E36 compact kysymyksiä
  • M40 Power
    • 584
    • Turun seutu
    Eipä oo kyllä vielä tullu vastaan autoa, jossa lambda vaikuttaa kierrosten nousuun...
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Meneekös noista m43 koneista nokka-akseleita samoin kuin m40:stä :think
      Niissähän tuo kierrosten riittämättömyys oli normaali seuraus kuluneesta akselista.
      • Willtord
        • Nov 2006
        • 3302
        • Vaasa
        M43 nokka kestää isältä pojalle vrt. M40
        • Zefi87
          • Apr 2012
          • 43
          • oulu
          juu ei tuosta nokka-akseli oo menny..
          ihmetyttää vaan isosti se että kymänä ottaa kierroksia punarajalle asti mut ko lämpenee ni ei millään...
          siksipä epäilin lambdaa tuossa syyksi...ei paljoa kiinnostas vaihtaa reppukaupalla antureita ynm jos vika onki joku yksinkertanen...
          lueskelin tuossa jostain täältä että ei sais olla alipainetta kannessa jo aukasee öljykorkin...et olis se huohotin venttiili sökö mut sekin venttiili on vaihettu viikko sitten liikkeessä ko epäilivät siitä johtuvan ja samalla meni se letku vaihtoon...
          mut siltikin on alopainetta kannessa...
          alkaa menemään oikeesti itellä niin ajatukset ja mietteet solmuun et ei kohta kiinnosta koko pirssi ja pistän paaliin koko hökötyksen (mieli toki muuttuu ko saa jotain parannettua )
          Ex:e34 520ia Touring
          Ex: e36 316 Compact 98
          NYT: e36 316 Compact 94
          • eKi-chan
            • Sep 2009
            • 1
            • KNI
            Originally posted by Zefi87 View Post
            kysästäänpä nyt neuvvoa melko kinkkiseen tilanteeseen... kyseessä on vm 1998 316i compact ja mittaristossa palaa abs valo sekä joku keltanen kolmio jossa sisällä huutomerkki ja sitä kiertää nuoli(varmaanki asc:n merkkivalo)
            Mulla samallainen vika samallaisessa autossa, vikakoodit luettu ja tietäjä sano että olis joku abs rele menny, mutta kyseisestä mallista ei relettä löytyt. Puhu korjausmies että pitäisi vaihtaa abspumppu + ohjainyksikkö, mutta tälläkään ei ollut varmuutta että korjautuuko vika ja sammuuko valot. Pumpulla hintaa 800€ wetterillä ja purkaamolta lähtee huomattavasti halvemmalla 180€->, mutta jos tällä ei tule kuntoon niin pitäisi vaihtaa koko abs järjestelmä mikä maksaisi 2000€
            Autolla hintaa max 1500€ ja ens kuussa katsastus niin tässä pähkäilen mitä tässä kannattaisi tehdä??
            • Zefi87
              • Apr 2012
              • 43
              • oulu
              itellä korjautu vika abs yksikön vaiholla ja löysin vastaavan e46 mallista.omani on 98 vm ja onneksi löysin yksikön edullisesti.
              • Zefi87
                • Apr 2012
                • 43
                • oulu
                dodiin..nythän se selvis missä on vika ku ei ota kierroksia.
                käytin autoa kokkolan autohuollolla ja vikadiagnoosi oli että katista lähteny rojut liikkeelle ja on nyt tukossa.
                netistä etiskelin ni melko pitkä pätkä pitäs vaihtaa jotta sais katin vaihettua eikä oikein kiinnostais maksaa 477e tuosta katalysaattorista.
                tokihan siihen sais varmaan jonku tarvike katin vaihettua mut menee melko leikkaa,liimaa askartele touhuksi
                  • 16530
                  Et halua uutta orkkista etkä tarviketta, laita hyvä orkkis käytetty.
                  • Zefi87
                    • Apr 2012
                    • 43
                    • oulu
                    niin siis ongelmanahan on vaan se että ei oo paikkaa/välineitä millä sais vaihettua tarvikekatin tilalle
                    • JaniR
                      • Sep 2006
                      • 1077
                      • Rauma
                      Aina voi tyhjentää katin ja ajella niin. Toimiva ja kaikinpuolin terve moottori pitäisi mennä päästöistä läpi ilman kattia. Käy vaikka ennen konttorille menoa mittauttamassa tulokset jossain muualla. Jos omatunto antaa periksi
                      -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                      • Zefi87
                        • Apr 2012
                        • 43
                        • oulu
                        no se on käyny ittellä mielessä että katista rojut kartanolle ja mittauttaan päästöt mut kokkolassa ei oo mittään TI-hallia missä sais montulle tuon auton jotta pääsis putkistoon käsiksi.
                        pittää oulun päässä kaverin tallilla käydä vaihtaan katti ko sillä on mottu ja hitsausvermeet.jos sitä jossain sen verran pääsis tuonne alle että tehä jokunen reikä kattiin että sais enemmän kierroksia tuohon
                        • Nallukka
                          • Oct 2013
                          • 1
                          Compact umpiot??
                          Onko kellään tietoa että käykö compactiin muitten e36 sarjojen ajovalot?:think
                          Kyse siis 96 mallista.
                          • conna
                            • 324
                            Paikoilleen sopii
                            Valoihin menevä johtoliitin on erilainen. Leikkaa ja tinaa homma mutta ei hankala.
                            • Elheebo
                              • Jul 2013
                              • 8
                              Onko tietoa miksi e36 compact vasen takaparkkivalo ei pala?
                              Uusi lamppu/liittimet lampunpohjassa ja liitoksesta puhtaat. Ei hapettumia.
                              Nähnyt muutamassa muussakin compactissa että vasen takavalo on pimeä.
                              • 316bemi
                                • Oct 2010
                                • 226
                                Todennäkösesti valokatkasijalta tinaukset huonot/katkaisin kärähtäny osittain. Mulla oli vastaava vika vompatissa,mut siitä ei palanu vasen etuparkki ja vasen takavalo kun nykäs ajovalo asentoon katkaisimen(parkkivaloasennossa etuparkit ja takavalot pelas normaalisti)
