Pitäisi mennä hankkimaan tuollaiset pultit viimeinkin...siis 12 mm on oikea mitta ja lujuus 10.9? Mistä olette ostaneet noita? Tarvitseeko mennä Wurthille vai "normaaliin" rautakauppaan?
e36 etupään säädöt
http://www.mafisa.fi/Originally posted by Lanttu View PostPitäisi mennä hankkimaan tuollaiset pultit viimeinkin...siis 12 mm on oikea mitta ja lujuus 10.9? Mistä olette ostaneet noita? Tarvitseeko mennä Wurthille vai "normaaliin" rautakauppaan?N62 Money Spender Club
Ite ostin pultit siis ihan normaalista pulttikaupasta. Tuli ostettua vahingossa muistaakseni M10/60 mm 10.9 (vai olikohan ne 12.9) pultit mutta onneksi sattu prikkojakin mukaan tarpeeksi niin kierrettä riitti. Realoem:n antama pultin mitta on alkuperäisen pultin oikea mitta. Prikoilla voi aina pelata, jos uudet pultit ei oo precis samanmittaset ja ei meinaa kierre riittää.E61 525d LCI
M12 10.9 pultin vetomurtolujuus on 87,7 KN ja M10 12.9 pultin vetomurtolujuus on 70,8 KN..Tais olla muistaakseni 10.9
Voisiko noihin alapulttien alle ajatella prikkoja camberin säätöä ajatellen?Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
Kyllä voi ja on laitettukin.Originally posted by goldenm View PostM12 10.9 pultin vetomurtolujuus on 87,7 KN ja M10 12.9 pultin vetomurtolujuus on 70,8 KN..
Juuri se on tarkoitus, mutta silloin on kyseessä e30 jossa on e36 tolpat.Originally posted by jr66 View PostMiksi, silloinhan negatiivinen camber lisääntyy vai onko se tark ?Olli.
Kävin nelipyöräsuuntauksessa eilen. Asentaja vaihtoi tuon pultti nro. 5:sen 10mm pultiksi. Nyt en tosin oo yhtään varma, että laittoiko 8.8 lujuisen pultin vai 10.9 lujuisen. Jos siellä nyt on tuo 8.8 lujuinen niin pitäisikö se varmuudeksi vaihtaa 10.9 lujuiseen?
Jos vaihdat niin varmista että pyöränkulmat pysyy samoina.Originally posted by tumppu86 View PostKävin nelipyöräsuuntauksessa eilen. Asentaja vaihtoi tuon pultti nro. 5:sen 10mm pultiksi. Nyt en tosin oo yhtään varma, että laittoiko 8.8 lujuisen pultin vai 10.9 lujuisen. Jos siellä nyt on tuo 8.8 lujuinen niin pitäisikö se varmuudeksi vaihtaa 10.9 lujuiseen?
