E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3886
    • Nokia
    Originally posted by asis View Post
    Käykö e36:n alkuperäiset facelift munuaiset suoraan tohon prefaceliftiin? Istuuko hyvin ettei tarvii mitään patentteja tehdä?
    Ei käy. Maskipelti on erilainen. Facelift-look tarvikemunuaiset sitten taas käyvät.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • tommi--fi
      • Oct 2007
      • 1066
      • Riihimäki
      Onko -95 Sedanissa takasumarit omalla sulakkeella? Mikä polttimo siellä pitäisi sumarin napista syttyä? Nyt ei tapahdu mitään.
      Auto tai moottoripyörä Virosta?
      • asis
        • Mar 2009
        • 1159
        Ahaa :think Tässä kun nyt nettikaupoista kattelin noita facelift-look tarvikemunuaisia, niin löysin vain kokomustia, kokokromisia ja hiilikuitulookkeja. Ei oikein iske mikään noista.
        Eli löytyykö noita facelift-look tarvikemunuaisia alkuperäisen tyylisinä, elikkä krominen reuna ja mustat ritilät?
        E39 540iA M-Sport Imolarot II
        E36 323i touring
        Volvo V70 2.4D mk3
        Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
        Honda Civic 1.4 4d ES
        Chevy Caprice Classic
        E32 730iA
        E39 528i Calypsorot metallic
        E36 325i x2
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Originally posted by Agge_ View Post
          Kyselen nyt että mitäs kaikkee tartten ku kelasin tehä rempan? m42kone.
          Ja mistä lähtis ettii? Motonet?
          Miksi teet ketjukoneiseen jakorempan? Noh..enivei..Jos kajoat ketjuun, ts. hommaat uudet, niin rattaat tulee myös KAIKKI uusia..Samoin ylä- ja alapään tiivistesarja on hyvä ostaa. Kiristimet ja laahaimet samoin..Noilla pitäisi pärjätä jo varsin pitkälle, ellet kantta ala repimään irti, sitten tarvitset lisäksi kannenpultit.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            osta koko kromiset ja maalaa ritilät
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • asis
              • Mar 2009
              • 1159
              Joo tossa ku katoin kuvia tosta omasta bemarista, nii siinä näyttääkin jo olevan kromiset facelift munuaiset paikallaan No ei muutaku maalaamaan.
              Onko sedanissa ja coupessa erilaiset maskipellit?
              E36 323i touring
              Volvo V70 2.4D mk3
              E32 730iA
              E36 325i x2
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Kellään tietoa käykö esim. coupen keskikyynärnoja hilppeineen compactiin?
                Luukku auki ja risut kyytiin
                  Ei ole.
                  • beemers
                    • 5141
                    Originally posted by JJT View Post
                    Vaikuttaako lukkoperä asc+t:n toimintaan?
                    Tietäiskö joku?
                    Ei vaikuta. Itsellä on sigun farkussa jälkeenpäin asennettu lukkoperä ja asc+t. Itse en ole kyllä asentanut sitä vaan saksassa asennettu ennen ku on suomeen tuotu.
                    Sit kysymys!
                    Voisko joku tietävä laittaa tänne näkyviin ne e36 salavalikon ohjeet??? Ja mieluusti suomennettuna?? Eli siis tyyliin:
                    1.plääplää
                    2.plääplää
                    3.
                    4.
                    5.
                    6.jne...
                    Ensiksi oli et jotain painetaan pohjassa jonka jälkeen tulee se valikko mihin valitaa mihin mennään. Ja sit siinä oli vielä joku juttu muistaakseni et johonki niistä ei kannattanu mennä??
                    E36Ticompact -95 HELLROT
                    -: orava : connection-
                    EX:E30///M3 replica Tic
                    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #25
                      1.plääplää
                      2.plääplää
                      3.
                      4.
                      5.
                      6.jne...
