E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JonasG
    • Jun 2006
    • 2160
    • Porvoo/Helsinki
    #166
    e36 M3 coupe ilmastointi?
    Olisko kellään tietoa mitkä on tarvittavat osat jos svappaa manuaali ilmastoinnin automaattiseen ilmastointiin? :think
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #167
      hmm..Bmwfans tuon kertoo taatusti parhaiten, mutta kuvittelisin E36:sen kohdalla asian olevan niinkin yksinkertainen kuin: Lämppärikenno kaikkineen vaihtoon, ja paneeli kojelautaan
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        #168
        Originally posted by Maforca View Post
        Ajotietokone vilkuttaa aina välillä :"Check control inact...see owners manual"
        Mitä tuo meinaa tai onko ainakaan mitään vakavaa? Googlettaa jo koitin mutta sieltä tuli heti jotain koodausohjeita tms. niin ajattelin kysyä käytännönläheisempää neuvoa
        CC:ssä jokin vika, jos autossa sellainen on oikeasti. Jälkiasennetut BC:t valittaa tuota aina.
        Mutta jos sieltä tosiaan CC pitäisi löytyä, niin johdotukset tutkimaan BC:n takaa ja mittailee että varmasti johtaa. Itse CC-boksi on hanskiksen takana.
        Jälkiasennetusta BC:stä taasen voi koodata tuon herjan helevettihin.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • maukk1s
          • Jun 2009
          • 565
          • Kangasala
          #169
          Olisko kardaanissa jotaki häikkää kun esim. vaihdan p-asennolta pakille niin perässä kuuluu selkeä ääni ja joskus vaihtaessa perä "nykäsee" tjsp.
          E60 530i -05
          Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            #170
            Originally posted by tommi--fi View Post
            Näköjään edellinen omistaja tuosta pumpun joskus vaihtanut kun oli metallisiipinen(pelti). Vaihdan nyt sitten kuitenkin motonetin tarvikkeen tilalle kun se on jo ostettu. Näkyi myös olevan 88 asteinen termostaatti paikallaan. Miksihän moinen, kone ei kuitenkaan näillä talvikeleillä ole normalilämpöön lämmennyt.
            Kysytään nyt vielä. Eli autossa oli paikallaan 88 asteinen termostaatti. Uusi on 92 asteinen. bmwfans ja realoem näyttää 88 asteista 12/95 asti. Osaako kukaan sanoa missä on syy? Onko moottoriin tullut jotain muutoksia loppuvuodesta 1995? Oma auto on 2/95, täytynee käydä vaihtamassa oikeanlaiseen.
            Alunperin rupesin termostaattia ja vesipumppua vaihtamaan kun kone ei lämmennyt oikealle alueelle, jäi hieman alakanttiin. Kabiiniin on kuitenkin aina puhaltanut lämmintä, hieman hitaammin tosin kuin vanhemmassa M50B25 koneisessa. Meneepähän samalla jäähdytysnesteet vaihtoon.
            EDIT KL-Varaosien luettelossa ei lue moni asteinen termostaatti on. Näyttää kuitenkin samaa osaa E38,E39,Z3 -9/98 malleille.
            M52B28
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #171
              M52B28
              Enpäs ole aivan varma, mutta 6/92 M50-moottoriperheessä ainakin termarikoppa päivittyi alumiinisesta pakeliittimuoviseen..Joka oli aivan susi, herkkään halki jne.
              Olikohan sitten niin että -95 tuo muutettiin kovamuoviseen joka kestääkin jo ihan erilailla, samoin tiivistepinnat muuttuivat paperisesta profiloituun, joka pitääkin jo huomattavasti paremmin ja kestää alumiinikannen elämistä.
              Termareista, 88:sin pitäisi toimia ok..Ei se muutamasta asteesta ole sen koneen toiminta kiinni, itse nakkasin turbo m50:seen 80asteisen termarin ku löysin, ensi kesänä toivottavasti näkee miten pelaa
              92:nen on se yleisin termari noissa, ja 88 käytetään pääasiassa Saksassa ja muissa lämpimämmissä maissa.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                #172
                Olisko kellään varmaa tietoa tästä? :think
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  #173
                  Missasitko mun vastauksen vai mistä kiikastaa ?
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Morriz
                    • 1617
                    • Honkajoki
                    #174
                    Onko noissa keskikonsolissa sijaitsevissa sähkölasien napeissa valaistus? Tuli vaan mieleen Ei oo kyllä mun autossa palanu sinä aikana kun oon omistanu.
                    -NO FARMS NO FOOD-
                    M5 -93 Diamantschwarz
                    525i -86 Diamantschwarz
                    528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                    X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                    • jami
                      • May 2007
                      • 748
                      • Suljetulla alueella
                      #175
                      Mulla ainakin tuossa muovissa on.
                      • JonasG
                        • Jun 2006
                        • 2160
                        • Porvoo/Helsinki
                        #176
                        Niin siis onko se varmaa tietoa vai arvaus? En löytänyt bmwfans sivuilta mitään siitä svapista, voi tietenkin olla että en ole osannut etsiä oikeasta paikasta.
                        • *makke*
                          • 881
                          • Klaukkala
                          #177
                          Jossain foorumilla oli juttua tästä, muistaakseni riiittää puhallinkotelo+ aac paneeli, kojelaudanhan tässä joutuu purkamaan ja uudet kylmäaineet laittamaan.
                          • JonasG
                            • Jun 2006
                            • 2160
                            • Porvoo/Helsinki
                            #178
                            Ok, laita ihmeessä linkkiä jos muistuu mieleen missä se keskustelu käytiin?
                            • Morriz
                              • 1617
                              • Honkajoki
                              #179
                              Kiitoksia, täytyypä alkaa metsästää tietoa voiko noita korjata, luulis voivan jos niissä polttimot kerran on:think
                              -NO FARMS NO FOOD-
                              • Ha2
                                • 1786
                                Voi ne korjata mutta pitää kolvata. Irrota kytkimet ja pura ne niin näet sillä semmosen lankakantasen polttimon. Niitä saa jostain elektroniikkakaupasta. Sitte se vanha pitää lämmitellä irti ja juottaa uus tilalle.
                                E61 525d LCI
