E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Can anyone tell me?
    tuskin niissä mitään eroa on, 92 vaihtuu ainakin vakaajan kiinnitys joten kannattaa olla tarkkana. realoem.com tai bmwfans.info niin sieltä löytyy varmat tiedot. vertaile varaosanumeroita, jos samat niin ostoreissulle vain.
    • Havokki
      • Jul 2010
      • 16
      • Kuusamo
      #3062
      Originally posted by Jampsu87 View Post
      Pitäisi vaihtaa vm 94. coupeen "hiekkapuhallettujen" ajovalon lasien tilalle uudet. Joutuuko nuo ostamaan suoraan marmoritiskiltä vai mistä porukka on noita ostanut? Alkuperäisissä laseissa lukee Bosch.
      Tekeekö näillä sivun alhaalla olevilla laseilla mitään? http://www.piritek.com/product_catalog.php?c=7&page=2
      Tosin käykö nuo edes noihin Boschin lamppuihin kun noissa on mainittu vain Zkw ja Hella?
      Hiot itse, itse ainakin tekisin niin, ei tarvi ruveta purkaan lamppuja eikä tuu tota sovittelu ongelmaakaan, ja vielä kaiken lisäks tulee hieman halvemmaks =)
      tossa osviittaa operaatioon googlettamalla varmaan löytyy tarkemmat ohjeet =)
      • Electroid
        • 1010
        KL-varaosilta löytynee boschilaisiin osia.
        edit: e39 muovivalot onkin helpompi hioa vs. e36 lasit
        - E36 328iA Touring 4/97 -
        Myynissä:
        - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
        • Joutti
          • Jan 2008
          • 305
          • Ummeljoki
          #3064
          Nyt vastustaa... Eikö tuossa imm:n jälkeen olevassa haitariputkessa ole kaksi letkunpaikkaa pohjassa, jos on ASC+T-versio? Itellä näin, mutta realoem+marmoritiski väittää toisin :think Koneena siis m50
          E36 M3 & E39 530d
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #3065
            meikäl ainaki lähtee 2 alipaineletkua haitariputkesta. toinen menee muistaakseni huohottimelle ja toinen tyhjäkäyntimoottorille.. (?) niin ja mul M50B25 vanos, ei mitään asc:tä tai muutakaan speciaalia.
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              #3066
              Tarkistat nykyisestä osanumeron ja haet sen perusteella uuden. Niitä on erilaisia.
              Auto tai moottoripyörä Virosta?
              • dunkelgrun
                • Apr 2010
                • 27
                Löytyy. Juuri vaihdoin omaani e36 boschin umpioon KL:stä ostetun välilinssi-ulkolasi(muovi?) -kombon.
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Onko tuossa ACS:ssä joku oma ohjainlastunsa, vai onko ihan DME hommia?
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    #3069
                    Paljon maksoi se ulkolasi kpl? Kyllähän se näissä e36:ssa ihan lasia on.
                    Itse itselleni vastaten täältähän nuo hinnat löytyikin: http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...ient_index/608
                    Onpas vaan laseilla hintaa.
                    E91 lci 330xd.
                    • Java
                      • May 2010
                      • 63
                      • Vihti
                      #3070
                      Vaihdoin kolmekutoseen oven. Ovi on -91 vuotisesta sedanista, ja se löysi kotinsa nyt -97 toukasta.
                      Vähänhän se on erilainen kun ikkunoita yms asenteli mutta sinne ne kaikki uppos. Nyt kuitenkin avaimella toimiva keskuslukitus toimii vain KIINNI päin. Eli ovet menee hyvin lukkoon ku lukosta kääntää, mutta kuskin ovi ja koko auto aukeaa vaan kun pelkääjän paikalta pyöräyttää..
                      Mikähän tuolta on jäänyt irti? Kaikki vermeet on kuitenkin samat oven peltiosaa/runkoa lukuunottamatta.
                      • tonmppa
                        • Oct 2009
                        • 276
                        • nurmijärvi
                        #3071
                        itellä on kaks letkun paikkaa siellä alhaalla, mutta minulla ei ainakaan ole tota ASC+T , auto -93 M50B25
                        • Shifter
                          • May 2009
                          • 538
                          • Keski-Suomi. Pihtipudas
                          #3072
                          pikapikaa!
                          Onko jotain tiivisteitä/pultteja/pikkuhiluja mitä kannattaa vaihtaa vaihelaatikkoon samalla kun sen pudottaa irti. Kytkimen vaihto tulos, uutta kalua välttämättömät eli kytkinlevy, paineasetelma ja vaihdekepin puslasarja, että kannattaako tuoho tilata jotai muuta samal mikä voi mahdollisesti rikkoontua purkaessa tai tod.näk hajoaa näillä 250tkilometreillä lähitulevaisuudessa
                          G4 -00
                          Entiset ajokit:
                          e36 328i Coupé -95
                          e36 316i Sedan -98
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #3073
                            Kaikki vaihdekepin puslat ja nivelet.
                            • Shifter
                              • May 2009
                              • 538
                              #3074
                              Niin niin, kaite tol schmiedmannin puslasarjalla saa väljät pois. Mut vaihelaatikosta stefoja tms.? :think
                              G4 -00
                              Entiset ajokit:
                              e36 328i Coupé -95
                              e36 316i Sedan -98
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #3075
                                Amatööri kysyy : Onko 325i takajarrukilven uusimista varten irroitettava pyörännapa?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
