e36 V8
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Eikös just ollut yksi tapaus jossa vaihdettiin 325:seen Alpinan tekniikka ja vertailukohteena oli ollut juuri M3 vaikka sen pitäisi olla periaatteessa eri mallisarjaa. Eli ilmeisesti riippuu vähän katsastusinssistä, että lukeeko se M3:sen samaan mallisarjaan kuuluvaksi. Jos lukee niin eipä tuossa sitten pitäisi mitään ongelmia olla. Ei muuta kuin V8 jylisemään E36:sen keulille!
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Koneiden painoista, ETK:n mukaan eli varmaan on jotain kuormalavaa yms. mukana, imu- ja pakosarjat puuttuu.
      '94 S50B30 155.40 kg
      '94 4.0i V8 154.00 kg
      '00 4.4i? V8 140.50 kg
      '00 5.0 M5 V8 158.50 kg
      Ainakin nuo "mopo"kasit on alumiinilohkoisia joka selittää homman.
      Ps. Eikö se ACS:n monsteri E34 ollut ruottista?
      • sko
        • Mar 2004
        • 295
        Kyllähän sen vois tietysti tehdä 325 koriin mutta pelottaa vaan että MINULLE sattuu se katsastusmies joka ei pidä M3 vertailu pohjana
        Halvempi olis jos ei tarviis ostaa M3 koria.
        Alumiiniahan se V8 kone on, ilmeisen hyvin ne kuitenkin on kestäneet..
        Asia on tutkimusvaiheessa että mitä kaikkea pitää muuttaa/vaihtaa. En ole netistä löytänyt sivuja joissa olis kuvia V8 e36 nokalla. Sais vähän selvyyttä miten se sinne asettuu.
        Tyhmä kysymys tuli mieleen että käykö 535 laatikko V8 vai onko siinä ihan omanlaisensa laatikko?
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          Hei, mitenkäs kolmelitrainen kasi, meneekö 325:seen vakiojarruilla?
          • sko
            • Mar 2004
            • 295
            Voishan sen saada, tosin ei siinä ole tehoa paljoa enempää kuin 325.
            Kävin konttorilla kysymässä saako 325 koriin laittaa 4 litrasen myllyn mutta ei OSANNUT sanoa mitään varmaa.. No pitää käydä kysymässä joltain muulta asiaa.
            • Juppe
              • Aug 2002
              • 4541
              • TURKU
              Tää sama idea on alkanut itselläkin pyörimään päässä. Vähän oon kahden vaiheilla pitäiskö vaan vähän kutitella is:n omaa konetta vai mitä tekis. Tohon M-sporttiin olis silleen passeli tehdä, että sisusta ja korisysteemit on jo valmiiks ok. Vakaajatkin olis valmiiks tuhdimmat.
              Vaihtoon menis varmaan jarrut, vetarit, navat, perä, aski ja kone. Kyllähän niistä niitä prosentteja tulee... Samalla rahalla sen kasin sais kuin 180hv tuosta 1.9 koneesta ja hauskuuskerroin olis ihan eri luokkaa. Luotettavuuskin olisi vakiokoneella parempi ja tuskin vakio kasi tuossa kopassa edes söisi enempää bensaa. Tässä mielessä kasi olisi paljon järkevämpi vaihtoehto. Mites noi luistonestot noissa menee? Mulla semmoisia ei ole, mutta pitäiskö olla, jos tekniikanvaihton tekee? Ei kaikissä M3 malleissakaan asc:tä ole?
              • Kapanos
                • 1394
                • Kirkkonummen Westend
                Missään orkkis e36 M3:sessa ei ole luiston estoa.:think
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                • mokanen
                  • Dec 2003
                  • 600
                  • Rajamäki
                  ei mene 36:seen bolt on
                  koneenkorvat joutuu tekemään/teettämään
                  pakosarjat ei mahdu kuskin puolella (ohjausakseli tiellä)
                  öljypohja ei mahdu ottaa etuakseliin kiinni
                  kone tulee konepellistä läpi
                  tossa noita ensi alkuun....
                  käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
                  Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
                  kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
                  ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
                  e36 touring1.8i,
                  e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
                  • Janzki
                    • Aug 2005
                    • 4947
                    • Lohja
                    M3:seen tuota et sitten vertaamaan pysty. Eri mallisarjaa..
