e36 obc check control
  • maik
    • 262
    Originally posted by sc^ View Post
    Mulla oli vakiona itellä 12-nappinen kone minkä vaihoin 18 nappiseen tossa viime talvena, ihan samat ongelmat senkin laitossa oli, tosin toi kone taitaa olla jostain pikkukoneisesta kun kulutus näyttää puolet liian vähän vaikka kalibroinnit on tapissa.
    -Timo Heiskala
    Itse tein saman operaation ja kulutus tosiaan näyttää liian alhaisia lukemia vaikka kuinka kalibroi.
    Ajotietokone taisi olla E36 325TDS peräisin.
    Olisiko tähän jotain ratkaisua olemassa?
    • sc^
      • Jun 2007
      • 25
      #92
      Törmäsin jossain palstojen syövereissä semmoseen kommenttiin missä väittivät et merkkiliikkeen pitäis vaihtaa ohjelma siihen obc:hen niin että se vastais auton moottorinohjausta.
      En oo kyllä ite käyny kyselemässä tota vielä merkkihuollossa, kuitenkin sanovat vaan et koko obc pitää vaihtaa uuteen ja sit koodata se uus tolle vanhalle autolle.
      Mut jos olis tosiaan tommosesta kyse niin sit en kyllä ymmärtäis että mikä tarkotus noilla einheit - arvoilla on. (tai sitten ne on tosiaan ainoostaan check controllia varten)
      Ittee tuo ei ole niin hirveesti haitannu, ajan muutenkin tosi epätaloudellisesti ja joka vuosi työkilsat paukkuu verovähennyksen ylärajaa vasten
      -Timo Heiskala
      • bayeri
        • Oct 2009
        • 6
        Itellä kanssa samaa vikaa että ku painaa checkiä ni näyttöön tulee vaa ne laatikot ootteko tommosia koittanu
        E36 325i '94: EINHEIT1: 71, EINHEIT2: FF.
        E36 320i '94: EINHEIT1: 7B, EINHEIT2: FF.
        E36 328i '95: EINHEIT1: 71, EINHEIT2: 77.
        E36 328i '95: EINHEIT1: BA, EINHEIT2: FF.
        E36 M3 '97-98 EINHEIT1: B3, EIHEIT3: FF.
        E36 320i '92: EINHEIT1: 04, EINHEIT2: FF.
        E36 325i '92: EINHEIT1: 71, EINHEIT2: 77.
        Itel ainaki boxit katos mut eipä siit chekist enää mitää tapahdu ja auto toi
        E36 320i '94.
        • GeeTee
          • Mar 2007
          • 374
          • Lappeenranta
          #94
          Mulla tommonen pieni obc niin saako tota näyttämään vaikka lämpötilaa kokoajan? Virrat kun laittaa päälle siinä lukee kaikki `viat` mutta sen jälkeen ei enää mitään, molemmissa laijoissa on vaan nuolet mutta mitään ei tapahu mistään napista? Välillä näyttää sitten todellisen lämpötilan ja välillä sitten taas -37c?
          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
          • Behemoth
            • 561
            #95
            Otetaanpas tätä ylös. Mulla tekee 18-nappinen OBC samat eli cc:tä painaessa tulee pikseliä ruutu täyteen. Auto siis 325 tds...mitkähän mahtas olla Einheitit tälle automallille? Ei mahda resetoinneista olla mitään hyötyä. Ulkolämpötila näyttää -37 jatkuvasti.
            edit: asiaan hieman paneuduttuani tullut siihen tulokseen, että tähän savottaan ei ole ratkaisua. Kukaan ei tunnu tietävän miten tämä pulma ratkeaa.
            E66 730Ld LCI
            ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
            • eskonpoika
              • Jun 2010
              • 45
              • Hyvinkää
              #96
              Kysytääs täältä puolelta: Elikkäs mulla on ilmeisesti siis 11-nappinen ajotietokone, mutta toimiiko tossa mitään ton 18-nappisen toimintoja? (kielen vissiin pysty ainakin vaihtamaan), mutta onko mitään muuta erikoista.. kun painaa nappeja 1000 ja 10 samaan aikaan syttyy näyttöön teksti: funktion ja siihen voi laittaa jonku koodin mut ihan muutama vaan toimii, mm. toi kielen vaihto (tosin en uskaltanu vaihtaa enkkua saksaks, et 100% en edes ole et vaihtuuko kieli).
              Mutta siis mitä kaikkee mä täl pikku tietokoneel voin seurata? Täytyy vissii purkaa ja kattoo jos tohonki sais kiinni helposti sen 18 nappisen..
              Ja sit viel yks juttu, oli akku irti hetken joten kello meni nollille.. saan kyllä säädettyä sen oikeeseen aikaan mutta se ei tallenna sitä, miten se tapahtuu??
              täs viel kuvaa:
              E36 328iA Touring '95
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #97
                Upatan nyt vanhaa threadia kun tänne se sopiikin.
                Tuli eilen korjattua näytöstä pixelit sekä A-temp ja Check nappula.
                Asensin OBC:n takasin omalle paikalleen, sitte olikin aika asettaa kellonaika ja pvämäärä. Molemmissa kun asensi oli ensimmäisessä sarakkeessa vain numerot 1-9, kun tunteja yritin 24h kellolle asettaa. Tai vaikka 12h kellolle, silti puuttuisi 3tuntia siitä. Minuutteja oli sitten oikea määrä, 59.
                Pvämäärässä sama juttu.
                Voin nyt vielä käydä koittamassa tota.. Mut en oo ikinä ennen omistanu OBC:ta autossa ennenkuin nyt niin tuskin osaan kellonaikaakaan vaihtaa, kun se on kerran jo pistetty. Jos ois jotain linkkejä tjsp. niin voisitteko antaa urlia, niin tulostan ja painelen autoon säätämään.
                Kiitos
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
                • Laakeri
                  • Apr 2005
                  • 982
                  • Rovaniemi
                  #98
                  Kannattaa lähteä siitä liikkeelle, että tarkistaa onko autossa antureita check controlia varten. Esimerkiksi pissapojan säiliössä, öljypohjassa yms. Omassa on iso obc alkuperäisenä tehtaalta, mutta cc napista tulee vaan niitä laatikoita ja näyttö pimenee, eikä kyllä löydy yhtään anturiakaan mikä viittais check controliin.
                  E34 S38B38
                  E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                  2gen RAM 5.9 cummins
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #99
                    Kiitos
                    Eli pvämääräks ja kellonajaks en saa 4 numeroista lukua.
                    Aika: 1-9.1-59.
                    Pvämäärä: 1-9.1-19
                    Mutta vuosiluvun ku asettaa niin siihen saa nelinumeroisen luvun, 2010.
                    Wtf? Päivämäärää asettaessa päiviä ei saa ku 19 ja kuukausia 9 maks.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
