E36 Vanne- ja rengasfit -topic
    #1696
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Pitäis talvirenkaat laittaa alle ja näyttää hölmöltä kun renkaat on niin syvällä piilossa, eli laskinkohan oikein kun kesävanteiden leveys 9tuumaa / et40 ja talvivanteilla leveys 7tuumaa /et47, niin vaatisi 32mm spacerit että vanteen ulkoreunat olisi samoissa kohdissa?
    E: no eipä se tuolta taidakkaan selvitä...
    E II: laskit oikein, vanne kapenee tuuman puoleltaan ja menee 7 mm. sisemmäksi, 25 + 7 = 32.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1697
      Ei sitä noin voi laskea. Sun on laskettava renkaiden mukaan se spaceri. Jos molemmissa on esim. 225 renkaat, niin jo 10mm spacerilla rengas tulee 3mm ulommas.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Jebbunen
        • 513
        • Pirkkala
        #1698
        Originally posted by Hemu__ View Post
        Itsellä oli reippalla madalluksella talvisetti joka oli 17x8 et20 ja kumit 205/50 Nokian hkpl7 joka on melko "leveä" tai "pulla" niin raapi kiinni joka kulmasta vakiokaariin, pienellä kantin taitolla ja/tai korkealla autolla varmaan meneepi.
        Tuo ruupasen setti on aika optimaalisilla mitoilla e36:seen, pelkkä kanttien taitto pitäisi riittää helposti!
        Kumeiksi juurikin 205/40 ja taakse 215/40 tai 225/35.
        Ei sattuis oleen kuvaa tosta et20 ja 205/50 ?? Itelle olis talveks tulossa sama setti ku jaksais vaan lipit kunnostaa .. En haluais nostaa autoa
        Porsche
        • Hemu__
          • Feb 2008
          • 972
          • Kirkkonummi
          #1699
          Takaata kantti taitettu ja mahtuu pyörimään raapimatta.
          Edessä vakiokaari ja raapii käännettäessä kiinni
          Ja yleishapitus
          Ja kyllä tiedän ajovalot on kamalat, korjataan kun keritään!
          • Pazi88
            • 11358
            Pieni varoituksen sana kun ajat tollasella rengastuksella: Joskus kun sit talvella vedät tolla kunnolla liipissä ja joudut kääntään eturenkaat ihan linkkuun ettei spinnaa. Tässä tilanteessa kun toinen eturengas osuukin johonkin möykkyyn ja hyppää 5cm ylöspäin = etukaari aivan solmussa, kun nastarengas nappaa siihen kiinni. Nimimerkillä kokemusta on.
            Instagram, YouTube kanava
            • ruupanen
              • 5176
              Hitto kun tuo 205/50/17 on "pulla". Tänään itelle tarjottiin Nokia Rsi kitkoja erittäin järkevään hintaan, joten taitaa joutu ostamaan. 215/45/17 nastat kylläkin ollut etinnässä, mut jos halvalla saa.
              Itelle tuleevat seuraavanlaisille vanteille: Et 30, 8" leveet ja 17". Nyt noilla kesärenkaat koossa 225/45/17 ja tahtoo edestä raapia rajummassa luisuttelussa, mut jospa sitä sitten pikkasen nostasi, niin kaippa ne nuokin "pulla" Nokiat mahtuu pyörii.
              Tossa kun isoa ympyrää pyöritin, niin toisen puolen kaari meni jo piloille kun oli ratti linkussa ja monttuun ajoin.... Mut jospa nuo sit sais pyörimään.
              • Hemu__
                • Feb 2008
                • 972
                • Kirkkonummi
                #1702
                Ei ongelmaa, vanteet vaihtuu tällä viikolla muuten samankokoisiin, mutta et lukema 30 eli 10mm menee sisäänpäin, niin sitten luulisi mahtuvan...
                • Bemaristi 320
                  • May 2011
                  • 238
                  • Lappeenranta
                  #1703
                  Lenso BSX gold
                  Joo elilkkäs olisin tilaamassa Lenson bsx goldit 7,5x16''. Niitä kun ei saa 5x120 jaolla niin pitää tilata Tommisbilletiltä vannejakomuuttajat. Eli millasella ET:llä suosittelisitte tilaamaan kyseiset vanteet ettei tuu sitte noitte adaptereitten kaa pihalle asti?
                  Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
                  EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
                  EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
                  EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
                  EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
                  EX BMW E30 318i vm 88
                  EX BMW E34 520i vm 89
                  EX BMW E36 316i vm 91
                  EX BMW E36 320i coupe vm 92
                  EX BMW E34 525i M50 vm 91
                  EX BMW E30 320i coupe vm 87
                  EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Ööö miksi? Tuossa koossa lensot näyttää yhtä hyviltä kuin bilteman pölykapselit. Kaikki venykumit tollaisella vanteella näyttää lähinnä naurettavalta, eli päälle on laitettava kunnon pullat. Sillon et on oltava 40 luokkaa ettei ota kiinni, eli 20mm jaonmuutosspacerin kanssa vanteen et pitäs olla 60-50 välillä. Jos ettisit vaikka vanteet jotka joissa on oikee jako suoraan.
                    Tai vaikka tästä valssit
                    • Bemaristi 320
                      • May 2011
                      • 238
                      • Lappeenranta
                      #1705
                      Totta. Noita en ollu löytänykkää. Pistetää tilaukseen
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #1706
                        8x17 ET47 225/45/17 renkaalla(nasta).
                        Sopiiko sedaniin? Kesän oli vastaava sarja ET40 vanteilla.
                        Etupään sopivuus tässä hieman epäilyttää. 5mm spacerilla luulisi korjautuvan. Sopiiko 10mm joka nurkkaan?
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • Hemu__
                          • Feb 2008
                          • 972
                          • Kirkkonummi
                          #1707
                          Ainakaan coilien kanssa ei mene eteen. 15mm lätty joka kulmaan niin luulis menevän.
                          Eteen 10 ja taakse 15?
                          • ruupanen
                            • 5176
                            Mulla samankokoisilla kerärenkailla 8x17 ET30 vanne ottaa aina välistä etukaariin kiinni. Madallus noin 60mm.
                            Tosiaan jos coilit alla, niin varmasti paras setuppi heittää eteen 10 lätty ja taakse 15, tai jopa 20mm. Mut 15 mahtuu varmasti pyörii vaikka ois enempikin lintassa ja sohjoa kaaret täynnä.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1709
                              Väärin. 20mm spacerille kaaret pitää olla jo reippaasti mankeloitu. 15mm spacerikin saattaa jo vaatia kevyen mankeloinnin. 10mm menee varmasti.
                              Vanteet edullisesti
                              • ruupanen
                                • 5176
                                Eessä ei kyllä pyöri, mut mulla pyörii ihan kivuttomasti takana noi 225/45/17 ET30 ja 8" leveinä. Ei ole kaari edes pokattu ja kyl tonne vitosen limppu menis vallan mainiosti. Siitä vaan aattelin et kyllähän tonne menis isompikin spaceri kerta lähtkohtana on noin isolla et:llä olevat vanteet.
                                Edit: mut tosiaan se 10mm spaceri on ainakin 100% varma.