                      1. Press the 1000 and 10 keys simultaneously. You should see Test-Nr.: appear in the display.
                      2. The table below lists the available test codes that are available. Enter a test code number, using the number keys, followed by the SET/RES key. However, to access codes other than 1, 10, 14, 19, and 21, you have to first unlock the OBC, using the procedure described below.
                      3. Read the results.
                      4. For test numbers 10 and 11, enter a new value (if desired) and press SET/RES.
                      5. Return to the normal display functions by pressing CHECK or any other key.
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #26
                        Sit kysymys!
                        1.plääplää
                        2.plääplää
                        3.
                        4.
                        5.
                        6.jne...
                        1 Display Test .. all LCDs and LEDs activate
                        2 Current Consumption in l/100km
                        3 Current Consumption in l/hour
                        4 Average Consumption (used to calc. Range)
                        5 Current Range
                        6 Not used ..
                        7 Average Fuel in Tank (l)
                        8 Current Speed (km/h)
                        9 System Voltage at terminal R
                        10 Country/Language
                        11 Units/ AM.PM
                        12 Average Speed (km/h) for calc. ETA
                        13 ETA
                        14 Date of software/mask of OBC
                        15 Production Diagnosis (??)
                        16 Production Diagnosis (??)
                        17 Display Vehicle Specific Data
                        18 Alarm Changeover (continuous v. intermittent)
                        19 LOCK/UNLOCK all functions
                        20 Correction Factor for OBC Fuel Consumption (SEE BELOW!)
                        21 Reset all defect codes, date and time ... activate by pressing SET/RES
                        Mahdoitko tarkottaa tätä? Voin ruveta suomenteleen sit ku tiedän että on oikea..
                        EDIT: Ja tosta mä ton otin, että jos lähdettä vailla on.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                        • beemers
                          • 5141
                          5 Current Range
                          6 Not used ..
                          10 Country/Language
                          11 Units/ AM.PM
                          13 ETA
                          Eiköhän tuo oo ihan oikea. Kiitos. Suomennappa jos osaat nii tulostan itselle ton.
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #28
                            Voi perkeleen perkele.
                            5 Current Range
                            6 Not used ..
                            10 Country/Language
                            11 Units/ AM.PM
                            13 ETA
                            1. Näyttötesti, Ledit ja LCD:t
                            2. Nykyinen käyttö/kulutus L/100KM
                            3. Nykyinen käyttö/kulutus H/100KM
                            4. Keskimääräinen kulutus
                            5. Nykyinen kantama/matka
                            6. -
                            7. Keskiarvo bensan/naftan määrästä tankissa
                            8. Nopeus KM/H
                            9. Auton jännite
                            10. Maa/Kieli
                            11. Yksiköt AM/PM
                            12. Keskinopeus KM/H Eta:n mukaan?
                            13. ETA
                            14. Softan pvämäärä/versio tjsp. OBC:ssä
                            15. Produktion Diagnoosi ??
                            16. Produktion Diagnoosi ??
                            17. Näyttää auton tietyn datan
                            18. Hälytyksen vaihto (jatkuvaa tai katkonaista)
                            19. Lukko / Ei-lukko kaikille funktioille
                            20. Korjaa 'virheet' OBC:n mukaan näyttävästä bensan/naftan määrästä kuinka paljon on jäljellä. Ns. tarkentaa lukemaa tjsp.
                            21. Resetoi kaikki virheet koodeista, pvämäärän ja ajat - aktvoi painamalla SET/RES
                            Tuossa nyt jonkunnäkönen käännös. Toivottavasti saat selekoo jne.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • JJT
                              • 6694
                              #29
                              e: oho olihan tuo jo suomeks. ja tuo 20. on kulutuksen korjauskerroin.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #30
                                http://www.lahtinenracing.net/inssi-.../bmwe36atk.htm
                                Vittu, ja turhaa työtä tein!! Eikä maksettu palkkaa työttömälle
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
