E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • biglimited
    • Nov 2006
    • 1518
    Mutta kun tossahan on 205/40.. Näkee selvästi yhdestä kuvasta
    205/45 varmaan jo pulleempi :think
    Deutchland uber alles!
      • 16543
      #767
      Aih, saatoin luulla väärinkin kun ei tullut kovin tarkkaan katottua... Mutta en usko että ainakaan tuolla alustalla mikä mulla niin olisi ongelmaa 45 sarjalaisen kanssa. Tosin voin olla väärässäkin.
      Edit: oli joo tosiaan 205/40
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • ese`
        • Oct 2008
        • 274
        • Mikkeli
        #768
        Eteen näköjään menee 9,5x17 et30, tolppaan jää joku kolmisen milliä väliä ja kaaresta tulee ulos sopivasti, oikeilla renkailla varmasti pyörii hyvin
        http://www.aijaa.com/v.php?i=7162143.jpg
        http://www.aijaa.com/v.php?i=7162144.jpg
        • diablo86
          • Sep 2010
          • 15
          Käykö vanteet E36 Coupeen?
          Onko mahdollista saada sopimaan E36 coupeen vuosimallia 1994 18 tuuman vanteita, 8 tuumaa leveitä ET 18, Kysymyksessä 7 sarjalaisen E38 vanteet?
          • Ozzy #69#
            • Nov 2006
            • 1675
            Näille olisi valmis topikkikin: http://www.btcf.fi/forum/showthread....ight=rengasfit
            Mutta ei nuo taida mennä edes kapealla kumilla taakse, rapsii kaariin kiinni...Eteen mahtuu kyllä.
            G20 330e M-Sport sunset orange
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #771
              Heittämällä ei mene, mutta sopimaan on kaikki aina mahdollista saada. Kaikki riippuu myös alustasta ja kaarista. Tosin eteen tuo 18 eetee on aika rajuhko. Itsellä on cabriossa 18" / 8,5" ET32 & 10" ET13 ja edessä rullatuilla kaarilla ok, mutta takana silloin tällöin vähän raapaisee, vaikka on sirpeiksi muokatut kaaret. Pitäisi ehtiä jossain vaiheessa muiden muutosten ohessa hieman duunailemaan noita.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • miko84
                • Dec 2010
                • 151
                • Pelkosenniemi
                #772
                Mistä kapea vanne 16"? Piikit pitäis saaha alle ja leveys pitäisi olla 5-5.5", rallivanteet ei juuri tällä hetkellä ole vaihtoehto. Onko näihin minkälaisia vararenkaita tarjolla? Tai tuleeko mieleen jotain autoa jossa olisi, johan nuihin nyt keskiön vaihtaa, 7" leveitä mulla ois pari kierrosta mutta kavennuksen jälkeen voi kumin paikallaan pysyminen olla vähän heikkoa ku jää tasainen osa aika kapeaksi.
                • aaretti
                  • 2604
                  • kajaani
                  #773
                  Originally posted by Ranger Walker View Post
                  Mahdollisesti 19" harkinnassa myös, mikä rengas sille? 225/35?
                  autossa h&r 60/40 alusta
                  ajattelin keskinin new raceria taikka darwin H-188
                  mulla ainakin meni heittämällä 8.5x19" et35 225/35 kumeilla
                  -Official BTCF-Sauna Team-
                  • *makke*
                    • Mar 2007
                    • 881
                    • Klaukkala
                    #774
                    Näyttääkö 205/45-17 liian korkeelta 245/35-17 takakumin kanssa? Vanteet 8.5" ja 10" leveet. Kumhon 215/40 on ainakin hirveä pullakumi, ei näytä oikeastaan edes venytetyltä 8.5 vanteella.
                    • biglimited
                      • Nov 2006
                      • 1518
                      205/45+235/40 oikea yhdistelmä
                        • 16543
                        #776
                        Tuossa on mainitsemasi combo. Saattoi toki olla että edessä oli 40 profiilinen. Kun en muista enää ja renkaat pakattu säilöön niin etten viitsi lähteä tarkastamaan..
                        Eli joko 205/40 tai 45 ja 245/35 17" 8,5"&10"
                        Ja lisää jos haluat katella niin siellä minun showroom topikissa ko. autosta noilla vanteilla/renkailla post #173 eteenpäin.
                        • Kraak
                          • Aug 2010
                          • 73
                          Onko kukaan laittanut e36 alle 17"x9" taakse 255/35 kumeilla ja eteen varmaan menee mukisematta 7,5" 17" 225/35 renkaalla
                          Vaatii varmaan kaarien mankeloinnin tuo 255/35 taakse, vai riittääkö??
                          Kesällä nimittäin 60/40 madallus
                          • Bmw Test Driver
                            • Sep 2010
                            • 334
                            Elikkä mahtaako 16"x8" vanteet sopia E36 kupeen? Et 11 ja 20
                            Renkaina 215/40
                              • 16752
                              #779
                              44 mm. liian pieni halk. e36 spekseihin verrattuna :think
                                • 16752
                                #780
                                Renkaina 215/40
                                56 mm. liian pieni halk. e36 spekseihin verrattuna :think
                                Tosin eihän se minulle kuulu, eikä tuo ed. postauskaan
