E36 ajotietokone 11 nappisesta 18 nappiseen
  • Mc_Ozo
    • 143
    • Mikkeli
    OBC uudelleen ohjelmointi
    Homma vihdoinkin OK.
    Nimimerkillä Kissvesala kirjoitteleva kaveri ohjelmoi ajotietokoneeseeni kyseisen auton (318i m43b18) polttoainekartat ja ajotietokone lähti vihdoinkin näyttämään todellisia lukemia. Alkuperäinen polttoainekartta oli m3:n mukainen.
    Diagnostiikkapistokkeen pinniltä 20 (valko/violetti) ja 15 (valko/keltainen)
    heitettiin hyppylangat OBC liittimen X1071 pinneille 5 (valko/violetti) ja 7 (valko/keltainen). Näin saatiin piuhalla ja ohjelmistolaitteistolla yhteys OBC yksikköön ja polttoainekartat kohdilleen.
    Kaikki te jotka ette saa salavalikon +-25% toleranssilla ajotietokoneen lukemianne kuntoon, niin teillä on sama homma edessänne, edellyttäen, että johdotuksenne on kunnossa.
    Tässä vielä pari linkkiä avuksi:
    Do you have an early BMW with only one OBC connector, but want to add one of the later-style computers? Lars Staack has figured it out, and explains all in this guest technical article.
    From zero to hero
    • Askelmittari
      • Oct 2015
      • 13
      • Säkylä
      Itsellä menossa muutos 11 -> 18-nappiseen. Osaisko joku valottaa tuon TIMER toiminnon kytkentää. Liitin johon johto viedään pitäisi olla X607 pinni 4. Mistä mahtaa löytyä? Manuaali ilmastoinnilla auto ja pieni epäilys tuosta on, mutta aika loppui kesken tältä aamulta. Jos joku osaa varmaksi kertoa niin nopeuttaisi huomisia hommia ja netin selausta. Avossa tuolla niin väliä, mutta saisi sekin toimia kun tuo code jo jää pois puuttuvan purkin takia.
