E36 ajotietokone 11 nappisesta 18 nappiseen
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    #31
    Originally posted by Aazu View Post
    Black/Green: connects OBC to AWS anti-theft device
    Eli jos ei oo varashälytintä autossa, niin toi on aika turha?
    Huomenna olis tarkotus mennä rompparilta hakemaan toi toinen OBC:n taakse tuleva liitin ja alkaa joko huomenna tai ylihuomenna värkkäämään.
    Mitenkäs vaativa tuon koelaudan purkaminen on?
    Eihän sitä koelautaa tarvitse purkaa
    Kaikki johdotukset saa siitä tietokoneen asennusaukosta ja mittarin taakse tulevan kytkennän poistamalla mittaristo
    • sparkyy
      • 35
      Eli onkos toi turha ? Jos ei ole hälytintä ?
      Vaikos?
      Ei tarvitse purkaa yhtään..
      Ainut mitä tarvit ehkä niin hanskalokero.
      z3 roadster '97
      • Aazu
        • Jun 2007
        • 182
        #33
        Aaaa ok kiitos tiedosta. Eli mittarsti vain pois ja silla selvii.
        • Aazu
          • Jun 2007
          • 182
          #34
          Eli jos mittaristo tarvitsee purkaa, niin kertokaas joku lyhyesti ja ytimekkäästi miten se tapahtuu. Tai jos jossain netissä olisi kuvalliset ohjeet, niin olisi vielä parempi.
          • runkQ
            • Sep 2007
            • 314
            • Pieksämäki
            #35
            Ex: E36 325, E30 325
            • Aazu
              • Jun 2007
              • 182
              #36
              Kiitos kiitos.
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                #37
                Lisävalaistuksena se, että itse mittaristoa EI
                tarvitse purkaa
                Ainoastaan irroittaa se, että pääsee käsiksi johtoihin
                • Aazu
                  • Jun 2007
                  • 182
                  #38
                  Juu.
                  Miksihän omasta valkoisesta liittimestä lähtee 9 johtoa, vaikka kuvan mukaan pitäisi vain 8 lähteä?
                  • mika68
                    • Mar 2004
                    • 1965
                    #39
                    Juu.
                    Tsekkaappa toi: http://www.geocities.com/e36rulz/OBCconversion.html
                    • Aazu
                      • Jun 2007
                      • 182
                      #40
                      Eli nyt on OBC asennettu. Helppoa hommaa laittaa pari tuntii meni ja toimii.
                      OBC:n viiksen vois tohon joskus laittaa, vaikka kyllähän ilman tuotakin pärjää.
                      Eli se johto mikä menee hanskalokeron taakse, niin jos sen asentaa saa OBC:n CODE valinnan päälle. Itsellä ei tuollaista ilmeisesti löydy. Ilmeisesti tuo boksi on lähinnä vain vm. 94 ylöspäin.
                      Mitenkä tuota kun joku sanoi, että tolla voi mittailla vaikka 0-100km/h kiihdytyksen ajan, niin miten se tapahtuu? Tuota Timeriä ja sitä Speed valintaa yritin runkkia, mutta ei onnistunut. :think
                      E: Niin ja kun tuohon X17 siniseen liittimeen tarvitsee se yksi johto itse lisätä, niin hoidin homman sillain, että kuorin johdon ja sulatin kuorittuun osaan tinaa ja laitoin paikoilleen. Hyvin toimii.
                      • JaniK86
                        • 196
                        • Temmes
                        #41
                        Miten tuo nastajärjestys menee siinä ajotietokoneen valkoisessa liittimessä?
                        Onko se
                        1 10
                        2 11
                        3 12
                        4 13
                        5 14
                        6 15
                        7 16
                        8 17
                        9 18
                        vai
                        1 2
                        3 4
                        5 6
                        7 8
                        9 10
                        11 12
                        13 14
                        15 16
                        17 18
                        Omaan koslaan vissiin vaihdettu jälkeenpäin tuo 18 nappinen obc, kun on kolvattu tuon valkoisen liittimen paikan nastat 1-9 & 10-18 johdon pätkillä yhteen ja virta tulee sinne tupakansytyttimestä
                        Pitää yrittää laittaa tuo toimimaan niinku sen pitää, vittumainen vaan ku se valkoisen liittimen paikka on samalla sulatettu paskaksi, niin johdot pitää kolvata suoraan piirilevylle
                        BMW 325i Coupe -94
                        ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
                        ex- BMW 316 2d Automatic -88
                        ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
                        ex- BMW 320i Coupe -93
                        ex- BMW 520 E28 -84
                        • leksi_
                          • 72
                          #42
                          elikkä järjestys
                          1 10
                          2 11
                          3 12
                          4 13
                          5 14
                          6 15
                          7 16
                          8 17
                          9 18
                          • Kapanos
                            • 1394
                            • Kirkkonummen Westend
                            #43
                            Mitä mahtaa kytkentäkaaviossa SPLICE tarkoittaa? suomennos siis:think
                            E30 M50tic -90
                            E34 M5 -90
                            E91 325d M-sport -07
                            Ford F100 -53 LS edition
                            • Kapanos
                              • 1394
                              #44
                              apuja?
                              miksi joissain kohdissa lukee tuo splice ja joissain ei?
                              E30 M50tic -90
                              E34 M5 -90
                              • JTMD
                                • 831
                                Originally posted by Kapanos View Post
                                apuja?
                                Haaroita. eli jotkin piuhat kytketään olemassa olevan johdon kanssa samaan ja niille muille löytynee tyhjä paikka.
                                jotkut käyttää ryöstöliittimiä mutta kukaan itseään kunnioittava autosähkäri ei.
                                -10 e93 325i
                                -04 e46 320i
                                -92 e31 850i 6speed
                                -92 e30 325 cab
                                -93 e36 M3
                                -91 e36 325
