E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Matuh
    Mahtuuko pyörimään eessä/takana 17x8,5 et40 madallettu alusta
  • Hemu__
    Mahtuu, mutta jos ihan tonttiin laskee niin saattaa joskus hipsiä ihan hieman kaareen.
    Tässä kuva jossa 17x9 et20 @ 205/40
    Autossa olisi myös hyvä olla cambersäädettävä yläpää...
  • Kandis
    17x9 et 25 205/40 gummit. Mahtuuko pyörimään edessä vakiokaarilla ja säädettävällä alustalla?
    Originally posted by Playpig View Post
    Kysästäänpä tässä kun saattaa auttaa muitakin tällainen asia.
    Tuli sorvautettua alumiinista spacerit tuohon cabiin. Paksuutta on 15mm ja navan ja vanteen keskityshuullosta 10mm. Kaverille tuli samanlaiset ja sanoi, että tuo navan keskitysreikä ei ole tarpeeksi syvä. Spaceri jää siis kantamaan noin 3mm verran. Itse en siis omaani pääse kokeilemaan, kun auto on vielä talvisäilössä.
    Voiko navasta ottaa sen tarvittavan 3mm laikkaamalla pois, vai sorvataanko spacerin navan reikää syvemmäksi?
    ennemmin tekisin spacereista sopivat autoon kuin muovaisin autoa. Sitten ne lintit sopii muihinkin autoihin tarvittaessa.
    Ja kokemuksesta voin sanoa ettei kannata laittaa niitä kiinni ennenkuin on jotain tehty. Itse en huomannut kerran että jäi lintti kantamaan niin aika herkästi rapsahtaa paskaks/irti se keskiö siitä spacerista kun kiristää pultteja.
  • Playpig
  • Qeequ
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    10" et10 vanteen kanssa saa mankeloida kyllä aika reilusti. Kaarta 3cm ulospäin:think
    NO sittenhän se oli melkeen niinku aattelin. Mulla menee 0,33cl kaljatölkki suorassa renkaan ja kaaren väliin jos takana 7,5 vanne. 35 offsetillä, että on sitä kyllä aika paljo mankeloitu, tosin kuitenkin ei mittään sirppiä oo tehty. eikä nouse tyhmästi pystyyn niinku monessa autossa on mitä kattonut tälläki foorumilla,
  • QUASIMODO
  • Maikkeli
    Jos 10" leveäksi meinaat niin ET on silloin 10.
    9" leveänä ET olisi ~23
    E: 9.5" leveänä ET olisi 16
  • Qeequ
    Kertokaas viisaammat, Paljolla offset tippuu jos alkup, koko on 8x17 ET35 josta tehdään 10 leveä. Eli Rh zw1 vannemalli sisäkehä 6,75 ja ulkokehä 1,25 joka muutetaan ---> 3,25 :think luin NPS foorumilta että ois 0 offset tällöin ja joku väitti taas että 10 hujakoille. :think Muistaakseni aikoinaan sovitettiin mankeloituihin kaariin tommosta vannetta siis 10'' leveänä niin tuli noin puolitoista senttiä ulos kaaresta
  • QUASIMODO
    Originally posted by ///Joonas View Post
    Etuvanne 8.5x18 et 40
    Takavanne 9x18 et 48
    Millaisilla säädöillä saisin vakio kaarilla tuossa cäbissäni(m3) tuolaisiin vanteisiin mahdollisimman paljon lippaa ja kaarelle? Renkaat, lipat, spacerit ym??
    Vakio kaaret, joissa vanteet 9x18" ~29 et:llä ja 225/35 kumilla..
    ..ehkä 1-2mm mahdollista tuoda ulospäin.
    jos laitat esim 1":n leveämmän ulkokehän, niin speksit on 10x18" et~37(?)
    245/35 kumilla voi juuri ja juuri mahtua...
  • BmwPunisher
    Kamalat pullat
    50 sarjalaiset ihan maksimissaan...
    Noissa on päällä nyt 225/45-16, mutta kun tekis mieli jättää noi renkaat ton mun E28 9x16 vanteisiin ja heittää noi 205/55-16 ton E36 alle..
  • 426Hemi
    Kai ne nyt mahtuu kun perä on traktorikorkeudessa keulaan nähden
    Joo, perässä on vielä vanhat madallusjouset kiinni, en laittanut uudesta sarjasta kuin etutolpat ens hätään kun keuli niin pahasti.
    Mutta ei varmaan offtopiccia enempää tästä autosta täälä. Kai nuo noinkin tommosessa käyttispaskassa menee Voihan tuota hieman vielä hienosäätää paremmin tasapainoon perän ja keulan suhteen kun saa uudet palikat taaksekkin asennettua. Alkuperäinen ajatus oli jokatapauksessa saada auto vaan hieman paremmannäköiseksi varastosta löytyvillä vanteilla+renkailla, kuin tuo keuliva look- 225/60 pullonkorkeilla.
  • Pazi88
    Originally posted by 426Hemi View Post
    Vanteet on aivan vakiot koskemattomat, 8" eessä 9" takana. ET:t varmaan nuo mainitsemasi, muistin itse väärin nuo 19 ja 21. No, orkkis style 21:t kuitenkin.
    Hyvin nuo tonne mahtuu, tosin onhan tuo 215/35 takana aika veny 9" vanteella. Madalluksen myötä camberia myös hieman joten se auttaa asiaa. Vanteen reuna takana on aivan kaaren tasolla ja kumi kaartuu(venyy) sopivasti sisään.
    Ainoa ongelma on nyt että runkopalkit raapii joka helvetin paikassa maahan kiinni
    Edit: ymmärtämättömyyden korjailuja
    http://www.bmwstylewheels.com/bmw/21
    Niinkuin sanoin, niin menee överi matalaksi jos haluaa näyttämään järkevältä noilla kumeilla.
  • bemu2000
  • bemu2000
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Pyöriikö 205/55 kumeilla? Ei oo coileja, pelkät jouset..
    Kamalat pullat
