E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Shifter
    • May 2009
    • 538
    • Keski-Suomi. Pihtipudas
    #3016
    Onko madallus tehty seisonnan aikana ja nyt 1. koeajo ? Pyöränkulmat ?
    Paljonko on painetta näissä parhaissa mahd. formulatyyliseen lämmitykseen sopivissa renkaissa...
    Madallus on ollut varmaa toista kuukautta eli kauan ennen ruostehommiin ryhtymistä eikä tän kolmeviikkosen aikana oo setuppiin koskettu ollenkaa, etupyörät on ollu irti ei muuta, pyöränkulmat tod.näk päi arsea, ei oo suunnattu meikän aikana, renkaissa painetta varmaankin 2,3 eessä ja 2,6 takana :think Ja siis tämä ilmeni vasta tänään ekan kerran, voi olla että ollu pitempäänkin, ei tuu renkaita lämmitettyä yleesä
    Jotenkin haiskahtas siltikin puslahommilta :think Mitää muuta ei ajollensa oo valittamista, lukuunottamatta tuota 'väljyyttä'
    G4 -00
    Entiset ajokit:
    e36 328i Coupé -95
    e36 316i Sedan -98
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      Originally posted by kmn View Post
      Morot, pitäis taakse vaihtaa alatukivarren uloimmat puslat.. Eli ainakin apparin puolelta tursuaa irti hyvinkin helposti, kun camber -pultin irroittaa, vai johtuneeko siitä, että on niin päreinä? Paskanahan se on juu, mutta ajan tässä takaa sitä, että onkos kuinka sadistinen homma alkaa uutta vääntämään paikalleen? Mitään ulosvetimiä jne tuohon ei taida tarvita?
      Tarkennukseksi vielä, niin kyseessä tästä osa nro. 3.
      itse tein yksinkertaisen ulosvetimen. pätkä jämptiä kierretankoa ja pari erikokoista putkea. toinen niin, että tulee puslan uloimman renkaan kohdalle ja toinen niin, että tulee tukivartta vasten. sen pituinen, että pienempi (puslan) putki mahtuu isomman (tukivarren) putken sisään jolloin pusla tipahtaa pois. sama homma hoitui päinvastoin samalla työkalulla.
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #3018
        Öö, en kyllä tajua nyt lainkaan.. Ko. puslahan tulee pois tuolta/menee paikalleen ns. poikittain..? Itse sain ainakin vanhan survottua paikalleen suoraa päästä ihan käsipelillä.. :think Kyse on siis tuosta.
        EDIT: Äh sori sekoilen, eli tosiaan oikeassa olet. Eihän se riitä, että itse tukivarresta on pusla irti.. Tuolla samaisella työkalullahan saa sitten helposti vaihdettua ylemmänkin! Kiitos tästä!
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Joutti
          • Jan 2008
          • 305
          • Ummeljoki
          #3019
          Originally posted by Shifter View Post
          Tänää sain auton taas ajokuntoon ja lähin testilenkille ja paluumatkalla huomasinkin melko mielenkiintoisen jutun, tällaisella formuloille tyypillisellä renkaiden lämmitys ajolla, eli nopeasti käännellen puolelta toiselle, noin 40km/h ylöspäin, tuntuu kuin takapää seuraisi jotenkin viiveellä Takapää tulee kuin ajokoira. Eli jos nopeasti käännän vaikka vasemmalle, takapää miettii jonkun sekunnin murto-osan ennenkuin seuraa, sama oikealle. Ei vaella suoraan ajettaessa ja muutenkin kulkee kuin pitääkin.
          Itsellä tuohon autto jousien ja iskarien vaihto takapäästä.Tiedä sitten kummissa noista vika oli.:think Kaikki mahdolliset puslat vaihdettu Powerflexeihin jo aiemmin
          E36 M3 & E39 530d
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #3020
            Mielestäni tätä ei ole ennen ollut, voisikohan vaikuttaa jotenkin, että auto on maannut nostimella jotain kolme viikkoa putkeen :think madallus on melko maltillinen 310/315 (navasta kaareen) ja melko pintakova.
            Pyörät on vanhat talvirenkaat 205/55-16¨joista nastat nyvitty irti, ilmanpaineet pitäs olla kohillaan.
            Mikähä siellä nyt mättää, ei todellakaan mikään mukava homma, lähinnä pelottaa, että jos se perkele jää jommalle kummalle puolelle ajossa :think
            Renkaista johtuu.
            M550d
            • future
              • Oct 2009
              • 166
              • keskellä korpea
              #3021
              Nyt arvon ystävät jos viitsisitte kertoa mitkä renkaat tilata 8.5 ja 9.5 tuumasille vanteille. Ite ajattelin eteen tilata 215/40/17, taakse joko 235/40 tai 245/35. Kummat renkaat olisi paremmat taakse? Tänään toi posteljooni vanteet, niin nyt olisi hirvee himo saada renkaat tilattua vielä alle.
              • tonmppa
                • Oct 2009
                • 276
                • nurmijärvi
                #3022
                et/offset luku ois vielä kiva tietää ja e36 rengas/vanne topicista varmaan löytyy sulle tähän heti vastaus mitkä sinne mahtuu, tuossa kuites tuommonen sivusto josta voi olla apua kans
                • maukk1s
                  • Jun 2009
                  • 565
                  • Kangasala
                  #3023
                  Onko ns. normaalia, että 325iA, kun lyö pakin päälle niin hieman kolahtaa ja sama usein kun siirtää P-asennosta D-lle niin pieni kolahdus, muuten toimiii 270tkm ajettu laatikko "kuin uusi".
                  E60 530i -05
                  Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Mites onnistuis helpoiten bensapaineensäätimen vaihto M52:ssa? On noita bentleytä jne selattu muttei niistä ota oikeen selvää, tarviiko erikoistyökaluja jne? Onnistuuko imusarja kiinni? Koitin katsella, ja näytti siltä ettei sitä ehkä tarvis irroittaa.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #3025
                      Taitaapi ääni lähteä kardaanin - perän - vetoakseleiden välyksistä eikä lootasta :think
                      • maukk1s
                        • Jun 2009
                        • 565
                        • Kangasala
                        #3026
                        Hmm luultavasti, ajossa perä ei kuitenkaan äännä ollenkaan, olisikohan kardaanin rättinivel taikka joku tälläinen sitten siellä heikossa hapessa.
                        E60 530i -05
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #3027
                          Ei se ääntäminen vaan noiden kaikkien yhteenlaskettu välys siellä yleensä lonksahtaa :think
                          Kokeilepas huviksesi niin että vaihde N-asentoon, seisontajarru päälle ja sitten kierrät kardaanin etupäästä edestakaisin niin huomaat että kardaani kiertyy reilun varttikierroksen vaikka pyörä ei pyöri lainkaan.
                          • maukk1s
                            • Jun 2009
                            • 565
                            • Kangasala
                            #3028
                            Auto atm. Rockfordilla uuden puskurin maalauksessa yms. (matkalla viroon pilkottavaks oikeesti)
                            E60 530i -05
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #3029
                              Pyörimisnopeustunnistin, sama kuin kampiakselinasentotunnistin? Antaa vikakoodia.
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #3030
                                Jonnii verran kiinni siitä, notta mistä purkista tullut..Abseista, laatikosta, jne
                                Jos koneesta niin pitäisi kyllä osata erotella mikä pyörintätunnistin, elikkä nokan vaiko kampuran.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
