E36 madaltaminen yhdistetty topikit
  • sterix
    • 559
    jep niin siinä käy loppupeleissä...mulla oli kanssa pari kuukautta aurauskulmat päin seiniä kun ei ollut aikaa laitattaa sillo ku olin intissä. mä kyl vaihdoin sillo huonommat vanteet+renkaat eteen että ei sillä niin väliä ollut.
    ratti ravisti myös sen johdosta että ne kulmat oli pielessä, ja tosiaanki pielessä ne olikin ku kattelin sitä tietokonetta joka ne lukemat näyttää
    • ~Tomppa~
      • Apr 2005
      • 34
      • Nokia
      e36 madallus?
      Eli tämmöstä vaan kyselisin et kuinkas paljo madaltaisin tota mun cupeeta ettei olis perä paljo matalammalla ja mahtuis viä noi 18" kiakot pyäriin alla?
      Tolla ämmä-alustalla jää rumasti "keuliin" eikä miellytä silmää yhtään!
      E39 M5
      E36 320 M-sport amme
      • hencca
        • 815
        • Hyvinkää
        Sama ongelma itelläkin, toi m-alusta on ilmeisesti -30mm joka nurkasta, 50/20 setti olis varmaan aika passeli...
        Praise the lowered, go forth and modify
        • datzka
          • 778
          60/40 tai 50/40.
          ///M3 97-
          • ~Tomppa~
            • Apr 2005
            • 34
            • Nokia
            Oisko kuvia eri madalluksista?
            E39 M5
            • JJ
              • 94
              • Juva
              ehottomasti 70/70 ainakin
              eli kuvassa 40 milliä pudottava fk
              E46 325
              • Remotion
                • Mar 2003
                • 15251
                • Ajamisen Iloa
                itse laittaisin 60-50 tai 50/40 jos nyt saisin päättää, tällähetkellä on 60/40. ihan hyvä sekin.
                Z3 coupé individual
                E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                • Jk-81
                  • May 2004
                  • 335
                  laita säädettävä alusta niin ei tarvii arpoo oikeeta vaihtoehtoo
                  e36 328 touring *projekt*
                  Opel Fazira -08 *muumimobiili*
                  Opel Corsa -00 *kauppakassi*
                  ex:e32 730ia
                  • sanahon
                    • Sep 2002
                    • 196
                    • Machine City
                    Tässäpä -50/30mm Eibach. Tosin 17"..
                    E91 320dA
                    BMW Cruise Bike
                    E30 325i cabrio M-Technik II ´91
                    E36 323 coupe M-Technik ´97
                    E30 325i ´88
                    • Exorcist
                      Wax on - Wax off
                      • Dec 2004
                      • 1806
                      • Riihimäki
                      #25
                      Kellään havaintoa mikä madallus on kiinni kun edessä 315mm ja takana 310mm kaareen.. 215/45/17 kiekot...
                      • Qismo
                        • 1
                        #26
                        E36 Madallus?
                        Elikkä pitäs saaha tommonen vm.92 4-syl. E36 madallettua ja katoin noita FK:n alustasarjoja ja huomasin että High Tec 40/60mm madaltava alustasarja maksaa 503€ ja saman valmistajan halvempi korkeussäädettävä alustasarjamalli maksaa n. 550€, tosin siinä on säätö vain etupäässä, joten eikö tuo jälkimmäinen olisi kannatavampi vaihtoehto hintaeron ollessa noin pieni? Mitäs tuumitte mahtuuko !8" ET25 vanne alle ton 60mm madalluksen jälkeen vai pitäsko tyytyä suoraan tuumaa pienempään jonka luulis ainakin mahtuvan.
                        • Dominiq
                          • 20
                          #27
                          e36 madallus
                          Kertokaas nyt joku e36 sedanin omistaja kun ei tuolla searchilla suoraa vastausta löydy. Et mitenkä paljon se weitecin 30/15 madallusjouset pudottaa sitä autoa oikeesti ja minkälaiset ne on ajossa. Pitääkö bemarissa keulan olla matalemmalla kun perän jos noita jousien ostoa ajattelee...
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1966
                            #28
                            Toi setti jättää keulan liian korkeaksi, jouduin laittamaan lisäksi 18mm madaltavat jousilautaset.
                            Takapää laskee sopivasti.
                            Paransi kyllä ajettavuutta!
                            • Esis
                              • Mar 2005
                              • 91
                              Nämä madallusjutut taitaa olla melko vahvasti makuasioita. Toisen matala on toisen horokki ja päinvastoin... E36:n madaltamisesta löytyy vanhoja topicceja paljonkin, ja jopa kuvien kera. Muistan joskus itsekin laittaneeni kuvia 30/15 -sarjan keskusteluun. Tuosta sigusta löytyy oma autoni, jossa on juuri tuo edellä mainittu setti.
                              • dunkelblau
                                • Nov 2003
                                • 1151
                                • Uusimaa
                                #30
                                Shiellähän se oli, haulla etittynä, heti 3:lla sivulla... ->
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=30355
                                "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
