E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #2941
    Originally posted by Henkka90 View Post
    ei tarvi koko laatikkoa puottaa tuon takia, eikä se ole tosiaankaan kyllä paha homma :think
    selvä pitää sitten vain koittaa etsiä netistä how to opasta. vaikka ei tuo viellä paha ole jos vain odottaisi ja sitten samalla kertaa vaihtaisi myös kytkimien hiluineen
    BMW F30 330e 2017
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      Originally posted by _Cobra_ View Post
      Helou!
      Ei tuosta haun kanssa pelleilystä tule yhtään mitään niin aattelin josko joku vois ystävällisesti vastata minun kysymyksiin tässä..
      Ostin siis ensimmäisen bemarini e36 328:n ja pari kysymystä on herännyt.
      1. Vaikuttaako ulkolämpötila-anturi ilmastoinnin toimimiseen kun se nyt näyttää
      -37 ja tuntuu sille että ilmastointi puskee vaan joko kylmää tai kuumaa ilmaa, vai enkö osaa vaan käyttää niitä kahta ilmeisesti lämpötilaan vaikuttavaa numiskaa siinä keskikonsolissa?
      2. Mistä voisi johtua rikkailla käyminen, haisee rikkaalle ja putkessa röpöttää kun moottorijarruttaa. Autoon on vaihdettu pakosarja ja ilmeisesti isompi putki, ja toinen tähän liittyvä kysymys on epätasainen tyhjäkäynti, sekun tuppaa käyttämään välillä tyhjäkäyntiä alle 500 kierroksen, lähinnä sillon kun ilmastoinnin kompura käy päällä, mutta joskus muutenkin.
      Kiitos jos jaksatte ymmärtää..
      1. -37 obc:ssa viittaa ainakin siihen, että sinulla on ulkolämpötila-anturi rikki tai ei ole, muista en tiedä
      2. voisiko maffi olla rikki? kannattaa myös tarkistaa maffilta lähtevä haitari putki ja siitä 2 alaspäin menevää letkua tyhjäkäyntimoottorille ja moottorilta imusarjoille. yleisimpiä vikoja seilaamiseen. jos ei niillä korjaannu niin lambda voi myös olla rikki.
      • tonmppa
        • Oct 2009
        • 276
        • nurmijärvi
        #2943
        Originally posted by Spiddu View Post
        vaihdekeppiin tullut tässä vuosien varrella hieman valjyyttä eli sieltä on muistaakseni joku kumi väsynyt aikojen saatossa (näin taisi ainakin olla e30) onko tuollaisen viksaus miten iso homma? tai siis tarvitseeko kokolaatikko tiputtaa alas?
        niin mitähän hiluja sieltä pitäs sitten vaihtaa, että ne väljät lähtee pois, onko antaa osanumero/numerot? itellä kans on jonnin verran väljyyttä siinä kepissä. minä että tuossahan tuo samalla menis itellä ku koko auto puretaan murusiksi tässä kk aikana.
          #2944
          Esim. autona 328i coupe 2/95: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...hifting_parts/
          • _Cobra_
            • Jul 2010
            • 16
            Juu tuon lämpötila-anturin rikkoontumisen sain selville itsekkin mutta sitä tässä vähän mietin että onko sillä osuutta siihen jos ilmastointi ei pelitä, vai enkö osaa vaan käyttää.. Aikaisemmassa nissanissa vaan ilmastointi meni automaattisesti pois päältä jos oli ulkona alle -3 ´pakkasen puolella.
            Kiits tuosta toisesta pitää tuossa tutkia...
            • tonmppa
              • Oct 2009
              • 276
              • nurmijärvi
              #2946
              joo kuva on vastaavanlainen 325 coupellekin, mutta mitkä kaikki hilppeet tuosta pitäs sitten vaihtaa??
              vai pitääkö ne kaikki uusia
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #2947
                Originally posted by Electroid View Post
                Taitaa se AUC olla käytössä, kun automaagi moodi päällä (vaikka ei sisäkiertonappiin oo koskenutkaan). Näin ainakin itse olen havainnut tuon toimivan... saatan tietty olla väärässäkin.
