Originally posted by asis
		E36 kysymyksiä ja vastauksia
 Ei käy. Maskipelti on erilainen. Facelift-look tarvikemunuaiset sitten taas käyvät.BMW 330i M-sport G20 Portimao blau metallic '19
 ex. 54*BMW
 Ahaa :think Tässä kun nyt nettikaupoista kattelin noita facelift-look tarvikemunuaisia, niin löysin vain kokomustia, kokokromisia ja hiilikuitulookkeja. Ei oikein iske mikään noista.Originally posted by Tomi T View PostEi käy. Maskipelti on erilainen. Facelift-look tarvikemunuaiset sitten taas käyvät.
 Eli löytyykö noita facelift-look tarvikemunuaisia alkuperäisen tyylisinä, elikkä krominen reuna ja mustat ritilät?E39 540iA M-Sport Imolarot II
 E36 323i touring
 Volvo V70 2.4D mk3
 Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
 Honda Civic 1.4 4d ES
 Chevy Caprice Classic
 E32 730iA
 E39 528i Calypsorot metallic
 E36 325i x2
 Miksi teet ketjukoneiseen jakorempan? Noh..enivei..Jos kajoat ketjuun, ts. hommaat uudet, niin rattaat tulee myös KAIKKI uusia..Samoin ylä- ja alapään tiivistesarja on hyvä ostaa. Kiristimet ja laahaimet samoin..Noilla pitäisi pärjätä jo varsin pitkälle, ellet kantta ala repimään irti, sitten tarvitset lisäksi kannenpultit.Originally posted by Agge_ View PostKyselen nyt että mitäs kaikkee tartten ku kelasin tehä rempan? m42kone.
 Ja mistä lähtis ettii? Motonet?Sähköposti.
 IG: janzki_
 osta koko kromiset ja maalaa ritilätOriginally posted by asis View PostAhaa :think Tässä kun nyt nettikaupoista kattelin noita facelift-look tarvikemunuaisia, niin löysin vain kokomustia, kokokromisia ja hiilikuitulookkeja. Ei oikein iske mikään noista.
 Eli löytyykö noita facelift-look tarvikemunuaisia alkuperäisen tyylisinä, elikkä krominen reuna ja mustat ritilät?sigpic
 M-B Vito -22
 Transit Custom -18
 Yamaha vx ho cruiser -22
 [email protected]
 Joo tossa ku katoin kuvia tosta omasta bemarista, nii siinä näyttääkin jo olevan kromiset facelift munuaiset paikallaanOriginally posted by Tonton View Postosta koko kromiset ja maalaa ritilät No ei muutaku maalaamaan. No ei muutaku maalaamaan.
 Onko sedanissa ja coupessa erilaiset maskipellit?E39 540iA M-Sport Imolarot II
 E36 323i touring
 Volvo V70 2.4D mk3
 E32 730iA
 E36 325i x2
 Ei vaikuta. Itsellä on sigun farkussa jälkeenpäin asennettu lukkoperä ja asc+t. Itse en ole kyllä asentanut sitä vaan saksassa asennettu ennen ku on suomeen tuotu.Originally posted by JJT View PostVaikuttaako lukkoperä asc+t:n toimintaan?
 Tietäiskö joku?
 Sit kysymys!
 Voisko joku tietävä laittaa tänne näkyviin ne e36 salavalikon ohjeet??? Ja mieluusti suomennettuna?? Eli siis tyyliin:
 1.plääplää
 2.plääplää
 3.
 4.
 5.
 6.jne...
 Ensiksi oli et jotain painetaan pohjassa jonka jälkeen tulee se valikko mihin valitaa mihin mennään. Ja sit siinä oli vielä joku juttu muistaakseni et johonki niistä ei kannattanu mennä??
 E36Ticompact -95 HELLROT-: orava : connection-
 EX:E30///M3 replica Tic
 EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
 Originally posted by beemers View PostVoisko joku tietävä laittaa tänne näkyviin ne e36 salavalikon ohjeet??? Ja mieluusti suomennettuna?? Eli siis tyyliin:
 1.plääplää
 2.plääplää
 3.
 4.
 5.
 6.jne...
 Ensiksi oli et jotain painetaan pohjassa jonka jälkeen tulee se valikko mihin valitaa mihin mennään. Ja sit siinä oli vielä joku juttu muistaakseni et johonki niistä ei kannattanu mennä??- Press the 1000 and 10 keys simultaneously. You should see Test-Nr.: appear in the display.
- The table below lists the available test codes that are available. Enter a test code number, using the number keys, followed by the SET/RES key. However, to access codes other than 1, 10, 14, 19, and 21, you have to first unlock the OBC, using the procedure described below.
- Read the results.
- For test numbers 10 and 11, enter a new value (if desired) and press SET/RES.
