Originally posted by QUASIMODO
E36 Vanne- ja rengasfit -topic
Originally posted by jr66 View PostOlisko se kuitenkin 225/45 ?
näinhän se on jos nyt oikeen pilkkua nussitaan... 215/45 yhtä hyvä sekin. mun mielestä jopa parempi.
niin mikäs se takakumi sitten on?Originally posted by QUASIMODO View Post..sorry..täällä kun keskustellaan E36 rengastuksesta,niin ei aina tiedä kuka vittuilee ja kuka vilpittömästi neuvoo.
Mitenkäs kun takana matalempi kumi kuin edessä?
Originally posted by Rios View Postmeni ihan lässytykseksi tämäki topikki..
laita sinä sitten faktoja pöytään, niin ei tarvi lässyttää. eiköhän tämä topikki ole sitä varten, että keskustellaan renkaista/vanteista ja niiden sopivuudesta, ettei jokaista kyselyä varten tarvi tehdä uutta topikkia. :think olisko sun heitto ollut eka täysin turha kirjoitus?
Mitenkäs jos laittaisi taakse 225/35/17 renkaan niin mikä olisi sille hyvä kapeampi pari eteen? vai laittaako samantien samanlaiset joka kulmaan.
Tänään tuli alle "vanhat" kesäkumit kokoa 225/45 ja 235/45/17... aivan kauheet ajaa, vetelee miten sattuu jne.
Niin milläs ET:llä vanteet on?Originally posted by PP440 View PostMitenkäs jos laittaisi taakse 225/35/17 renkaan niin mikä olisi sille hyvä kapeampi pari eteen? vai laittaako samantien samanlaiset joka kulmaan.
jos vanteet on nuo mitkä sulla on kuvissa, niin älä ihmeessä mene pilaamaan sitä jollain makkarankuorilla... taas tarjoan tätä samaa 215/45 eteen ja 235/40 taakse. ja se toinen vaihtoehto jos auto on tontissa 215/40 eteen ja taakse 245/35.
Jep eli noi M3 evo vanteethan ne. Noista 215/40 ja 245/35 koosta onkin kokemusta jo cäbi ajoilta, noh toimi sekin ajettavuuden kannalta paremmin kuin nykyinen...Originally posted by bemu2000 View Postjos vanteet on nuo mitkä sulla on kuvissa, niin älä ihmeessä mene pilaamaan sitä jollain makkarankuorilla... taas tarjoan tätä samaa 215/45 eteen ja 235/40 taakse. ja se toinen vaihtoehto jos auto on tontissa 215/40 eteen ja taakse 245/35.
Itsellä samat koot noilla ALPINAn 8x17 & 9x17 vanteilla, eikä mitään ongelmia. Rengastuksena Bridgestonen RE050 Potenza, meteliä jonkunverran löytyy mutta eivät kyllä pahemmin vetele. Olisko alustassa jotain väljää?Originally posted by Antti O View Post245/40/17 + 225/45/17 ja vetelee niin ettei pysty ajamaan rennosti. Pyöränkulmat on niin lähelle asetettu kun ne saa ilman "patentteja" alustageometriaan, madalluskin vain -40/15mm.
Vanteina bmw alkuperäiset M3 7.5x17 + 8.5x17
Auttaisiko jos vaihtaisin taakse 225/45/17 myös.BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
Isot puslat vaihdettu taka-akseliin, eteen vaihdettu alatukivarret täydellisenä + puslat. Iskarit+jouset h&r uutena laitoin. Ja kulmat säädetty niin tarkalle kun pystyy.Tuo vetelee sellain että yhellä kädellä ei pysty maantiellä ratista pitämään. Talvirengastus 225/50/16 ja vetely 0Originally posted by nut View PostItsellä samat koot noilla ALPINAn 8x17 & 9x17 vanteilla, eikä mitään ongelmia. Rengastuksena Bridgestonen RE050 Potenza, meteliä jonkunverran löytyy mutta eivät kyllä pahemmin vetele. Olisko alustassa jotain väljää?
Itellä samat vanteet, renkaat 225/45 ja 235/45/17 ja vetelee myös ihan saatanasti. Tosin kumitkin on edessä tyyliin merkkiä BingBong.Originally posted by Antti O View PostIsot puslat vaihdettu taka-akseliin, eteen vaihdettu alatukivarret täydellisenä + puslat. Iskarit+jouset h&r uutena laitoin. Ja kulmat säädetty niin tarkalle kun pystyy.Tuo vetelee sellain että yhellä kädellä ei pysty maantiellä ratista pitämään. Talvirengastus 225/50/16 ja vetely 0
Talvella alla Hakkapeliitta 2 - 225/45/17 ja on todella hyvä ajaa!
Vitutti laittaa kesäkumit alle
Siis joka nurkassa 225/45/17?Originally posted by PP440 View PostItellä samat vanteet, renkaat 225/45 ja 235/45/17 ja vetelee myös ihan saatanasti. Tosin kumitkin on edessä tyyliin merkkiä BingBong.
Jep, no eipä taida olla alustastakaan sitten kiinni. Tosin mulla oli kyllä takaa aika kulahtaneet molemmat ylemmän tukivarren ulommat puslat, joten ne vois ehkä tsekata onko klappia? On nääs pallonivel siinä ylhäällä ja itsellä ainakin kolisi ihan selvästi käsin heilutellessa. Yhden kesän ajelin 235/40 ympäriinsä ja en ainakaan mitään eroa huomaa nyt noilla erilevyisillä.Originally posted by Antti O View PostIsot puslat vaihdettu taka-akseliin, eteen vaihdettu alatukivarret täydellisenä + puslat. Iskarit+jouset h&r uutena laitoin. Ja kulmat säädetty niin tarkalle kun pystyy.Tuo vetelee sellain että yhellä kädellä ei pysty maantiellä ratista pitämään. Talvirengastus 225/50/16 ja vetely 0BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