                    Hammua odotellessa.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      #25
                      Osta e36 M3 , tulee halvemmaksi kuin V8-swappi.
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Juppe
                        • Aug 2002
                        • 4541
                        • TURKU
                        #26
                        Juu kyllä mähän arvelin että aika vaikeeks menee. Pakosarjoja ja koneenkorvia mä kyllä voin tehdä, se ei oo ongelma. Pari swappitarinaa kaivelin netistä ja luin läpi. Ei mitään mahdotonta, mutta työlästä kyllä.
                        Suuremmat ongelmat taitaa olla säädösteknisiä juttuja... E36 M3 ei kiinnosta, mutta tuo V8 olis ollut vähän eri juttu. Alpinat näytti olevan niin kovissa hinnoissa, että ne voi unohtaa. Taitaa jäädä märäksi uneksi. No pikkukasin sinne vois vielä saada, mutta siinä ei oo oikein järkeä, kun en pelkkien äänien takia viitsi moiseen lähteä ja mitään pikkukasista tehtyä 4.4 konetta en jaksa alkaa askartelemaan.
                        • #BMW#
                          • May 2004
                          • 488
                          miks ei pikkukasin tilalle isoakasia katsastusrumban jälkeen??
                          E38 pre 740i 4.4l Manual
                          • BMW
                            • Sep 2004
                            • 3822
                            • California
                            #28
                            Tätähän minäkin... Kyllä M60B30 ja M60B40 ero on kuin yöllä ja päivällä, joten en ihmettelis vaikka joku tekis jekun ja vaihtais isomman padan katsastuksen jälkeen. Kunnossa olevat V8:sit 4.0i ja 4.4 (M62B44) on kyllä hiton hauskoja voimanlähteitä, on sitä rymyä kivasti 1000rpm ylöspäin. Tuppaa tuo vääntö vaan kaivamaan kankaat esiin takarenkaista jos on yhtä lapsellinen kuski kuin minä
                            P
                            R
                            N
                            D
                            • j.laitine
                              • Apr 2008
                              • 282
                              Hammua odotellessa.
                              Jos M3.sta ei voi verrata esim 325.seen, niin miten saa sitten tehtyä 325.sesta M3.sen tekniikan vaihdon?? Olen meinaa kaksi kappaletta niitä nähnyt.. 192hp+20%=230,4Max hp... Koska eikäs 325.nen ole mallisarjan tehokkain sitten jos ämmää ei oteta huomioon.. :think tai pilkkua nussitaan niin 2,8..
                              Mitäs jos kaikki ei halua Ämmää M3 on nykyyän aika yleinen, ainakin coupe... Mutta kuinkas monta V8.sia on..
                              Että jos kaverilla innostus riittää, niin olisi se mukava erikoisuus suomen teillä
                              Audi s4 b5
                              e21 323 (Ikuisuus rojekti)
                              M3 3.0 Cabriolet (Air ride) s54b32 sc
                              Ex:BMW e36 M-sport cabriolet, e36 328 M-sport touring, e30 325 (2,7) touring, e34 525tds touring, e30 316 coupe, e30 325 coupe,
                              • Ändi
                                • Sep 2004
                                • 1292
                                • Pori
                                #30
                                vai ovatkos korinvaihtoja?
                                se yks m3. vissii punannen 316 sedani on tehty affenanmaalla.
                                onks tää vielä turussa?
                                E46 2d 330 -02
                                EX.
                                E36 2d 328 -97
                                e92 335d -07
                                330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                                Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                                Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                                Bmw 325 iA 2D -93
                                Bmw 325 4d -92