                Vaikkei auto ole päällä, sooloilee silti. Etenkin kun auto parkista, sisusta kuumana. Ilmastointi päälle, samalla menee sisäkierto. Napista ei saa mitään muutosta, vain ilmastointi on-off, niin sisäkierto on-off. Jonkin ajan päästä kun jäähtynyt, niin sitten taas toimii sisäkierto napista.
                Jännittää tuleva talvi, ikkunat huuruun kun sisäkierto menee päälle.
                Onko tietoa missä tuo sisäkiertoläpän moottori on, ottaisi johdon irti?
                Et vaan osaa.
                • Tuokki2
                  • Sep 2009
                  • 376
                  • hamina
                  #2948
                  mikäköhän tuli lämmityslaitteeseen kun jäi puhaltamaan vaan samanlämpöistä ilmaa, lämpötilansäätönamiskan asennolla ei ole mitään vaikutusta.. ei tule kylmää eikä kuumaa vaan semmoista lämpöistä vaan.. onko näissä jollain vaijerilla säätö vai sähköinen? auto on ilmastoimaton -94.
                  Skyline R33 GT-R v-spec
                  Subaru legacy GT spec B -03
                  e39 528ia
                  ski-doo x600rs -07
                  • TheLoial
                    • Mar 2003
                    • 1109
                    Perän puslista pieni kysymys, auto 318TDS touring -97.
                    Auton kun nostaa ylös ja laittaa pukkien päälle takanostokohtien varaan; sitten nostaa tunkilla perän alta, perän ympärillä olevan apurungon etupuslat nousevat ensin muutaman millin ylös, jonka jälkeen auto lähtee nousemaan. Saako se tehdä noin, pitääkö niissä olla varaa? Tuntuisi ettei...?
                    Puslan ja pultin kannan alla olevan ison prikan väliin tulee selvä rako.
                    Jotenkin on outo ajettava kun ohittaessa tulee keskiviivan jälkeen omalle kaistalle ja tien kaltevuus muuttuu. Tuntuu vetäisevän perää sivulle ja ratti on erittäin levoton kovemmissa vauhdeissa. Eteen vaihdettu kaikki nivelet ja puslat, jonka jälkeen käytetty nelipyöräsuuntauksessa. Takaa säädetty myös auraukset. Sen jälkeen tuntui menevän entistä levottomaksi mutta erittäin jäykkä ratti muuttui kevyeksi parkkipaikalla pyörittäessä (oli niin paljon pielessä kulmat ennen säätöä että oli raskas).
                    • Komulainen
                      • Aug 2009
                      • 114
                      • Pyhäntä
                      #2950
                      Osta uudet jos pahoja kivenjälkiä on.
                      Ei ne motonetin takahuoneessa niitä kumeja tee , mitä luki paketissa ?
                      Pitää katsella mitä nuille keksii. :think
                      Ja olihan se rättinivel aivan tohjona.
                      Paketissa ei lukenu mitään. Tuli epämääräisessä pussissa jossa oli vain tuotteen nimi ja kuitissakin oli vain nimi ja varaosa numero.
                      Näköjään on asioita missä ei pitäs säästellä.
                      • Ämmyskä
                        • Apr 2010
                        • 191
                        • fin
                        #2951
                        Onko E36 jarrujen ilmauksessa mitään ilmausjärjestystä? Esim. ensin takaoikea, sitten etuvasen tms? Ja onko mitään muuta erikoista mitä pitäs huomioida?
                        • Maniver
                          • Apr 2005
                          • 1955
                          Takaoikea, takavasen, etuoikea, etuvasen.
                          F20 125
                          • Ämmyskä
                            • Apr 2010
                            • 191
                            • fin
                            #2953
                            Kiitos!
                            • maukk1s
                              • Jun 2009
                              • 565
                              • Kangasala
                              #2954
                              Sopiiko facelift maskipelti -92 vuoden coupeen suoraan?
                              E60 530i -05
                              Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                              • Supa
                                • 7597
                                #2955
                                Sopii mikäli kyseessä on alkuperäinen pelti, tarvikepeltien sopivuuksista on aika huonoja kokemuksia, jäävät irvistämään eikä tule konepellin tasolle.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
