E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • SlickT
    • Aug 2008
    • 55
    Originally posted by SlickT View Post
    Kylläpä vituttaa, kotia kun tulin äsken autolla rupesin kuuntelemaan että mikäs lorina se kuuluu, noh jäähdytysnestettähän sieltä valu auton alle. Konepellin kun aukaisi niin siitä paisarin vieressä olevasta ilmausruuvista lensi kaarella nestettä pihalle. Eikä siinä sitten mitään, yritin aukaista sitä ruuvia ja sepä sitten katkesi enkä edes
    Jollain mielessä jotain patenttia mitenkä sen reiän saisi väliaikaisesti tukittua tai sitten sen ilmausruuvin loppuosan ongittua sieltä reiästä pois? Vai pitääkö tässä prkl vaan hommata uusi syyläri suosiolla...
    Nojoo ja searchilla löytyikin vinkkejä jo, ei kai se auta kun yrittää onkia se loppu kierreosa sieltä pois jollain tasapääruuvarilla tms.
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Lähtee se laskemaan. Niinkuin tuossa pistin, niin bensatukin ja imusarjan paine-ero on vakio, eli 1bar imusarjassa = 3,5bar bensatukissa, 0,3bar imusarjassa = 2,8bar bensatukissa jne. Silloin kun imusarjan paineohjausta ei ole, on bensatukissa aina vakiopaine. On tuollaisiakin, muttei tämän ikäisissä bemuissa.
      Mittailin: 3,5bar kun kone ei käynnissä, 3 bar tyhjäkäynnillä, mutta 4 bar kun käytti kaasua pohjassa! Ylipainetta imusarjassa? Normaaleita lukemia? Pitäis vielä mitata rasituksessa..
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #2973
        Sul on turbo :think
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Pitiki laittaa siihen että ihan vaparikone pilke silmäkulmassa. Kun kone ei ole käynnissä ja pistää virrat päälle plus bensapumppu pakkosyötöllä, paineet nousee 4 bar ja rele naksuu päälle ja pois. Normaalia? Kun kone ei oo käynnissä ja releet käytös normaalisti, paineet se 3,5.
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #2975
            Alipaineella pudotetaan b-paine tyhjäkäynnillä, kovemmalla kiihdytyksellä nostetaan painetta kun alipaine häviää.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2976
              Touring kaipaa uusia etuiskareita, Schmiedmaan tarjoaa Meyleä 67€/kpl ja joku muu tarvike (mutta oe laatu) yli satasen tikku.
              Kokemuksia?
              • Rivikuus
                • Jul 2009
                • 60
                Osaakos joku neuvoa miten lähtee peräluukusta irti tuo bemarin merkki? Kun tuo nykynen on hapettunut pilalle ja uuden kävin ostamassa niin enää tarvis vaihtaa, eli millähän systeemillä tuo on kiinni? :think
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  #2978
                  Nastoilla. Ruuvimeisselillä kampeat pikkuhiljaa joka suunnilta sitä pois, kannattaa laittaa joku rätti ruuvimeisselin varren ja pellin väliin ettei maalit lähde.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. Ford Transit Custom -14
                  Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                  Ex. Honda CBR900RR -96
                  Ex. E36 325i Coupé -94
                  Ex. LADA 2105 1200S -89
                  Ex. LADA 2107 1300S -87
                  Ex. E36 320i -91
                  • Java
                    • May 2010
                    • 63
                    • Vihti
                    #2979
                    Kenelläkään suositella mieluiten pk seudulla paikkaa, josta voisi vielä kysellä E36 touringiin vasenta kylkipalaa? Tai jos jollain on myydä jostain purkuautosta niin kyseessä siis vasemman puolen helma pääosin kuskin oven kohdilta kuskin penkin alle pohjaa myöten ja helmakotelon sisällä olevaa vahviketta myöten.
                    Ihme kun ei edes hirveesti oo purkaamoilla e36:sia palasina :think
                    • jake-
                      • Apr 2009
                      • 86
                      • kokkola
                      #2980
                      mites onko tohon e36 m52 moottorille omaa korjauopasta`? ainoastaan sitä m50 koneelle tullu eteen. vai meneekö samalla
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Oliskohan mulla bensanpaluu tukossa kun paineet nousee 4 bar kun pumpun pakottaa päälle kone ei käynnissä? Laskee kyllä sitten siihen 3,5bar kun on sammuksissa.
                          #2982
                          Ei vaan säädin rikki ?
                          • -olsku-
                            • Jun 2010
                            • 112
                            Mistähän näkis noita ohjearvoja noille sähkö osille kuten ilmamäärämittarille, tulpanjohoille ja muille tunnistimille ku pitäs vähä mittailla ku on tämmöstä ongelmaa ilmenny, tyhjäkäynniltä kierroksia nopeasti nostamalla moottori täryttää melko paljon ja meinaa vähä yskiä sekä maantiellä vähän hitaanlaisesti vastaa kaasuun ja vähän nykii? Kiitos avusta.
                            edit: siis kyseessä E36 318is vm. 1992
                            E34 540i ///M
                            E36 328i
                            E46 320d
                            • maukk1s
                              • Jun 2009
                              • 565
                              • Kangasala
                              #2984
                              Onko kellään tullut poliisien kanssa ongelmia yöaikaan, jos lyö 8000k xenonit kehiin? Linssiumpiot korkeudensäädöllä.
                              E60 530i -05
                              Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                              • -MJJ-
                                • Mar 2010
                                • 195
                                • Iisalmi
                                #2985
                                Sopiiko coupen ja sedanin helmalevikkeet päikseen? Meinasin että ois laittanu nuo m3 lookit täältä , onko kokemuksia noista? ei ois pahan hintaset :think
