E36 kysymyksiä ja vastauksia
    #2836
    Originally posted by tommi--fi View Post
    H1/H7 näissä on käytetty. Näkemättä mahdoton sanoa. Compactissa jopa H4B tai joku vastaava merkintä.
    Taitaa compactin olla HB7, tjs.
    • Chailou
      • Nov 2009
      • 369
      • Hki
      #2837
      Multa lähti 328 1995 autosta ilmalämpötilanmittari irti, ja nyt obc näyttää koko ajan -37 astetta. Näissähän on se juttu, että ilmastointi ei mene päälle jos on esim. alle +5 lämmintä, eli ottaako toi ilmastointi tuosta ilmalämpömittarista tuon lämpötilan, vai onko ilmastoinnilla joku oma anturi jossain? Maanantaina alko ilmastointi vähän temppuilemaan ja ei puhalla kuin haaleaa ilmaa, ja sekin vain jalkatilaan. Vaikka laittaa puhaltamaan 4. voimakkuudella kasvoihin, niin siitä isosta keskellä olevasta ritilästä ei tule mitään. Manuaali ilmastointi siis.
      Ja toinen onkelma: oikeasta takapäästä kuuluu kolinaa aina kun ajaa töyssyjen yli / myökkysellä tiellä. Autoon on vaihdettu coilover setti n. 2kk sitten. Otin renkaan pois ja kattelin vähän, mutta puslat näyttäis olevan kunnossa, ja paikkoja heiluttelemalla ei kuulunut mitää ihmeellisiä ääniä. Tänään nosturille tutkimaan lisää, mutta ehdotuksia äänen aiheuttajasta?
      • tonmppa
        • Oct 2009
        • 276
        • nurmijärvi
        #2838
        Originally posted by tonmppa View Post
        nyt se sitten teki mukavat ja jätti välille eilen. e36 m50b25
        oireet: aluksi teki ensimmäisen 2km jälkeen silleen että nykäs aivan pirusti yhtäkki, tuntu että pää lentää takapenkille. nykäsyjä tuli jotain 3-5kpl 2km matkalla. sitten pääsin motarille, ni yhtäkkiä tehot lähti kokonaan. pintakaasulla yritin sievästä päässä pois koko motarilta. seuraavassa liittymässä ~5km päässä käyntiääni (tai pakoäänet) kuulosti siltä että se ei käy ku 2-3 pytyllä, aivan hirveä. no pysähdyin , sitten kone rupes tavallaa ite hakemaan optimi kierroksia että pysyy käynnissä, pääsin pari kilsaa nilkuttamalla ja siihen sammu, pari kertaa löin käyntiin mutta käynti ei muuttunu mihinkään. sitten se ei ees yritä enää lähtiä käyntiin (jumissa?) ja hinauksen aikana päästi kaikki bensat imusarjaan ja sieltä ilmansuodatinkotelon kautta pihalla ja hajusta päätellen osan öljyn sekaan alakertaan.
        no purin venakopan pois, se vaikutti vähän siltä että siellä ei ole öljyä ollu hetkeen ollenkaan, kopan sisä pinta oli aivan tummunu ja kuiva, "nokkien nostot" ei ollu kuitenkaan sinistyny että olisi palaneet tai vastaavaa.
        niin jos tähän onkelmaan ois jollaki heittää jotaki järkevää vinkkiä että mistä alkaa vikaa paikallistamaan, huomena kuitenkin ois tarkotus vikakoodit lukia, jos sieltä jotaki ilmenis.
        PS:millä helvetin ilveellä ne kaikki bensat tuli sinne minne ne ei kuulu tulla tuossa vaiheessa???
        eikö kellään ole tähän mitään vinkkiä heittää??
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          #2839
          Ainakin e39:ssä tuo ulkolämpötilan anturi vaikuttaa lämmönsäädön ja ilmastoinnin toimintaan.
          Kolinaan vahva veikkaus, takaiskarin yläpää. Leviävät herkästi jäykällä alustalla.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Oli äsken pakokaaaumittauksessa auto 328i, hiilivedyt lipuu hiljalleen tyhjäkäynnillä korkealle, olisko ollu 200 tjs. Kierroksilla 30-50 eli ihan normaalia. Tulpat on tuoreet eli meinas että pakoventtiilit kantais. Suositteli kuitenkin kokeilemaan fortea nostimien elvytykseen. Halvemmaks tulee jos lähtee sillä toimimaan. Voisko olla sytytyksessä häikkää? Mitään vikakoodeja ei löytynyt. Mitäs ootte mieltä mihin ryhdyn seuraavaks? Kiitos auttaneille !
