr 2012
                          • 43
                          • oulu
                          #132
                          sillon ko kävin luetuttaan noi vikakoodit ni ohjelmanan oli joku autocom.
                          pittää ruveta huuteleen tuolla oulun keskustelu palstalla jos joltain löytys tuo inpan ohjelma ja kaapelit.
                          • Enliz
                            • 1504
                            Loppupään 316:ssa on ainakin täältä löytyy
                            now: Mercedes Benz 350e AMG
                            ex: f30 320i M-Sport
                            ex: e46 320i M-Sport II
                            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                            ex: e36 316i Compact
                            ex: e39 530i M-Sport
                            ex: e46 320Cd M-Sport II
                            • Jarsse
                              • 1520
                              • Kymenlaakso
                              #134
                              juurikin tuota haettiin! mutta taitaa olla noi z3m osat paljon kalliimpia/kiven alla?
                              E91 325xi vm07
                              • M40 Power
                                • 584
                                • Turun seutu
                                #135
                                Ei selailemalla osunu silmään...
                                Eli, käykö E30 mallista lähtöisin oleva taka akselisto ILMAN muutoksia compactin alkuperäisen tilalle, vai onko jotain eroa mittasuhteissa jne?
                                EX: E30, E34, E36, E36 compact
                                Nyk. -99 320D
