Kuinka harvinainen lukkoperä on e36:ssa?
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #136
    Originally posted by yenni View Post
    Autooni (e36 320i manuaali) on ilmeisesti vaihdettu alkuperäistä tiheämpivälityksinen perä, mutta en tiedä sen tarekempia speksejä. Lukeeko perämurikan tiedot siinä ja näkeekö sen tunkkaamalla auton perän ilmaan?
    Muistaakseni jonkun takakannen pultin alla pitäisi olla liuska jossa lukee välitys sekä se onko lukkoa vai ei(S)...mutta voihan olla ettei sitä enää siellä ole, ja voi myös olla niin ruosteessa ettei saa mitään selvää. Kyllä pitäisi nähdä nostamalla perän ilmaan.
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • Jochen
      • Dec 2002
      • 1229
      • Valkeakoski & Trondheim
      #137
      Originally posted by Tomba87 View Post
      Eipä siellä lukkoa taida olla jos välillä sutii vain toisella...kyllähän minullakin lukottomalla sutii liukkaalla yleensä ensin vähän aikaa toisella ennen kuin lähtee molemmat jauhamaan. Lukkoperä kun oli vielä alla niin suti kyllä jatkuvasti molemmalla rattaalla.
      On siellä lukkoperä, laitoin sen alle itse 2 kk sitten ja vielä tarkistin että se on lukko avaamalla perän
      Katotaan onko lukkoa vielä kuin kauan, auto on alkanut pitää hitaissa nopeuksissa jarruttaessa omituista rohinaa peräpäästä ja perän pohja näyttää öljyiseltä eli joku tiiviste vuotaa. Toivottavasti on vaan jarruista tuo ääni.
      (kyseessä siis 318is)
      No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
      Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
      Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
      Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
      Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
      Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
      • iikka
        • 2597
        jos saa tiedustella.. oliko minkä hintanen hankinta tuo lukkoperä?
        Speed costs, how fast you wanna go?
        • Jochen
          • Dec 2002
          • 1229
          #139
          ebay 350€ + 30€ postikuluja.
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Lukoton perä ikaalisiin Voimansiirtopalvelu Särkikoskelle.
            Tulos: 50% / 50% lukkoperä uudella lukkoyksikollä, laakereilla, stefoilla sun muilla.
            Hinta: 860e
            • Jochen
              • Dec 2002
              • 1229
              #141
              Hinta: 860e
              Hyvä tietää siltä varalta että tarttee kiristää/huoltaa omaa. Kellään perstuntumaa miten joku 40-50% lukko eroaa radalla 25% lukosta?
              Loppujen lopuksi tuolle omalle lukolle tuli hintaa 230€ kun myin vanhan lukottoman pois, ihan siedettävä kauppa.
              Käytin autoa aamulla huollossa missä tsekattiin että perä ei ole vuotanut kuivaksi, ei onneks ollut. Se rohina tulee sitten jostain jarruista.
              • Hammu
                • Nov 2006
                • 3971
                Tosiaan niin juu, tuostakin hinnasta yli puolet oli uus lukkoyksikkö.
                • jt78
                  • Nov 2004
                  • 68
                  • Imatra
                  #143
                  Originally posted by Teixeira View Post
                  M3:sessa vissiin oli lukkoperä heti tehtaalta tullessaan...
                  Eli onko kaikissa 3.2 ämmissä lukko vakiona? Ja jos, niin mikä? Tuo "vissiin" tuossa vaivaa...
                  EDIT: Löytyi toisesta topikista: "lukkoa ei ole vakiona kuin M3 mallissa."
                  Vastannee kysymykseeni...
