E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jpää
    • Dec 2007
    • 1909
    • Ylitornio
    #121
    hienoa että on tällainen kysymyksiä ja vastauksia topic kun ei täällä kohta kukaan uskalla kysyä mitään kun heti huudetaan ETI VITTU GOOGLESTA
    jos oikeasti vanne kiristää päätä jonkun jotain kysyessä niin onko siihen pakko vastata?
    ja searchia käyttämällä löytyy jos löytyy. se on vähän tuurista kiinni. kuten kaikki tietää söötsi tökkii joskus ja pahasti niin eikös tuo ole sama kysyä?
    tai sitten jo olemassa oleva vastaus on jonkin topicin sivulla 682 postauksessa 682109ja ennen tuota postausta on ollut niin paljon BS:ää välissä ettei kukaan jaksa lukea sitä loppuun... got point?
    VW Crafter
    e90 320d
    f31 320xda
    e61 530da
    e38 740d
    e34 535 bt
    e39 540ia
    Pårkkana E36
    e46 320 d
    e34 525 tds
    • riuska
      • Aug 2008
      • 1148
      • Lahti
      #122
      F30 320d
      F30 320i
      E46 320i
      E36 325i
      E30 316
        #123
        Originally posted by asis View Post
        Missä kuussa 91 mallit on päivitetty ysikakkosiksi? Jossain ysiyks vuoden loppupuolellahan se on kuitenkin.
        Elokuu on -91 ja syyskuu -92.
        • ///Jone
          • Oct 2009
          • 1290
          • HKI
          #124
          Miten E36 on tullut uudistuksia. Alkupään malleissahan ollut laatu ongelmia, milloin noi on poistunut? Ainakin koeajamat -95 ja -97 coupet oli laadukkaan oloisia.
          ______________________
          Nykyinen:
          Model 3
          BMW:t vuodesta 2009:
          i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
            #125
            Olikohan -93 jo parempi, -94 ainakin.
            • superb
              • 2827
              #126
              9/95 uudempia suosittelen.
              M52 koneesta pitää löytyä muovinen venakopan kansi, mittariston bensamittarista 0,½,1 -asteikko litrojen sijaan.
              • JJT
                • 6694
                #127
                Onkos tuossa koneessa ja autossa yleensäkin jotain muutakin muuttunu kun se venakoppa, öljynsuodattimen jalka ja bensa/lämpömittari? Siis 8/95 ja 9/95 välillä?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • pegi
                  • 19
                  #128
                  Mikähän anturi mahtaa olla entinen ku flekti pyörii kokoajan? Jäähdytysnesteen?
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    #129
                    Pitäisi huomenna vaihtaa coupeen kuskinpuolen lasinnostin. Onnistuukohan tuo operaatio ilman lasin pois ottamista, jos lasin saisi teipattua oveen kiinni.
                    Tuli tuon "uuden" (purkuosa) nostimen matkassa sähkömoottori ja kokeilin tänään sen toimintaa ( Sähkömoottori on siis "uudessa" nostimessa kiinni) käyttämällä johtoja paikoillaan ja kun napista nostin tai laskin nostinta niin moottori liikahti vain 1 tai 2 ratasta kumpaankin suuntaan. Kokeilin samaa sitten vänkärinpuolen "uusille" purkuosille ja sama homma:think
                    Onkos tuohon nyt joku järkeenkäypä syy miksi sähkömoottori ei liikuta irrallaan olevaa nostinta enempää kuin tuon parin hampaan verran?
                    Onko tuossa nostimen vaihdossa mitään erikoista huomioon otettavaa että homma varmasti onnistuisi?
                    Saa kertoa kokemuksia jotka ovat kyseisen operaation suorittaneet
                    E91 lci 330xd.
                    • pegi
                      • 19
                      #130
                      Itse itselleni vastaten; näin taitaa olla
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #131
                        Originally posted by riuska View Post
                        No eipä ole vielä semmoista vikaa tullut eteen mitä ei olla saatu kuntoon, mutta pitää pitää pää kiinni täällä sitten tästä edespäin. Kun on tälläistä porukkaa...
                        Täh? Nyt taisi mennä asian ohi, et halua ymmärtää asiani pointtia vai et vain ymmärrä sitä?
