E36 325i kiihtyy heikosti.. Päivitetty, mutta vika ei!
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    #76
    Originally posted by KeDa21 View Post
    Kaupunki-ajossa näyttää keskikulutukseksi n.13 L/100km ja niin että saa kuitenkin vedätellä välillä..ei siis kovin hirmuinen kulutus.
    Pitääkin kokeilla tuota mafin puhdistusta jollain aineella esim. CRC Industrial Contact cleaner jos vaan olis niin paskan peitossa että nykii yms..eikai tuo puhdistaminen ainakaan pahaksi ole :think
    Onkos tämä jo selvinnyt??:think
    E91 325d M-Sport
    ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
    E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
    • KeDa21
      • Jun 2006
      • 322
      #77
      Eipä ole vielläkään vika selvinnyt. Lambdassa ei mitään vikaa ollut ja en usko että myöskään maffissa. Maffin puhdistelin, mutta eipä siitäkään eroa huomannut puhdistuksen jälkeen.
      Seuraavaksi pitää kokeilla jos venakopan tiivisteen laittas vaihtoon, kun parissa syvenyksessä on hieman öljyä - - > Lämmetessä vähän höyrystyy ja vaikuttaa jotenkin sytytykseen :think
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #78
        Joko toimii?
        • Aapo
          • 126
          Samat olis ongelmat täälläkin, tosin niinpäin, että vaihdoin virilastun takaisin orkkikseen ja rupes nykimään n. 2000 - 3000 rpm ja välillä myös jotain 4000 rpm kanttiin. Sama jurnuttaminen alakierroksilla esiintyy myös. Nyt on akunkengät irti ja seuraavaksi imuvuotoja etsimään. Kiinnostaa kuitenkin tietää jos saat(te) jollain ongelmat kuriin. Kuuluukos konehuoneesta (konepelti auki) muuten kuulua sellainen suhaus, kun kaasua polkasee vähän reilummin ?
          • Autobahnboy
            • 400
            Määrittele tuo suhaus. Tuo übertehokas M50b25 kyllä suhisee melkoisesti kun pienelläkin kaasun polkaisulla imausee koneeseen sen verran ilmaa!
            • Aapo
              • 126
              ...übertehokas
              Kuuluu sitten vasta kun höllää kaasulta, tulee mieleen hukkaportti.
              Tuolla toisessa threadissa noi nykimiset oli vissiin saatu kuriin suuttimien pesulla...jännä miten virilastuun vaihto oli myös jeesannut joitain. Vai tuuppaako se viriviri vaan enemmän bensaa kehiin tai jotain ?
              • fullsons
                • 5
                • Hämeenlinna
                #82
                pientä jellpiä kaipais mun 325 vanos -93... ykkösellä kiihdyttäessä on todella vaikeaa menemistä niinkuin pätkisi ja kakkonen hiukan parempi mutta pätkäsee myös. kolmonen vääntääkin sitten loppuu asti tasaseen. itse vielä avuton näissä asiaoissa siksi kysyn. kaikki neuvot plussaa
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #83
                  Itellä kanssa M50B25 hieman ongelmallinen. Tulpat, puolat, venakopantiivisteet, imusarjan ilmaliitäntöjen o-renkaat ja lambda vaihdettu. Saman tyylistä vikaa että kylmänä tuntuu olevan menohaluja enemmän kuin lämpimänä. Mutta seuraavaksi menee putkisto remonttiin, tuntuu vuotavan aika pahasti kun otti vaihdekepin kumisuojan pois niin kuulu hyvin. Moottorijarrutuksella kuuluu semmonen aika kova sihinä ja kaasulla muutenvaa pörisee. Toki jos vuoto on ennen lambdaa niin voi vaikuttaa moneenkin asiaan.