- Return to the normal display functions by pressing CHECK or any other key.
 Auto tai moottoripyörä Virosta?
 1 Display Test .. all LCDs and LEDs activateOriginally posted by beemers View PostEi vaikuta. Itsellä on sigun farkussa jälkeenpäin asennettu lukkoperä ja asc+t. Itse en ole kyllä asentanut sitä vaan saksassa asennettu ennen ku on suomeen tuotu.
 Sit kysymys!
 1.plääplää
 2.plääplää
 3.
 4.
 5.
 6.jne...
 2 Current Consumption in l/100km
 3 Current Consumption in l/hour
 4 Average Consumption (used to calc. Range)
 5 Current Range
 6 Not used ..
 7 Average Fuel in Tank (l)
 8 Current Speed (km/h)
 9 System Voltage at terminal R
 10 Country/Language
 11 Units/ AM.PM
 12 Average Speed (km/h) for calc. ETA
 13 ETA
 14 Date of software/mask of OBC
 15 Production Diagnosis (??)
 16 Production Diagnosis (??)
 17 Display Vehicle Specific Data
 18 Alarm Changeover (continuous v. intermittent)
 19 LOCK/UNLOCK all functions
 20 Correction Factor for OBC Fuel Consumption (SEE BELOW!)
 21 Reset all defect codes, date and time ... activate by pressing SET/RES
 Mahdoitko tarkottaa tätä? Voin ruveta suomenteleen sit ku tiedän että on oikea..
 EDIT: Ja tosta mä ton otin, että jos lähdettä vailla on.MB E220 CDI -10
 Ex.VW T5.1 -11
 Ex. Ford Transit Custom -14
 Ex. VW Passat 2.0FSI -06
 Ex. VW Golf+ -06
 Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
 Ex. Honda CBR900RR -96
 Ex. E36 325i Coupé -94
 Ex. LADA 2105 1200S -89
 Ex. LADA 2107 1300S -87
 Ex. E36 320i -91
 Eiköhän tuo oo ihan oikea. Kiitos. Suomennappa jos osaat nii tulostan itselle ton.Originally posted by GARFFi View Post1 Display Test .. all LCDs and LEDs activate
 5 Current Range
 6 Not used ..
 10 Country/Language
 11 Units/ AM.PM
 13 ETA
 Voi perkeleen perkele.Originally posted by beemers View PostEiköhän tuo oo ihan oikea. Kiitos. Suomennappa jos osaat nii tulostan itselle ton.
 1. Näyttötesti, Ledit ja LCD:tOriginally posted by GARFFi View Post1 Display Test .. all LCDs and LEDs activate
 5 Current Range
 6 Not used ..
 10 Country/Language
 11 Units/ AM.PM
 13 ETA
 2. Nykyinen käyttö/kulutus L/100KM
 3. Nykyinen käyttö/kulutus H/100KM
 4. Keskimääräinen kulutus
 5. Nykyinen kantama/matka
 6. -
 7. Keskiarvo bensan/naftan määrästä tankissa
 8. Nopeus KM/H
 9. Auton jännite
 10. Maa/Kieli
 11. Yksiköt AM/PM
 12. Keskinopeus KM/H Eta:n mukaan?
 13. ETA
 14. Softan pvämäärä/versio tjsp. OBC:ssä
 15. Produktion Diagnoosi ??
 16. Produktion Diagnoosi ??
 17. Näyttää auton tietyn datan
 18. Hälytyksen vaihto (jatkuvaa tai katkonaista)
 19. Lukko / Ei-lukko kaikille funktioille
 20. Korjaa 'virheet' OBC:n mukaan näyttävästä bensan/naftan määrästä kuinka paljon on jäljellä. Ns. tarkentaa lukemaa tjsp.
 21. Resetoi kaikki virheet koodeista, pvämäärän ja ajat - aktvoi painamalla SET/RES
 Tuossa nyt jonkunnäkönen käännös. Toivottavasti saat selekoo jne. MB E220 CDI -10 MB E220 CDI -10
 Ex.VW T5.1 -11
 Ex. VW Golf+ -06
 Ex. E36 320i -91
 e: oho olihan tuo jo suomeks. ja tuo 20. on kulutuksen korjauskerroin.Last edited by JJT; 05-11-2009, 11:21.Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
 Vittu, ja turhaa työtä tein!! Eikä maksettu palkkaa työttömälleOriginally posted by JJT View Posthttp://www.lahtinenracing.net/inssi-.../bmwe36atk.htm
 e: oho olihan tuo jo suomeks. ja tuo 20. on kulutuksen korjauskerroin. MB E220 CDI -10 MB E220 CDI -10
 Ex.VW T5.1 -11
 Ex. VW Golf+ -06
 Ex. E36 320i -91
