E36 Vanne- ja rengasfit -topic
    Originally posted by newmint View Post
    Mahtasko täält saada apua eli mulla on vanteet 8,5x18" et35 225/35 kummeilla! Ongelmana on että edessä on säädettävät iskarit joihin etuvanteen sisähuuli ottaa sen verran kiinni että 5mm spaseri ei IHAN riitä (10mm helposti luulisin?), enkä muutenkaan spacereitä haluaisi laittaa. Vai onko se ainut vaihtoehto? sekin mietityttää että jos tuollaiset spaserit hommaa alkaako vakio kaaret jäämään liian ahtaiksi.. Auto siis e36 325 -93 coupe. Tällä hetkellä ajellaan 18 tuumaset takana ja 16 tuumaset kitkat edessä kunnest ongelma ratkeaa
    Coilit pois tai laita spacerit tai osta isommalla ET:llä vanteet.
  • newmint
    et 35 ongelma.
  • Latetzki
    Rengaskauppias epäili että mahtuuko Coupen alle 225/45R17 renkaat hiertämättä. Nykyiset 215/45R17 on pyöriny hyvin.
    Autoa on kyllä madallettu mutta siitä taas en tiedä. Näinköhän se olis parasta mennä noilla 215:lla. Ovat nuo leveämmät vain huomattavasti edullisemmat.
    Originally posted by jjero View Post
    Eli mahtusko tommoset 10x17 ET10 ja 8.5x17 ET30 pyörimään perus e36ssa joillakin renkailla mis olis sopivahko veny?
    http://www.vannetukku.fi/crossspoke-...5053.html#koot
    Edessä kyllä mutta takana ei vakiokaarilla.
  • jjero
  • 426Hemi
    Pitäs ne mahtua joo. tuo 195/40 ja 215/35 on kyllä jo turhan alikokonen e36:een. Vaatii överi madalluksen että näyttää joltain.
    Nooh, testaillaan nyt vähän ensin tuolla 215 sarjalla ja hienosäädetään sitten rengastusta jos ei miellytä/on ihan pöhlö. Parempi tosta nyt varmaan tulee noinkin kuin 15" pullonkorkeilla ja 205/60 kumeilla. Madaltaakkin pitäis roimasti mutta ei nyt mitään övereitä kun käyttöauto kuitenkin. Korkeus+(etu)camber säädöillä alusta tulossa niin siinäkin on vähän pelivaraa sitten.
  • Pazi88
    Saat eteen laittaa 195/40:n ettei näytä hölmölle. Itte ehkä laittasin 205/40 ja 225/35 kumit ja taittasin takaa pokkauksen.
    195/40-17 e36:een ? Ok...
  • 426Hemi
    Vanteiden leveydessä on kuitenkin tuuma eroa, niin venystä tulee aivan erilainen etu ja taka vanteella.
    Niinno totta. No, täytyypi silti kokeilla kun tuossa on rengaskoneet yms käytettävissä. Jos tulee ihan idioottilook, niin sitten laittaa kapeamman.
    Peruspointti oli kuitenkin se että miten mahtaa mahtua ko. vanteilla ilman mankelointia about mainitunlaisilla kumeilla
  • Pazi88
  • 426Hemi
    Vai noinko meinaat :/ Olis tossa vaan uusi sarja em. renkaita jemmassa.
  • Pazi88
  • 426Hemi
    Pitäs kans sovittaa omaan e36 cäbiin nuo style 21 muotivanteet. Edessö 8x17 et 19 ja takana 9x17 et21.
    Ilman kaarien mankelointia meinasin pärjätä 215/35/17 kumeilla jokanurkassa.
  • ccc
    Miten niin ?
    Ihan vaan ulkonäön takia. 225/45 menee vakio korkuisessa E36:ssa, mutta madalletussa ne näyttää jo vähän hassulta. Kyllä tuo 235/45 on todella iso rengas madallettuun autoon. Suoraan ajaessa kyllä mahtuu pyörimään edessäkin, mutta tappiin asti kääntäessä voi tulla ongelmia. Voi raapia sisälokariin ja sitten kun nappaa lokarin kaareen kiinni, niin voi käydä hassusti...
    OK.
    Jospa siis tilapäisratkaisuna menis ne pulla-renkaat keulilla, kunnes saan aikaiseksi hommattua snadimmat tilalle.
    Tarkemmin kun katselin niin näyttäis olevan vielä orkkis M-jouset, jonka myötä madalluskin varsin maltillinen.
    Kiitos!
  • bemu2000
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Eteen menee tuo 8.5" x18 et 35,rengas 225/40, mutta taakse ei mene tuo 9.5" et 35 255/35 kumilla.
    Itse laittaisin noille 215/40 ja 245/35 ja takakaarille kevyesti mankelia. Ei ole paljosta kiinni mahtuminen.
