E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • promille
    • Apr 2009
    • 276
    • Valkeakoski
    ihan millä vaan madalluksella raapii vakio kaariin ja reilusti. vakio kaarille oikea on ET35, jos ei halua että raapii kaariin.
    Tuon alustasatsin kanssa etupään ET pitäisi olla n.20.
    Tällä hetkellä alla siis orggis 16"alut 30mm spacereilla ja pullakumeilla.
    Raapii sisälokariin kun kääntää renkaat ääriasentoon.
    Mutta kaippa sitä on rullautettava nuo kaaret
    e61
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      ei niitä paljoa tarvi rullata jos ollenkaan, riippuu miten matalan autosta haluat
      sieltä voisi camperiakin muuttaa parilla prikalla niin ei ainakaan kaareen ota kiinni, ottaa sitten sisälokariin kun menee tarpeeksi alas
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        sieltä voisi camperiakin muuttaa parilla prikalla niin ei ainakaan kaareen ota kiinni, ottaa sitten sisälokariin kun menee tarpeeksi alas tai suosiolla laittaa sen 205 kumin
        emännällä oli viimekesänä 8,5x18 et 25 falkenin 215/40
        vakio kaaressa, otti sisälokariin kiinni vaikka maavaraa oli vielä 11-12cm
        tuo oli kuitenkin niin lähellä että 225 kumi olisi jo ottanut lokariin
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • promille
          • Apr 2009
          • 276
          • Valkeakoski
          Juuei tästä sikalinttaa olla tekemässä. Eniten kiinnosti tuo kaariin hankaaminen, korkeutta kun nyt on helpohko säätää.
          e61
          • Jebbunen
            • 514
            • Pirkkala
            juu toki, jos unohtaa laittaa jouset alle. mihin se raapii, tiehen?
            Eikun kiertää säädettävästä kierteet tappii ja ottaa pohjaanlyönti kumeista viä tavaraa pois ja ajetaan vaikka näin http://touru.kuvat.fi/kuvat/tibp11/IMG_4529.JPG
            Porsche
            • suppari
              • 4049
              Paljonkohan vaatii 10x16 plättyä väliin, ettei ota edessä tolppaan? Vakiotolpilla ei varmaan ollenkaan, mutta entä coileilla?
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • ese`
                • Oct 2008
                • 274
                • Mikkeli
                Jos oman auton mitat käy niin 10" edessä ET5 niin ei ota tolppaan kiinni.
                • suppari
                  • 4049
                  Paljon on tilaa mennä sisälle? Jos noi vaatis 40mm kiekot väliin, niin taidan jättää ostamatta..
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • ese`
                    • Oct 2008
                    • 274
                    • Mikkeli
                    2-5mm tilaa sisälle, ja tulee jokusen verran kaaresta ulos 10" ET5..
                    • bemu2000
                      • 17799
                      • Jämsä
                      on siellä tavallisilla tolpilla ainakin tilaa reilummin. Ainakin 10" et25 pitäisi mahtua. Kmn:llä on edessä 10" et13 säädettävän tolpan kanssa. Paljonko mahtaa siinä olla vielä tilaa...
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • ese`
                        • Oct 2008
                        • 274
                        • Mikkeli
                        En tiedä mutta ei ainakaan 8" ET35 mahdu säädettävän kanssa pyörimään kun ottaa kiinni, ainakin mulla ja jos yhtään on willtheyfittiin luottamista niin 10" ET13 menee vielä hieman enemmän sisälle päin.. Tosin camberin säädöt tekemällähän sen saa sinne varmaanki istumaan.
                        • suppari
                          • 4049
                          tjooh, pitäsköhän sittenki koittaa huutaa ne.. :think et25 jos menee ni ei tarvi kummosia plättyjä väliin, siis vakiotolpalla.
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • bemu2000
                            • 17799
                            • Jämsä
                            8" ET35 vanne ei kyllä ota säädettävään tolppaan kiinni. ettei sulla olis sen verran leveä rengas, että se ottaa kiinni? 9" ET25-30 menee myös säädettävän tolpan kanssa. mulla on noita 9" ET35-40 vanteita, niin niissä ei ole tarvinut laittaa kuin 10mm spaceri väliin.
                            Vanteet edullisesti
                            • _jazze_
                              • Mar 2007
                              • 358
                              • Lohja
                              17"x7,5" et41 menee ainakin ta-techniksin kanssa paikalleen ja tossa on backspacingiä sen 149mm. 9" et 30 menee 8mm pitemmälle ja alkaa oleen kyllä siinä ja siinä mahtuuko.
                              Kuva vielä tosta 7,5x17 et 41
                              Kannoin oman korteni kekoon halusitte sitä tai ette
                              Edit. Menee muuten yhtä sisään kun 8" et 35:nen. Siis kuvan vanne. Camberista tosiaan paljon kiinni mahtuuko.
                              BMW e36 320i cabriolet
                              BMW e36 325i sedan
                              BMW e23 728iA
                              VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
                              ex.Seat Leon 1.9tdi TS150, BMW e36 325ti, BMW e46 320dA, BMW e34 525i, BMW e46 320d touring, VW Golf mk II vr6t 4Motion, BMW e36 325i 4D, Opel Rekord -64, BMW e30 320i 4d 2,5
                              • Jookuj
                                • Jan 2009
                                • 940
                                • Kemi
                                Oon ajatellu hankkia e36 vanteiksi rh zw-1 cup,
                                17*8" et 35. Nämä varmasti mahtuu pyörimään kun tämän hetkiset vanteet on kokoa 7,5&8,5 ja tilaa ois vielä kasvattaa leveyttä.
                                Siispä mietinkin jos noihin rh:n vanteisiin laittais leveemmät lipit silleen, että kokonais leveyttä tulis 9 ja 9,5".. Muuttaako se sitten et lukua? Alustaa on madallettu jonkun verran ja takakaarista on ainaki taitettu pokkaus sisään. Miten on varmin tapa mitata mahtuuko tuon kokoset vanteet alle?
                                ___________________
                                BMW G30 520d -17
                                MB c350 -11
                                BMW F11 M550D -14
                                Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                                MB w211 -07
                                BMW e39 525i -01
                                BMW e36 325i -93
                                BMW e36 320i -92
