E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #1516
    Originally posted by jouni.325 View Post
    Onko m3 sama kytkimen työ sylinteri kuin 325:ssa?
    Ei ole.
    Mutta sulle sopiva löytyy monesta muusta -> LINKKI
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • turbopower
      • Apr 2010
      • 3
      • Leppävirta
      #1517
      Onko E34 M5 sama kytkin kuin E36 M3? tai onko levyn halkaisija sama?
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #1518
        Sama 240mm levy molemmissa.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • bm320
          • Jan 2010
          • 53
          Keskuslukko sanoi sopimuksensa irti ja nyt kuskin puoleinen ovi ei mene lukkoon, jos laitan apukuskin puolelta lukkoon. Kuskin ovesta taas kaikki ovet menevät lukkoon. Eli mitä tuolta nyt on hajonnut?
          • JJT
            • 6694
            #1520
            Originally posted by GeeTee View Post
            Missäs se siinä on ja saako sitä mitenkään pakko kytkettyä päälle?
            No se kytkee kompuran hihnapyörän &akselin. Voi kai sille 12v kokeilla tarjota, mutta vikahan voi olla muuallakin. Onko siellä järjestelmässä ainetta?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • GeeTee
              • 374
              • Lappeenranta
              #1521
              Luulisi olevan kun viime kesänä toimi. Mistäs tuon aineen määrän voi tarkistaa?
              siihen päälle tulee 1 johto liittimellä pitäisikö sen antaa virtaa kun ilmastointi nappi päällä?
              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                Originally posted by Torppa View Post
                Millä madallus jousiSarjalla saisi mitat 310mm/310mm, sopivat iskarit on valmiina. Ja sopivan halvat? Sigun auto
                ittellä nyt 50/15 sarja alla ja lukemat on 320mm/310mm
                elikkä oisko 60/15? aika hurjan kuulonen, kun oma 50/15 näyttää jo vähän turhan etukenolta.
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  #1523
                  Noniin, laitoin siihen kompuran liittimeen suoraan virtaa niin mangneetti lukitti hihnapyörän. Elikkä siihen liittimeen ei tule virtaa. Sulakkeet on ok ja sulakerasialle tulee virta. Ilmastoinnillehan on 3 sulaketta paikoilla 16,20 ja 23 niin jostain näistä sulakkeen navoistahan kuuluisi kulkea virta siihen kompuran liitti meen mutta mistä? Minkään sulakkeen kautta ei kulkenut virta tuolle töpselille.
                  • Torppa
                    • Sep 2008
                    • 283
                    • Vihti
                    #1524
                    Joo, ei se etukeno mua ainakaan haittanisi, Tuo 320/310 varmasti passaisi mullekki Ratkaisee vaan niin paljon että minkä merkkiset on jouset joille sitten ilmoitettu tuo. Lisää vastauksia jos löytyisi kiitos
                    Vanteiksi tulossa 8"/18" et 35, 225/40 kummeilla
                    Entiset:
                    E61 535D M-sport 11/-05
                    E61 535D M-sport 12/-04
                    E46 330D Touring 11/-03
                    E36 325i Coupe 8/-92
                    E30 318i Coupe -89
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      weitec -50 edessä ja koni -15 takana
                      iskareina konin jäykkyysäädettävät edessä ja jotkut bach? takana.
                      225-45/17 renkaat ja 8" / 17" vanteet
                      isoissa töyssyissä n.70km/h raapasee kaareen vähän kiinni takana. muuten hyvät madallukset, enempää en itse alkaisi pudottamaan
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #1526
                        Mistäpäin lohkoa moottorin maadoitusta kannattee alkaa etsimään? Pitäisi laajakaistaa ja mittaria varten löytää. Ei ainakaan ylhäältäpäin katsoessa näkynyt.
                        E91 lci 330xd.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #1527
                          Luulisi :think
                          ...varmista eläkä luule. Ilmastointiammattilaselle marsmars.
                          • JJT
                            • 6694
                            #1528
                            Edelleen ne puuttuvat aineet järjestelmässä/ lämpöanturin viallisuus voi aiheuttaa sen ilmastoinnin toimimattomuuden. Voi hyvinkin olla talven aikana karannut aineet harakoille.
                            Myyn:
                            • GeeTee
                              • 374
                              • Lappeenranta
                              #1529
                              Juu, näin voi olla mutta kun mistään ilmastoinnin sulakkeiden kannoista ei kulkenut virta läpi tuonne liittimeen asti eli luulisin nyt että johto olisi poikki? Minkähän sulakkeen takaa se siihen liittimeen menee?
                              • Hammu
                                • Nov 2006
                                • 3971
                                Ei sinne kulje sitä virtaa jos järjestelmä on tyhjä, painekytkin tappaa kaiken virrankulun siellä että kompura ei pyöri tyhjänä.
