E36 kysymyksiä ja vastauksia
    #2911
    Originally posted by Janzki View Post
    17mm? koneeseen ilmeisesti kuitenkin?
    Satavarma en kyllä ole
    17 lähes satavarmasti :think
    • MinDBeaT
      • Jul 2009
      • 321
      • Raahe
      #2912
      Väittäsin kans aukasseeni 17:lla ton kun vähän aikaa sitten öljyt vaihoin :think
      BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
      Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #2913
        Originally posted by tommi--fi View Post
        Ajoin tuossa pohjan kiveen ja bensansuodattimen juuresta alkoi tihkua ainetta pihalle. Täällä mökillä ollessa ei mikään manuaalin lataus EDGE yhteydellä onnistu.
        Auto -96 323 ja ongelma on bensapumpun releen sijainti.
        Tuo kuva ei toimi, omassa autossa ei ole paikalla yksi edes kantaa releelle. Missä bensapumpun rele sijaitsee näissä uudemmissa kolmekutosissa? Vai onko se jonkun muun releen yhteydessä?
        http://img220.imageshack.us/f/e36sul...releetad9.jpg/
        Mikähän tässä nyt voisi olla? Sain keulan rampille ja vähän käyttelin niin enää ei bensaa tihkunu. Aikaisemmin oli kuitenkin suodattimen etureuna märkä ja sieltä valui reilusti bensaa. Täytyy nyt samalla vaihtaa se suodatin ja letkunpätkät. 8mm letkua taitavat olla. Voiko asiaan vaikuttaa se että auto oli yön pysäköitynä keula alamäkeen?
        Bentley manuaali valui yön aikana mutta se ei auttanut releen kanssa. Edelleen väittää että se olisi samassa paikassa kun tuossa kuvassa.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • JJT
          • 6694
          #2914
          Näin on, jos ei satu olemaan omatekoinen öljyproppu.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #2915
            Jees kiitän eiköhän se tuo 17 ole kun kaikki nini sanoo noh tietenkin juuri se avain on yksi noista puuttuvista eli huomenna pitää hakea 17 hylsy ja sitten öljyn vaihtoon
            BMW F30 330e 2017
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #2916
              Suosittelen kiinto/lenkki-avainta..Ei välttämättä mahdu kaikki räikät väliin. Jossain kolmekutosessa on niin perkuleen ahtaasti se propun paikka.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Ruut
                • Sep 2008
                • 174
                Originally posted by Ruut View Post
                Jes joo, tätä ajattelinkin.
                Joo nyt kuuluu koneesta nakutusta tyhjäkäynnillä ja sama vapina jatkuu autossa kun lyö lämän tiskiin. Kattelin tulpat, 6 sylinteri tulppa iha öljyne ja nokeentunu kärki. Vissiin vaihtoon se ja liekö venttiilinkopan tiivistettä ostelemaan.. Ihmetyttää tuo nakutus
                E46 M3 '01 rata-prokkis
                EX: E36 325i '91
                Kaikkia audista tojotaan
                (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                + perseestä perämoottoriin
                "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                • tonmppa
                  • Oct 2009
                  • 276
                  • nurmijärvi
                  #2918
                  nakutus kuulunee nostajaista.... onko koska vaihettu öljyt koneeseen??
                  edit : ja se venakopan tiivistesarja ei maksa ku jotain 25e motonetissä ja sitten wetteriltä siihen ne venakopan kiinnitys pulttien kumit kans vaihtoo samalla
                  • Piikkinen
                    • Jul 2008
                    • 1549
                    Tänään oli tarkotus vaihtaa kaikki jarruletkut tuohon toukkaan. Eteen homma sujui kivuttomasti. Sitte ku pääsin taakse niin eipä tilaamani letkut sopineetkaan paikolleen. Ja kun vertasin vanhaa letkua esim schmiedmanilla myynissä oleviin niin eivät näytä olleskaan samanlaisilta. vanha letku muistuttaa lähinnä eteen tulevia letkuja. ainoastaan jarrusatulan pään kiinnitys on hieman pidempi.
                    Onko muilla ollu samanlaista ongelmaa valaiskaa minua gurut. Mistä löydän sopivat letkut.
                    Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
                    ALV 0% connection
                    BMW E91 330xd
                    BMW F31 318dA
                    BMW E61 525dA LCI
                    BMW E36 318is coupe
                    BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
                    BMW E30 316
                    BMW E34 520
                    • Komulainen
                      • Aug 2009
                      • 114
                      • Pyhäntä
                      #2920
                      Voiko etuvalojen laseja saada kirkkaammaksi millään?:think
                      On niin pahasti kiven hakkaumilla, että tekis mielí tehdä niille jotain.
                      Ja sitte vaihdoin tossa pari viikkoa sitten kardaanin tukilaakerin ja rättinivelen, kun kuuluu semmonen kova pauke jostain päin voimansiirtoa.. No ääni loppui tosiaan pariksi viikoksi, mutta nyt alkoi uudestaan. Voiko se rättinivel mennä tossa ajassa pilalle?
                      Se kyllä on mätänetistä eli käytännössä voi.
                      • -MJJ-
                        • Mar 2010
                        • 195
                        • Iisalmi
                        #2921
                        Itse uudistin valoja niin, että purin kaikki valojen lasit irti ja puhdistin sisäpuolelta (myös peilipinnat varovasti). Sitten ulkoo päin haalistumat sai aika hyvin pois kun vesihioin runsaan veden kanssa ensiksi 600paperilla ja sen jälkeen vähän 1200paperilla. Ja pitää hioa kevyesti, lopuksi vedin jonkun vahan vielä pintaan Ei ne uudet ole mutta 100 kertaa paremmat mitä ennen käsittelyä
                        • Komulainen
                          • Aug 2009
                          • 114
                          • Pyhäntä
                          #2922
                          Tuotahan vois yrittää. :think Ei ne kyllä enää huonommaksi mene..
                          Käsin hinkkasit?
                          • Ruut
                            • Sep 2008
                            • 174
                            Öljyt vaihettu pari tonnia sitten, ettei siitä kyllä pitäs mitään kiinni olla. Joo pitääpä käydä hakeen tiivisteet joku päivä kun aikaa.
                            EX: E36 325i '91
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2924
                              Automaatti ilmastointi laittaa sisäkierron itsestään päälle ja pois. Nappiin ei tarvitse koskea eikä valo syty. Äänestä kuulee kun läppä kääntyilee. Missä vika?
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #2925
                                Oletko aivan varma? Ettei kääntele läppiä jotka ohjaa jaloille, tuulilasille jne..?
                                Mutta jos olet varma niin paneelissahan se lienee vika on..
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
