E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jaska T
    • Aug 2007
    • 215
    • Pyhäsalmi
    #61
    Originally posted by [pmp] View Post
    Mikähän olis hyvä kytkin tohon 325td:hen? Semmone mikä kestää yli 500nm vääntöjä. Meneekös toi m3 vauhtipyörä kuin helpolla, siihen sais jo varmaan aikas pitäviä kytkimiä? Eli m51d25 kone
    -zJarkilta kova vauhtipyörä.
    -240mm jousitettu orgaaninen levy.
    -Sachs:in -765 asetelma.
    Itsellä toiminut ihan hyvin.....
    • Jpää
      • Dec 2007
      • 1909
      • Ylitornio
      #62
      Originally posted by Boreas View Post
      Ei tullut leimaa. Molemmat ulommat alapallonivelet väljät. Lisääkö kovasti hommaa ja onko järkevää laittaa saman tien tämä sarja.
      http://cgi.ebay.de/BMW-3er-E36-MEYLE...item518ddadf57
      Entäs nuo muut sarjassa mukana tulevat osat? Autossa osat ovat tietääkseni kaikki vielä alkuperäisiä ja hieman yli 150 tkm ajettu.
      ei ole iso homma vaihtaa samalla koko tukivarsia.
      ja kannattaa laittaa tuo sarja jos kerran vaikio hilut vielä paikoillaan... voi olla suht pehmeitä alkuperäiset koiranluut.
      raidetankojen päät voi olla tiukassa mutta kuumia antamalla aukeaa.
      VW Crafter
      e90 320d
      f31 320xda
      e61 530da
      e38 740d
      e34 535 bt
      e39 540ia
      Pårkkana E36
      e46 320 d
      e34 525 tds
      • ELa
        • Jun 2009
        • 42
        • Porvoo
        #63
        Kuskinoven sisällä olevat liittimet
        Löytyi oven sisältä kolme liitintä joista kuudesta johdosta on neljä poikki. Johdot menevät kahvalle päin. mitäköhän nuo mahtavat olla?
        BMW E36 325i -94 Cabriolet
        • Maforca
          • Nov 2009
          • 8
          En tiedä kuuluko tänne mutta ensviikolla tarkotus mennä katsomaan ensimmäistä bemmiä alle, ja kysyisin mitä kannattaa erityisesti tarkistaa kun tällaista autoa menee ekaa kertaa katsomaan. Malli on 325 (5-ovinen) ja vuodelta -91. Kilometrejä mittarissa 300tkm. Esim tarviiko peräpäähän tehdä remonttia pian koska kilometrejä kertynyt jo noinkin paljon? Olisi hyvä saada kokeneemmilta vinkkejä ettei tule ihan sikaa säkissä ostettua
          Kyseisen auton myynti-ilmoitus: http://www.nettiauto.com/bmw/325/2878228
          • Juubi
            • Dec 2004
            • 999
            #65
            Muistaakseni nuo kolme liitintä ovat ainoat, jotka menevät lukkolaitteelle. Käytännössä siis keskuslukko ja lukon lämmitys nyt ainakin kaipailevat noita johtoja.
            • GeeTee
              • 374
              • Lappeenranta
              #66
              mites tuon inspection palkin saa "nollattua" kun se on jo keltasella?
              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #67
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • nahkis
                  • May 2009
                  • 217
                  • Helsinki (Kontula)
                  #68
                  Tossa on ohje http://www.unofficialbmw.com/e36/ele...ce_lights.html
                  olinpa hidas
                  • dippaaja
                    • Feb 2009
                    • 107
                    #69
                    käykö 500-sarjalaisen (e34) peltivanteet 300-sarjalaiseen (e36)?
                    • Jpää
                      • Dec 2007
                      • 1909
                      • Ylitornio
                      #70
                      periaatteessa kyllä.
                      5 sarjan et on ~20 kun taas 3 sarjan ~35
                      eli lähemmäs lokasuojan kaarta tulee mutta kumilla voi vaikuttaa paljon ottaako kaareen kiinni vai ei. riippuu toki myös madalluksesta.
                      VW Crafter
                      e90 320d
                      f31 320xda
                      e61 530da
                      e38 740d
                      e34 535 bt
                      e39 540ia
                      Pårkkana E36
                      e46 320 d
                      e34 525 tds
                      • Jpää
                        • Dec 2007
                        • 1909
                        • Ylitornio
                        #71
                        kai tuota voi kysyä täälläkin
                        kannattaa katsoa ruosteiden osalta takaluukku ja varsinkin takakontin tiivisteen alle.
                        takakaaret tietysti. ovia kannattaa aukoa ja katsella sisäpuolen saumoja ovatko alkaneet kuinka paljon lahoamaan.
                        ja tekniikka puolelta kannattaa tarkkaan katsella syylärin oikeaan laitaan missä paisunta säiliö on ja sen ala laitaan. ja tietty öljykorkkia raottaa.
                        eli perus kauraa.
                        ei sinne peräpäähän tartte remonttia heti olla tekemässä jos ei kolahda/paukahda/tärise/rutise nopeasti vaihtaessa ja happea annettaessa.'
                        siinä nyt parit vinkit...
                        VW Crafter
                        e90 320d
                        f31 320xda
                        e61 530da
                        e38 740d
                        e34 535 bt
                        e39 540ia
                        Pårkkana E36
                        e46 320 d
                        e34 525 tds
                        • dippaaja
                          • Feb 2009
                          • 107
                          #72
                          eli lähelle lokasuojan kaarta tulle mutta kumilla voi vaikuttaa paljon ottaako kaareen kiinni vai ei. riippuu toki myös madalluksesta.
                          no kumit tais olla 195/ 60 tai 55 ja siis 15" orggis pellit. löytyy lähes uudet nastarenkaat mitkä on 500sarjan niin toivottavasti kävis suoraan e36 ne.
                          madallus taitaa olla aika lähelle -40mm edessä ja takana.
                          vois lähtee hiippailemaan kohta hallille päin...
                          • Jpää
                            • Dec 2007
                            • 1909
                            • Ylitornio
                            #73
                            menee ne suoraan alle. ja voit jopa vielä kääntää
                            VW Crafter
                            e90 320d
                            f31 320xda
                            e61 530da
                            e38 740d
                            e34 535 bt
                            e39 540ia
                            Pårkkana E36
                            e46 320 d
                            e34 525 tds
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #74
                              E36 vakio peltivanteet ET47.
                              Auto tai moottoripyörä Virosta?
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #75
                                Onkos mittaristossa jokin paskana vai onko näin ettei osaa käyttää..
                                Ongelma: E36 316i -91 Kello on mittaristossa tunnin edellä, eikä se siitä mustasta tatista painamalla tai pyörittämällä mihinkään liiku. Vai onko tämä sitten ns. kesäauto kun kellokin on kesäajassa??:think Eli mikä on homman nimi?
                                Sitten vielä tuohon jakohihnan vaihtoon liittyen, vaihtovälihän oli se 40tkm M40B16 moottorissa. Nyt on niin että tod.näk ei ole edellistä vaihtoa kirjattu mutta sitä edeltävä on.. Toivoen ainakin, koska edellinen merkintä on 2005 ja n.70tkm sitten. Niin kysynpä että oliko se miten tarkka tuon 40tkm suhteen se vaihto?
                                Edit: Niin ja sitten miten hankala kaivaa lämmityslaitteen puhaltimen moottori irti tästä kopasta? Kitisee ja inisee niin voisi hieman herätellä sitä tai vaihtaa..
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