                        Kyse ei ole siitä ettei vikaa voisi kertoa jne. Mutta jos kyseisiä vikoja on jo ihmisillä ollut, ja ratkaisu niihin on löytynyt, sekä ohjeita on annettu, niin miksi ihmeessä pitää vielä lisää kysellä..Senkö toivossa että jos se nyt kuitenkin olisi ja vaikka noilla on ollut noin niin mulla on taatusti näin..?
                        Sinulla myös ongelmia ymmärtää pointtia? En todellakaan ole missään vaiheessa ASIALLISIIN kysymyksiin vastannut että vittu guugleta, vai olenko?
                        Vanne ei kiristä päätä, tuolla ne kivasti auton alla pyörii.
                        Haku tökkii, juu..Mutta se että ei jaksaisi lukea jotain topikkia läpi, jossa asiaa on, vaikuttaa varsin erikoiselta. Saisiko olla vastauksia hopealautasella? Pistetäänkö vielä tukku rahaa takataskuun kun kyselit suoraan asiasta etkä viitsinyt itse nähdä yhtään vaivaa asian eteen?
                        Lasia ei tarvihe ottaa oven sisältä pois..Muutama pultti on varsin vittumaisesti muutamissa malleissa, noita moottoreita on meinaan erilaisia, että vertaa ensin notta käy varmasti autoosi, ennen kuin purkailet.
                        Lasi kuitenkin "tipahtaa" oven sisään, kun moottoria irroittaa, helpoin on irroittaa pohja kiinnikkeet lasista, ja antaa lasin valahtaa vinossa tiivisteiden varaan, tällöin pysyy paikallaan ja pois edestä.
                        Sitten vain pultteja pois jne..Ja pujottamalla romut pois oven sisältä..Kaksin tehtynä homma on helpompi kun toinen voi tosiaan sitä lasia varmistaa.
                        Muistelen myös että nuo moottorin toimii juuri noin, kokeile kuitenkin vielä autossasi ettei ole vain vahingossakaan vikaa.
                        Sitten, lopuksi..Muista säätää se nosto ja lasku jonka coupe tekee kun ovea avataan, muistin mukaan taaimmainen pultti lasinnostimessa määrää sitä kulmaa..Hiukan pielessä niin särkee tiivisteen pitemmän päälle, ja polttaa moottorin.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • superb
                          • 2827
                          #132
                          Sähköissä eroja, ainakin M52 moottorissa uudempi DME-softa, sisustan materiaalit parempia (?) ym.
                          • Jpää
                            • Dec 2007
                            • 1909
                            • Ylitornio
                            #133
                            ei ole mutta en ymmärrä että miksi ei voisi jotain asiaa kysyä jos se askarruttaa. enkä käsittääkseni ole syyllistänyt sinua nuista vastauksista vaan lähinnä tarkoittanut yleisesti, vai olenko?
                            ja uskon kyllä että porukka koittaa itse etsiä ennen kuin kysyy mutta joskus se oikea topic ei vain yksinkertaisesti satu silmiin.
                            tuo esimerkki tuosta haun käyttämisestä oli hieman karrikoitu mutta osin totta.
                            eli on olemassa asiallinen topic mutta jossain vaiheessa juttu menee täysin OT:ksi (niin kuin tässäkin on käymässä) ja sitä offtopicia on sitten sivu tolkulla ja samalla korjataan yhden jos toisenkin auton viat....
                            VW Crafter
                            e90 320d
                            f31 320xda
                            e61 530da
                            e38 740d
                            e34 535 bt
                            e39 540ia
                            Pårkkana E36
                            e46 320 d
                            e34 525 tds
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #134
                              Joo, no selvä. Ylireagoin hiukan kyllä kieltämättä. Mutta se ei mahtunut mun pieneen pääkoppaan(eikä sinne mitään mahdu enään, ku se on täynnä paskaa ja kusta!) mutta, jos kaveri on koittanut ettiä googlellakin jo kynnyslistoja niin miten mulla osuu toiseen linkkiin heti Suomesta saatavat kynnyslistat.. ?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • beeplan
                                • 25
                                Niin tarkoitin siis että olisko vaihtoehtoja tiedossa kellään ku tiedän et BMW-liikkeestä oikein mielellään myyvät alkuperäiset ja en löytänyt ku jotain basic-malleja täält netistäkään. Tää Garffin laittama linkki on sittenki mysteeri mulle ku en ite kyseistä liikettä löytänyt et kiitti siitä.
                                BMW E36 328iA Touring M-Sport 1997