                  Ja tyhjäkäynnillä tärinä laukkaa hieman, eli siis kierrokset ei laukkaa yhtään vaa kone täristää jaksoittain vähän. Mutta mistä vois johtua se että kun painaa kaasua niin kestää aika pitkään ennenkuin toipuu tästä, eli ihan kuin ei lisäis rikastusta kaasuläpän potikan mukaan. Mutta potikka on mitattu miljoonaan kertaan ja vaikuttas olevan kunnossa. Liikkelleekki lähtiessä saa tarkkaan käyttää kaasua ettei stumppaa
                  EDIT: Miten muuten, te ketkä ootte ongelmat ratkasseet, onko vika yleensä sähköpuolella vai joku mekaaninen asia?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Aapo
                    • 126
                    Otin kokeeksi MAFfin liittimen pois ja alun humppaamisen jälkeen tuntu, että alkup. ongelma ei esiintynyt enää, ainakaan yhtä voimakkaasti. Sain nyt jopa sateella sutimaan
                    Eli MAFfissa vois olla vikaa, osan korkean hinnan takia tuli mieleen, että olikos
                    tota saatavilla jonkun muun merkin valikoimista halvemmalla ? Kovasti tuntuu diisselimiehet vaihtaneen Volvon yms. MAFfeja, mutta entäs M50B25 (9/92->), mikä siihen sopii ?
                    Tota filmianturia ei taida pystyä "fiksailemaan" millään kiinnityskohdan muuttamisella tms. ?
                    • Kouris
                      • Mar 2005
                      • 728
                      #85
                      Ei pysty fiksaamaan. Jos siitä MAF: n toiminnasta haluaa varmuuden että se on rikki niin ainakin Autosunilla sanoivat että pystyvät oskilloskoopilla mittaamaan sen jolloin saa varmuuden sen toiminnasta. Tunnin homma noin 75e.
                      • forbi
                        • 7
                        #86
                        kokeile
                        mulla ainakin moottorin lämpötila-anturi auttoi maksaa noin 10€, mittaa vastukset
                        lämpömittarin anturilta ja tältä ruiskun lämpöanturilta pitäis olla lähes samat kun kattoo boschin anturien vastusarvoja myös imuilman lämpöanturi näyttää samaa samoissa lämmöissä kuin vedenlämmöt. Eli jos ei veden lämpötila-anturit samoja arvoja koko lämmityskäynnin niin vaihda ruiskuun anturi.
                        • Aapo
                          • 126
                          Vähän haki mitä tahtoo sanoo tolla, mutta ainakin se sinipäinen lämpötila-anturi moottorin kylkeen on jo vaihdettu kesällä.
                          Niin mites se oli, kelpaako joku volkkarin tms. MAFfi tohon tilalle ?
                          En mä ainakaan löytäny vastausta muista topikeista.
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #88
                            Käyttääkö volkkari boschin osia? En tiiä mut kaipa se käy mikäli on sama boschin osanumero ja liitännät täsmää? Luulen kuitenkin ettet samanlaista löydä, mutta paha sanoo kun en tiiä mitää volkkareista.
                            • Aapo
                              • 126
                              Jep, tarkistin kaikki merkit lävitse, eikä samalla osanumerolla löydy muilta.
                              Toi sivu tosin vähän hämää...mitähän noi muut osanumerot on siellä sivun alalaidassa ?
                              http://www.mitsubishidistributors.co...chStr=PDAFS084
                              • jamoc8
                                • 277
                                Onko vikakoodit tsekattu? Itse veikkailen nokka-akselin asentotunnistinta, painin sen ongelman kanssa tässä para-aikaa myös
                                Minä veikkaan samaa, turha etsiskellä kaikenmaailman vuotoja, tsekkaa vikakoodit ensimmäisenä. Mulla antoi vikakoodin kys. asentotunnistimesta(96e) ja pirssi pelaa kuin unelma. Nätisti saa ite vaihdettua (m52)kun on vaan 32mm avain sen solenoidin edestä pois ottamiseen. Ei ois ennen ollut puhettakaan 5 vaihteella kiihdyttää tyhjäkäyntikierroksilta. Eli veikkaisin että mulla oli vanos aikalailla pois pelistä, tyhjäkäynnit ok jne. mutta alaväännöt oli vain kadoksissa ja pientä nykimistä alakiekoilla.
                                ---- Bee äm dapl juu ----
