E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Spacereistä
    Jos tuonne taka-akseliin laittaa 10mm per puoli lätyt, niin olisko oltava keskittävää mallia, vai käykö ei keskittävät? Alkaako ei keskittävillä ravistamaan?
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
    • bemu2000
      • 17799
      • Jämsä
      Kyllähän ne olis keskittävät oltava.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Suoraan en tästä threadista löytäny haulla samaa setupia.
        Eli joka kulmassa 8x17" ja ET15. Vakiokaaret ja korkeus vanteen keskeltä kaareen nyt edessä 320mm ja takana 325mm.
        Renkaiksi ajattelin 225/45 mutta jos ei passaa niin pakko vaihtaa vanteita, en ala kaaria ainakaan pokkaamaan.
        Edessä camberit noin -3 ja takana reilu -2.
        Eli miten on, onko mitään toivoa? Käsittääkseni aika hilkulla olisi.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          kurkkaappa tuolta http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...3&postcount=46
          noissa et 20 ja korkeus jotain muuta kuin 320
          taakse uskoisin että mahtuu tuollakin korkeudella
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
            • 16457
            Taisit tässä ratkaisun kertoa ellet laita camberia lisää. Itse en laittaisi enkä myöskään pokkaisi kaaria joten...
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Mää en usko viel
                • 16457
                Kai ne sopii kun on kaaret pokattu ja isompi et
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  nii mä ajoin kyllä sitä takaa ettei ne edessä tossakaan mahtunut kunnolla pyörimään:think
                  taakse pitäisi 8 et 15 mennä tolla 325mm:kin
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • e30Jake
                    • Apr 2009
                    • 218
                    • Lahti
                    Itellä oli BBS RC090 8x17 ET20 alla kumeilla 225/45 ja takana otti kaariin kiinni+edessä otti sisälokariin kiinni kun käänti kaikki suuntaan tai toiseen.
                    Nyt vanteilla 205/40 kumit ja enään ei ota mihinkään kiinni ja sai autoa laskettuakin lisää.
                    Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                    Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
                    • Pazi88
                      • 11120
                      Ei mahu. ET pitäs olla ainakin 10 pienempi että menis.
                      Tossa vertailuna esim. meikäläisen viimekesän setup vakio kaarilla ja mahtu juuri ja juuri pyörimään samoilla cambereilla: ETU ja TAKA
                      Toki 205/40 kumilla pyöris, mutta sulla on tarkoituksena kiertää rataa, niin ei ehkä paras idea silloin.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • QUASIMODO
                        • 2542
                        • Pirkkala
                        Takana mahtuisi pyörimään mikäli renkaat olisivat toisen malliset
                        Omassani on 9x18" et29, joka tulee suunnilleen yhtä ulos kuin nuo sinun 8":set
                        :think
                        Renkaat ovat 225/35..venyä tulee juuri sen verran että mahtuvat juuri pyörimään. Ehkä 3mm on varaa kumista kaareen kun tuosta vielä madaltaa.
                        Tuo 225/45 tuottaa kyllä ongelmia..
                        -camberi hieman helpottaa, mutta laittaisin ehkä 215/45-kumit:think
                        En tiedä oliko tästä mitään apua..
                        edit..Pazi88:lta löytyi paremmat infot.
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          Ok. No kaippa nuo vanteet pitää sitten pistää kiertoon ja hommata sopivammat
                          • Jansu
                            • 315
                            • Pori
                            Mitenkä menis alle tuollaset 8/17" et35 ja 9,5/17" et30 vanteet? Ja millä rengastuksella jos madallus on sellainen ettei suurta gappia jää ja vanteet saa nätisti kaarelle (=spacerit?)? 205/40+235/35?
                            -E34 525ia Touring
                            -E36 323ia Touring ///M
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              edessä et 35:lla ottaa ainakin säädettävään tolppaan kiinni
                              5mm lätty pitäis riittää mutta sais olla 10:kin 215/40 ja 245/35
                              tai sitten 195/40 225/35
                              koskemattomaan kaareen taakse tuon et:n pitäisi olla aika sopiva
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • Pazi88
                                • 11120
                                Noi renkaat ja eteen 15mm spaceri, niin alkaa olla jepa.
                                EDIT joo 225/35 on jepa. 245 ei mahu ilman kunnon mankelointia.
