E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    #616
    Originally posted by Chester^ View Post
    Mikäs olis sitten semmonen koko joka mahtuis vielä pyörimään ? Madalluksesta en tiedä, varustelistan mukaan M-sport alusta..ja aika vakiolta näyttää että se siellä varmaan alla vielä on.
    No vakio / M-Sport alustalla siellä mahtuu kyllä pyörimään aika isokin rengas. Mutta jos ajattelit madaltaa, niin tilanne muuttuu äkkiä erilaiseksi. 205/50, 215/45 tai 225/45 eturengas ja taakse 225/45 rengas varmaan olisi järkevin vaihtoehto. Noilla mahtuisi pyörimään myös hieman enemmän madallettuna ilman suurempia kaaritöitä. Tosin renkaat on vakiokokoa matalemmat (pienempi halkaisija / vierintäkehä), joten näyttävät tyhmältä ilman madallusta.
    Miksi muuten haluat laittaa juuri 16" vannekoon E36 koriin?
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • C_zar
      • 93
      #617
      Vanhoille vanteille pitäs uusia kumeja saada, ei viiti uusia vanteita alkaa enään tohon hankkimaan. Saksassa tolle 9" vanteelle oli venytetty 215 rengas.
      • Juhis
        • 19182
        #618
        Onko siellä nyt siis 215/40 , 215/45 vai mikä rengas? Ja paljonko jää tilaa lokasuojan kaaren ja renkaan väliin? Mikä eturengaskoko on käytössä?
          #619
          Oonki taakse miettiny 225/40 tai 225/45 kumia. Nämä siis mahtuisivat pyörimään ongelmitta?
          Siis 16" kokoisena ? Miksi, voi miksi e36:een Nissan Micra-halk. olevia renkaita ????????
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #620
            vakio kaariin ei mahdu 9" leveä ET15 vanne pyörimään millään renkaalla raapimatta. 40 sarjalainen 16" kumi on aivan liian matala E36 alle...
            hyvät kumit voisi olla eteen 205/50 ja taakse 225/45, jos auto on reippaasti madallettu. noillekin pitää jo kaaret jo levitetty, että mahtuu ongelmitta.
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #621
              Okei, no avaudutaanpas tännekin.. Pistin tuossa jokin aika sitten Bemu2000:lle privaa aiheesta, mutta haluisin nyt vähän muidenkin mielipiteitä (no offence)
              Mulla on nyt siis cäpissä tilanne se, että takana on 255/40/17 läskit ja vanteina Rondellin 58:t, oisko toi ET nyt jotai 19.. Kuulostaa joo aika sairaalta, mut eniveis.. Kaaret on todellakin mankeloitu ja levitetty niin raakasti, kun ilman koko kaarien uusimista pystyy.. Mulla on nyt siis TA-Technixx:n korkeussäädettävä alusta tuossa alla ja perä säädetty niin ylös, kuin ikinä voi + laitettu vielä "poor road package" paksummat (oisko ollu 21,5mm) kumit jousien yläpäähän, eli perä tosiaan on ylhäällä... Jos tunkkaan perseen ylös, niin saan veivata vähintään 10cm, ennenkuin rengas mahtuu tulemaan alta.. Tällä rengaskokoonpanolla renkaan ja kaaren väliin menee kaksi sormea, eli kaaren ja kumin väliin jää noin 2cm joustovaraa miinus camberin kallistus.
              Jengi kertoo, että pitäis olla esim. 235/40/17 kumit, mutta mitä hyötyä tästä on, jos tämän rengassatsin sovittamisen jälkeen kuitenkin ruuvaan perän 2cm alemmas ja taas raapii?
              Mä syytän liian löysiä jousia, oonko siis aivan idiootti, vai enkö vaan tajua?
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #622
                Jos renkaan leveyttä ja profiilia muuttaa niin renkaan kylki muuttuu loivemmaksi ja tilaa tulee lisää. Ja nuo 255/40 on ihan överipullat tommoseen e36 cäbiin.
                M550d
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #623
                  Renkaat vaihtoon, kuten jumbo sanoi niin onhan nuo 255/40 aikamoiset "överipullat" e36 koppaan. Lainpuitteissa 10" leveälle vanteelle ei kyllä taida saada laittaa alle 255 leveää rengasta, että sinänsä vähän hankala tilanne.
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #624
                    et edelleenkään tajua. toi rengaskoko on täysin väärä madalletun auton alle. tuossa alustassa cabriossa on minimi madallus takana noin 40mm ja se on jo niin matala, että tollanen pulla ei millään mahdu pyörimään noin pienen ET:n vanteella, vaikka on kaaret tappiin mankeloitu. 245/35 kumia alle, niin alkaa tulla tilaa.
                    Vanteet edullisesti
                    • Tuiske
                      • 1442
                      • Lempäälä
                      #625
                      ...mutta haluisin nyt vähän muidenkin mielipiteitä (no offence)
                      Täysin samaa mieltä bemu2000:n kanssa. 235/40:kin on vähän pullan näköinen madalletussa e36:ssa. tuo 245/35 on kyllä paras koko.
                      Corvette C4 LT4 TURBO
                      Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #626
                        E36 Sedanissa 60/40 alustalla 7.5"x17 ET42 Borbetit 225/45/17" renkailla. Tuleeko ongelmia? Kuitenkin hyvin lähellä alkuperäistä kokoa. Ovenpielessä muistaakseni vielä 235 rengas vakiokokona.
                        EDIT Näköjään OEM vanteita saanut samoilla mitoilla.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15392
                          • Ajamisen Iloa
                          #627
                          Z3 2.8 coupessa etupään 225/40-18" raapii hitusen sisälokareihin jos sopivasti tiukassa kurvissa tulee pomppu. tämä siis 8,5levyisellä vanteella, et35. vanhalla 8" et35 vanteella ei ollut moisia oireita. Eli tämän isompaa ei etupäähän enää paljoa mene. tulee nimittäin iskari tolppa vastaan toisella puolella nopeasti...
                          Z3 coupé individual
                          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                          • Remotion
                            • Mar 2003
                            • 15392
                            • Ajamisen Iloa
                            #628
                            Saa laittaa, täysin laillinen yhdistelmä. ja hyvin toimii.
                            Z3 coupé individual
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #629
                              Siis mikä on täysin laillinen yhdistelmä? Sanoin että 10" leveälle vanteelle ei saa laittaa alle 255mm leveää rengasta, eli siis kapeampaa kuin 255. Ainakaan erään normiston mukaan mistä noita olen katsellut.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #630
                                olikohan 245/35 kuitenkin 10" asti?
                                Vanteet edullisesti
