E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Hemu__
    • Feb 2008
    • 972
    • Kirkkonummi
    #1546
    235/35 kumia vaan ei taideta valmistaa.. elikkä joko 225/35, 225/40, 235/40 tai 245/35
    • Jansu
      • Aug 2006
      • 315
      • Pori
      #1547
      Joo mulla tuli typo tohon, mutta en muistanu korjata. Mut siis joo jotain 245/35 kummia tarkotin.
      Olis vaan tollaset 8+9,5/17" doppelspeiche 24:set myynnissä, mieli tekis kyllä jotain erikoisempaa :p
      -E34 525ia Touring
      -E36 323ia Touring ///M
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        #1548
        Alkuperäisiä styling 24 vanteita on leveydeltään 7,5" ja 8,5". Eli nuo ei lienet orkkis vanteet ainakaan jos nuo ilmoittamasi koot pitävät paikkansa. Tiedä onko sillä nyt mitään merkitystä mutta kunpahan toin asian esille.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Jansu
          • Aug 2006
          • 315
          • Pori
          #1549
          Joo tiedossa on eli nämä oli niitä replicoita? voi olla että muistan koot hiukan väärinkin
          -E34 525ia Touring
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #1550
            Suoraan en tästä threadista löytäny haulla samaa setupia.
            Eli joka kulmassa 8x17" ja ET15. Vakiokaaret ja korkeus vanteen keskeltä kaareen nyt edessä 320mm ja takana 325mm.
            Renkaiksi ajattelin 225/45 mutta jos ei passaa niin pakko vaihtaa vanteita, en ala kaaria ainakaan pokkaamaan.
            Edessä camberit noin -3 ja takana reilu -2.
            Eli miten on, onko mitään toivoa? Käsittääkseni aika hilkulla olisi.
            vielä huonoilla kuvilla
            vanne 8"x17 et20
            kumi maxsport 225/45
            navasta kaareen 310mm
            camber???:
            -toisessa kuvassa m3 3.2 yläpäät väärinpäin + 1kpl 1,5-2mm prikka
            -toisessa kuvassa yläpäät käännetty ristiin (eli niin kuin ne kuuluisikin olla + prikka)
            ekassa kuvio on nipin napin kaaren ulkopuolella toisessa jo riittävästi sisällä mutta makaa sisälokarissa
            eikä ole mitään hajua paljonko tilaa on toisella puolella mutta tuskin se tolla et:llä vielä tolpassa on kiinni
            takana myös tiukka sovite vakiokaareen noihin 15-25mm levitettyihin kaariin mahtui niin että kumin ja kaaren väliin jää tuo 10-15mm
            taka campereista ei mitään hajua
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Babitzin
              • Jul 2009
              • 463
              Ei nyt sattunut topikista silmään, mutta onko kellään m5 heittotähtiä alla? Tuli ko vanteet hommattua, tosin ilman niitä heittotähtiä. :think Vanteilla oli päällä 225/45 edessä ja 235/45 takana. Ei raapinut. Tosin takakaaret on levitetty.
              Mutta siis näille vanteille järkevin rengaskoko? Noi nykyset on aika pullat..
              F20 118i M-sport
              E63 M6
              Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #1552
                et sitten katsonut edelliselle sivulle?
                tosin siinä nyt ei erikseen lue että ne on heittotähdet mutta samat specsit on annettu kuvien kera
                mun mielestä sopiva rengas e36:een on 8" 195/40-215/40 ja 9"lle 215/40, 225/35, 225/40, 245/35
                riippuen vähän siitä toisesta parista
                kumpi vanne sulla on taakse 8 vai 9
                jos on 8" vanne niin levitettyyn kaareen saa laittaa ainakin 15-20mm lätyn väliin
                jos on 9" niin pitäis olla sopiva tai oman maun mukaan 5-10mm
                riippuu siitä levityksestä ja auton korkeudesta paljon
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Babitzin
                  • Jul 2009
                  • 463
                  No himskatti, selailin noita sivuja kyllä jonkun tovin taaksepäin. Mutta ei vaan satu silmään.
                  Takana on 9, omasta mielestä ei tarvii tulla yhtään ulommaks. Taidan päätyä tohon 215/40 ja 225/40, vois olla ihan jees. Sit tarvii keulaa vaan pudottaa aika varmasti.
                  Kiitti avuista!
                  F20 118i M-sport
                  E63 M6
                  • Hemu__
                    • Feb 2008
                    • 972
                    • Kirkkonummi
                    #1554
                    Itse laittaisin noille vanteille 205/40 ja 215/40, saapahan sitten laskea ainakin ilman että raapii.
                    Itsellä oli nuo heittotähdet nokian 205/50 kumilla ja otti kaarin edessä sekä takana.
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #1555
                      Käykö nämä: http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1306600 e36:seen?
                      E61 520Da
                        #1556
                        Originally posted by Mik@ View Post
                        Oikeasti ei koska et20 on liian pieni mutta 185/65-talvirenkaalla oli omassa ex-coupessa alla ilman ongelmia.
                        • Juu50
                          • 301
                          #1557
                          Alkais olemaa vanteiden hankinta pikkuhiljaa eessä, ja mielessä pyöriny LM replicat. Vanteet kokoa 18" ja etuvanne 8" et 35 ja taka 9" et38. Kumeja ajattelin 215/35R18 joka nurkkaan, mahtuuko rullaamaan ilman ongelmia? Ja mitenkäs jos coilit heittää eteen ni täytyykö heittää lätty vanteen ja navan välii?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1558
                            Ei tarvi spacereita. Kannattaiskohan laittaa ennemmin renkaiksi 205/40 ja 225-235/35 :think Tulisi vähän tasapainoisempi lookki.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Juu50
                              • 301
                              #1559
                              Mietin kyllä itekkin tuota että tuleeko hölmön näkönen jos jokanurkassa samankokoset kumit. Sen takia lähinnä noita meinasin että ainoa halpa mahdollisuus =D
                              • Hemu__
                                • Feb 2008
                                • 972
                                • Kirkkonummi
                                #1560
                                Tarvitsisikohan takaa mankeloinnin jos laittaisi vanteet tällaisilla spekseillä:
                                Eteen 8x18 et20 + kumi 205/40
                                Taakse 9x18 et22 + kumi 215/40 tai 225/35?
                                Ja tietenkin reippaalla madalluksella.