            • tonmppa
              • Oct 2009
              • 276
              • nurmijärvi
              #2841
              itellä kans kuulunu monta kk joku ihme kolina takaa. no sitä en ite meinannu löytää ensin millään. kolinan aiheuttajaa ei ole löytäny korjaamoilla eikä katsastus setäkään. niimpä löysin semmosen paikan, takaa alemman tukivarren sisempi pää kolisee. sitä ei kuulu ollenkaan jos jousto on vapaana. ite otin renkaan pois ja joka paikkaa kolistelin monta tuntia ja vääntelin, ei kuulunu mitään. lopussa laitoin toisella tunkilla iskarin kasaan ja rupesin sitten hakkaamaan paikkoja ni vika selvisi
              • Chailou
                • Nov 2009
                • 369
                • Hki
                #2842
                No nosturillahan toi selvis. Oikean iskarin alapään pultti oli karvan verran löysällä ja se iskarin alapää sitten liikku siinä sen millin pari. Outoa, kun pyssyllä se pultti kumminkin kiristettiin kunnolla.
                • MinDBeaT
                  • Jul 2009
                  • 321
                  • Raahe
                  #2843
                  Coupessa alkaa olemaan vissiin tuo vänkärin oven mikrokytkin loppu kerta ei rupee välillä nostaan lasia millään, vaikka se nappia painamalla toimiikin ihan oikeen. Ei taida olla iso homma vaihtaa, mutta enemmänki kiinnostais paljonkohan se maksaa? että kannattaako tuota jollain patentilla lähtä korjaamaan
                  BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                  Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                    #2844
                    Lambda ?
                    • tonmppa
                      • Oct 2009
                      • 276
                      • nurmijärvi
                      #2845
                      fans antaa hinnaksi alle 20e että ei kait se marmorillakaan kovin paljon maksa :think
                      kaveri se vasta niitä osti muutamia mutta en muista hintaa....
                      • tonmppa
                        • Oct 2009
                        • 276
                        • nurmijärvi
                        #2846
                        Lambda ?
                        eikö tuosta pitäs vikakoodi tulla??
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Mites kun tuossa mulla M52B28 koneessa oli puolavika (pätki vedättäessä lämpimänä pahasti). Vaihdoin puolan kokeilemalla mikä oli rikki, ja sitten tämä iso tärinä/pätkintä loppui. Jäljelle jäi vedättäessä esim. motarilla vitosvaihteella esiintyvä tärinä, koneen äänikin muuttuu, ihankuin 1 pannu olisi pimeänä. Pintakaasulla ei ongelmaa. Olisko toinenkin puola ollut sökönä? Kun kone ei anna mitään vikakoodia, niin ajattelin kysyä teiltä, sillä nuo ei ole ihan ilmaisia
                          • Perlenbacher
                            • Jan 2010
                            • 1103
                            Kiitos molemmille! Sama kävi lyhyesti mielessä, mutta kun jos lambdan lämmitys ei pelaa niin sehän viilenee pikkuhiljaa tyhjäkäynnillä ja sitten on päästöt persiillään Olikos tässä titania-lambdat? Entä jotai kikkaa jolla ne olis helppo mitata? En oikein googlettelemalla tajunnut että mitataanko noiden seostietoa resistanssina vai voltteina. Lämppärivastuksen osaan kyllä mitata ja sen teen kunhan joudan.
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #2849
                              Viallinen kampuran tunnistinkin kyllä tekee tuollaista..Mutta ei ne puolatkaan ihan älyttömän hintaisia, 35e taisi olla marmoritiskilta kappaleelta.
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Jampsu87
                                • Oct 2007
                                • 1350
                                • Rovaniemi
                                #2850
                                Mites on, uskaltaako m42:sen jakopään ketjunkiristimen vaihtaa ns. lennosta? Eli tyyliin vanha pois, uusi tilalle, auto käymään ja pitelee kierroksia siellä 3500rpm pitemmän aikaa että öljynpaine laukaisee kiristimen?
                                Tuo alfamerin opas sanoo että uusi kiristin pitäisi laukaista esim. kampeamalla meisselilla venttiilikopan ollessa irti.
                                E91 lci 330xd.
