-2 miestä yht. 55 tuntia, ei 2x55h. Kyllähän se taitaa olla niin että toiset tekee mitä haluaa, toiset mitä osaa. Auton nähneenä niin ei voi kun hattua nostaa Oipille, muistaakseni aihe tuli noin pari kuukautta sitten esille ja nyt on auto ajokunnossa:think
e36 V8
Originally posted by petrolhead View PostJa minäkin saan laitettua muuten V12-koneen kolikutoseen nopeasti ja halvalla. Työn laatu ja toteutuksen taso on sitten toinen juttu.
Oipille
Vaparien virittäminen on säälittävää
350hp/480Nm@0,666bar
xxxhp/670Nm@1,6bar
- Mystinen.Fi -
-ISO maailma välillä pelottaa Connection-
siinä on jätkät pörrännyt koneen kans kun muurahaisetkyllähän se niin on että pitää olla tekemisen meininkiä varsinkin jos kaikki sormet kasvaa oikeilla paikoilla eikä keskellä kämmentä!! hyvä juttu!! tais olla sen verta nopee moottorin asennus ettei kuvia kukaan ehtinyt napsiin:think
e34 540ia -94 Batmobile
candy-king
ex: e32 735i -89
e34 525i -89
- alkuperäistä öljypumppua ja öljypohjaa modifioimalla pata konehuoneeseen
- omavalmiste pakosarjat + koneenkiinikkeet
- omavalmiste sähkösarja koneen ja korin pistokkeiden väliin
- e30 syyläri + sähkö flekti
kaikki toimii jopa ajotietokone ainoa ongelma liikaa näyttävä kierroslukumittari
kustannukset koneen vaihdosta 370 € ( jos ei konetta ja laatikkoa lasketa )
ja yhteenveto : toinen? e36 m60 sedan on nähnyt päivänvalon .
pari paskaa kännykkä kuvaa
en aijo väittä että ratkaisut olis parhait , mutta tuntuuvat toimivan .
JOS OMALLE TYÖLLE EI LASKE HINTAA ON AINOAT KULUT PAKOSARJA TARPEET , 25 METRIÄ JOHTOA , RAUDAT KONEENKIINIKKEISIIN , ALUMINI LEVY ÖLJYPOHJAAN , SYYLÄRI , FLEKTI , PAISUNTASÄILIÖ , VESILETKUT JA IHAN VI..STI TUPAKKAA !!Last edited by oippi1; 27-11-2010, 11:52.
Originally posted by oippi1 View Postpari paskaa kännykkä kuvaa
[ATTACH]87524[/ATTACH]
[ATTACH]87525[/ATTACH]
[ATTACH]87526[/ATTACH]
JOS OMALLE TYÖLLE EI LASKE HINTAA ON AINOAT KULUT PAKOSARJA TARPEET , 25 METRIÄ JOHTOA , RAUDAT KONEENKIINIKKEISIIN , ALUMINI LEVY ÖLJYPOHJAAN , SYYLÄRI , FLEKTI , PAISUNTASÄILIÖ , VESILETKUT JA IHAN VI..STI TUPAKKAA !!Sähköposti.
IG: janzki_
Millaiset ovat pakosarjat? Kuvia?? En ole oikein näiden "äkkiävainsinnepäin" tekniikanvaihtojen ystävä mutta hyvä esimerkki siitä että kyllä sen sinne tarvittaessa suht nopeastikin saa survottua jos niikseen tulee ja jossakin talviautossa varmaan menee oikein hyvin noinkin.Last edited by Discohai; 27-11-2010, 18:22.
voin ensiviikolla ottaa kuvia pakosarjoista . yms.
tän projektin tarkoitus oli saada auto toimivaksi kohtuu ajassa sekä kohtuu hinnalla ja tekemällä itse .
jokainen osaa/voi tilata tarvittavat partsit alpinalta jos pinkka on kunnossa ja tuuletta että laitoin tossa v8 padan !
se että kerroin täällä omasta projektisa EI johdu siitä että haluaisin rinta kaarella kehua ja illalla peilin edessä taputtaa itteeni olalle : hyvä hyyä ,
vaan näyttää että koneen vaihto ei ole salatiedettä ja on mahdollista tehdä myös halvalla jos ei pelkää käsien likaamista !
Originally posted by oippi1 View Postvoin ensiviikolla ottaa kuvia pakosarjoista . yms.
Niin se pitääkin !Sähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by oippi1 View Postöljypohjan ja pumpun tuunaus
[ATTACH]87553[/ATTACH]
[ATTACH]87554[/ATTACH]
[ATTACH]87555[/ATTACH]
[ATTACH]87556[/ATTACH]
itse silppusin alkuperäisen ö-pohjan , mut periaate sama kuin kuvissa , pumppu toteutettu just samalla tavalla puolet imusuppilosta pois.
Meiltäpäin..?
Kaveri vaan jutteli tuommoisesta ja tuossa tovi sitten kuuntelin kun hopiainen sedan e36 ajeli ohi ja kuulosti varsin mukavalle
jos autona vähäpäästöinen vanhempi kuin -96 325 riittää todistus että laitettava 3 litranen lisälaiteineen täyttää euro1 normin , jos/kun saa paprun menee muutoskatsastuksena .
(kaikki 91-96 suomeen tuodut autot mossesta lähtien on täyttäneet tän kyseisen euro1 normin ! mut mistä saa itkeneen kyseisen lapun on jokaisen oma murhe )Last edited by oippi1; 27-11-2010, 23:50.
Mikäs laatikko tuon perässä on? Automaagi, manuaali?Sähköposti.
IG: janzki_
