E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Silvio
    • Feb 2007
    • 293
    #1411
    No niin. Toisen asian tiimoilta irrotin kuskin puolen etuovipahvin rojuineen ja siinä touhutessa havaitsin kolme orpoa johtoliitintä oven sisällä (harmaa, keltainen ja valkoinen). Näihin löytyi sitten vastakappaleetkin samanvärisillä liittimillä varustettuna ja hetken ihmeteltyäni laitoin liittimet yhteen (väri-väriin tietenkin). Kummastelin kylläkin kun en ollut huomannut aiemmin minkään toimimattomuutta. Virrat päälle ja ainakaan mistään ei savua noussut/sulakkeet paukkuneet.
    Hetken tutkiskelun jälkeen huomasin että ovien ollessa lukossa, kun kahvasta vetää niin sisävalot syttyvät hetkeksi (ennen ei) eli tuo ainakin on nyt sitten toiminnassa, samalla epäilen että lukkopesän lämmitys pelaisi nyt myös. Onkos nyt sitten vielä jotain kokeilemisen arvoista että toisiko se kolmaskin liitin jonkun "hienon" ominaisuuden mistä en ole ollut tietoinen? Liittimet olivat rivissä siinä ovenkahvan yhteydessä jos joku tunnistaa.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #1412
      Hemmetti kun prakaa tuo kristallipallo, niin jos viitsit kertoa mitä korimallia tuo on? Compactista - Coupeen..?
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Silvio
        • Feb 2007
        • 293
        #1413
        Ou, enpä huomioinut korimallikohtaisia eroja mutta sedani tuo on.
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #1414
          Onko -92 sedanin etuvalojen lasit ihan lasia vai jotain muovin tapaista? Että kärsiikö jysäyttää reiän alareunaan ku tuppaa huurtumaan pahasti tuo umpio...
          • GeeTee
            • 374
            • Lappeenranta
            #1415
            Lasia ovat.
            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
            • Silvio
              • Feb 2007
              • 293
              #1416
              Joku joskus neuvoi ottamaan umpion takaa ne polttimoa suojaavat muovikuoret auki/irti eikä olisi enää huurtuneet.
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #1417
                Elä saatana ainakaan reikää mee tekemään.. Sitten voi kultakalat heittää sisään seuraavaks ku umpio kelluu vedestä ja paskasta. Ota vaikka juuri nuo takaa ne suojakuoret ja polttimot poies, jossain lämpimässä hallissa tai ilmassa tjsp. niin pääsee ilma vaihtumaan ja kavereista lähtee huurtumiset meneen.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  #1418
                  ongelmana on että apukuskinpuolen perä kolisee terävistä ja pienistä kuopista ajettaessa, isoissa loivissa montuissa ei kuulu mitään, lisäksi perä on välillä vähä levoton. ja kun tuota vänkärin puolen takarengastakin potkaisee sivusta niin kuuluu sellanen "klonks" ääni. Eli minkänimisestä puslasta se nyt olikaan kyse joka sieltä on mennyt, ja missä kohtaa se on että osaan tilata/ostaa oikeanlaisen.
                  Ajattelin ostaa osan valmiiksi ja viedä pajalle kun itsellä ei ole mitään välineitä/taitoja tuon vaihtoa varten, ja muutenkin menee nelipyöräsuuntaukseen niin jos siinä samalla vaihtaisivat, onkohan kallis homma?
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #1419
                    Epäilisin puslaa, joka tulee osan nro 17 väliin. Eli pitkittäisten tukivarsien pusla heikohkossa hapessa.
                    Sijaitsee takarenkaan edessä. Ei oo vaikee homma ite vaihtaa.
                    EDIT: Laitoin autoksi e36 320i 1/91, ku ei mullakaan oo kristallipalloa ja sulla voi siltikin olla eskortti vaikka kristallipallo näyttäs e90.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • Pexx
                      • 183
                      • Keminmaa
                      #1420
                      Vanteet tulivat perille. Takavanteen ET piti olla 35.
                      Paketin purettua se olikin 43. Eikait tuo ala rapsimaan?
                      255/35/18 ET43
                      Madallus 15mm
                      • Powr
                        • Oct 2008
                        • 1589
                        • Kankaanpää
                        #1421
                        Ihan villi vinkki, mut kannattasko kokeilla jos vanteet ja renkaat jo kotona.
                        "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                        • -zimmo-
                          • Oct 2009
                          • 52
                          • Ylivieska
                          #1422
                          Juu itellä on muute just sama homma, entiiä sitte veiskö johonki pajalle vaihettavaksi kun ei tiedä mitkä osat siihen ostaisi. jos ite vaihtaa nii tarviiko tehä mitään nelipyörä suuntauksia? Vai muutaku uutta puslaa alle ja baanalle?
                          E61 530d touring -05 (ajtech 307hp)
                          F10 520d sedan - 12 ex
                          E46 320d Touring - 99 ex
                          E34 525i Sedan - 90 (M50 Turbo) ex
                          E36 325i Coupe -92 ex
                          E34 520i Touring -95 ex
                          E30 325i Sedan -88 ex
                          E46 320d Touring -00 ex
                          E34 520i Sedan -89 ex
                          E34 518i Sedan -90 ex
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #1423
                            Tottakai, ja vaikka pajakin vaihtais noi puslat nii nelipyöräsuuntaukseen.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • -zimmo-
                              • Oct 2009
                              • 52
                              • Ylivieska
                              #1424
                              Juu meinasit että se ois tosta linkistä kohta 17?
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
                              Minkähän osan tilaan sitte tohon? Onko se Taka-apurungon etukumityyny?
                              • bm320
                                • Jan 2010
                                • 53
                                Originally posted by Jürgen_ View Post
                                Aijjaa.. luulin, että tuon valmistus oli lopetettu ja uusi malli oli tuo kumi & muovi musta, mutta ilmeisesti ei. Enkä ole tuota ainetta nähnyt minkään kaupan hyllyllä.
