Originally posted by iikka
E36 madaltaminen yhdistetty topikit
Tarkennetaan vielä että keula jää ylemmäs moottorin pienemmän painon vuoksi, takajousethan näissä 6-ja 4-sylinteristen jousisatseissa on samoja.530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Kuka kertoo nuo mitat kun ei millään haulla tartu puiseen silmään. Ois kiva tietää paljonko nahkahousu on laskenut tuota meikäläisen kotteroa ennen ku alkaa pistään uutta jousta alle.E66 730Ld LCI
ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
Säästömalli vai 4-ovinen? Haulla pitäis löytyä, kun niitä moni mittaili, omanikin tiedot siinä theardissa on.Originally posted by Behemoth View PostMitkä ne on vakioalustalla mitat E36:ssa kaaresta keskiöön edessä ja takana (E36 328 kyseessä)?
Aloittajalle, että kyllä pelkillä jousillakin pärjää, iskareiden vaan pitää olla kunnossa. Jousivoima on isompi ja väsähtäneet iskarit ei jaksa vaimentaa ja ajosta tulee vähemmän nautittavaa....
Sedani on tuo mun 328. Oon katellu läpi tuon auton madallus-threadin vaa ei sieltä satu silmään noita mittoja. Moni kyllä kertoo mitat jälkeen madalluksen, mutta eihän nämä madallusetit aina pidä paikkaansa tarkasti, että kuinka paljon madaltavat oikeasti.Originally posted by reddewil View PostSäästömalli vai 4-ovinen? Haulla pitäis löytyä, kun niitä moni mittaili, omanikin tiedot siinä theardissa on.E66 730Ld LCI
Noniin! Otin mitat tuosta kärrystä ja seuraavaa: edestä (noin-mitat) 310mm, takaa 295mm. Eli ilmeisesti Günther on laskenut tuota kärryä suhteellisen reilusti....80/80???
edit: joko joku uskaltaa tunnustaa mitkä on alkuperäisillä jousilla mitat kaarista keskiöön?Last edited by Behemoth; 10-10-2007, 19:26.E66 730Ld LCI
Bentleyn manuaali kertoo näin etupäästä "Front Ride Height Specifications"
mitta pyöränkaaren keskeltä vanteen alareunaan.
vannekoko 318/323/325/328 M3
15"
tav.alusta 576mm 555mm
sport-alusta 561mm 530mm
16"
tav.alusta 589mm 570mm
sport-alusta 574mm 545mm
17"
tav.alusta 604mm 585mm
sport-alusta 589mm 560mm
Maksimiero eri puolilla 10mm
Maksimipoikkeama arvoista 10mm
ja takapäästä "Rear Ride Height Specifications"
15"
tav.alusta 518mm
sport-alusta 507mm
16"
tav.alusta 531mm
sport-alusta 520mm
17"
tav.alusta 546mm
sport-alusta 535mm 540mm
(Mitat kun molemmilla etuistuimilla painoa 68kg, keskellä takapenkkiä 68kg, peräkontissa 21 kg, tankki täynnä = "normal loaded position")Last edited by Rusty; 10-10-2007, 20:40.
e36 madallus?
eli saksan tuliaiseni BMW 325 coupe -94 oli liian matala katsastusmiehille.
valot liian alhaalla.ja maavaraakin liian vähän. eli nyt on luultavasti 40/25 weitecin sarja, mikä pitäisi olla iskarien norm.pituus? tossa autossa ne on n.60cm pitkät ainakin edessä, eli millaisia jousia pitäis metsästää et saisi auton korkeemmaksi ja katsastusmihille mieleiseksi??
40/25 sarjalla auto ei pitäisi olla mitenkään niin tontissa, että ei katsastuksessa kelpais. omasta kiposta löytyy 60/40, ja aika horokki sekin vielä on.Originally posted by kimi59 View Posteli saksan tuliaiseni BMW 325 coupe -94 oli liian matala katsastusmiehille.
valot liian alhaalla.ja maavaraakin liian vähän. eli nyt on luultavasti 40/25 weitecin sarja, mikä pitäisi olla iskarien norm.pituus? tossa autossa ne on n.60cm pitkät ainakin edessä, eli millaisia jousia pitäis metsästää et saisi auton korkeemmaksi ja katsastusmihille mieleiseksi??Kokovartalokyrpä
Nyt ajossa:
BMW X5 E45 M-Sport -20
BMW X5 Sport package -07
EX: Pirusti Pemareita
