E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • HSuomi
    • 280
    • mäntsälä
    #5251
    Suositelkaas jotain kelpo iskareita 328 coupeen. Vakioiskareista ei ole kokemusta millaiset ne on. Auto on normaaliajossa joten mitkään ratajäykät ei tule kyseeseen. Mutta luultavasti normaalia jäykemmät vois olla.
    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
    • Arde92
      • Aug 2010
      • 1328
      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
      #5252
      Nähtävästi näyttäs siltä että tuo oma autoni vuotaa öljyä kannen tiivisteen välistä.. elikkäs, joutuuko kannenpultitki vaihtaa jos vaihtaa kannentiivisteen?
      E39 M5 Titansilber<------
      F11 530D Spacegray
      E36 323i M-sport Med Hölsteri
      Ex :E61 525D Lci Carboni
      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
      • Miikkuks
        • Nov 2010
        • 309
        Eihän niitä kannenpultteja tarvii vaihtaa, jos tiivisteessä vikaa.
        E39 528i M sport
          #5254
          Montako sivua arvaillaan että mikä auto/kone ?
          • HSuomi
            • 280
            • mäntsälä
            #5255
            Onko muilla coupe tehnyt talvella sitä että sisävalo jää vilkkumaan ku oven laittaa kiinni, ikkunat ei mee kiinni, ikkunan nosto/lasku nappuloista tapahdu mitään kuin satunnaisesti (voi esim liikkua 5cm) ja mikrokytkimestä painaminen ei vaikuta mitään?
            Lopulta sain ikkunat ylös asti kiinni vaika ovi oli auki.
            Joku juttu tuolla nyt sekoaa jossain...
            EDIT niin ja keskuslukko ei toimi sillon.
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #5256
              Jos mä alotan, veikkaisin et E36.
              jatkakaa te arvuuttelua loppuun.. :think
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. Ford Transit Custom -14
              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
              Ex. Honda CBR900RR -96
              Ex. E36 325i Coupé -94
              Ex. LADA 2105 1200S -89
              Ex. LADA 2107 1300S -87
              Ex. E36 320i -91
                #5257
                No niin no, joo, tämähän on e36 kys. ja vast.
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  #5258
                  Ei se mitää. Kunhan arvuuttelin
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • Arde92
                    • Aug 2010
                    • 1328
                    #5259
                    m50b25 kyseessä siis, Vanoksellinen mutta onko tiivisteissä jotain erua vanoksen ja vanoksettoman välillä? Ja ei tarvitse kannenpultteja vaihdella uusiin jos avaa?
                    F11 530D Spacegray
                    • JJT
                      • 6694
                      #5260
                      Kyllä pitää. Miellellään sitten avaa oikeassa järjestyksessä =kiristysjärjestys käänteisenä.
                      Jos se nyt tosiaan vuotaa kannen välistä.
                      e: kannentiiviste on sama olipa vanos tai ei. Yläpään tiivistesarjoissa on eroja, ainakin venttiilikopan tiivisteet on erilaiset.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        #5261
                        Kyllä se tuosta nuolen osoittamasta kohdasta näyttää vuotavan.. Sillonku antaa kunnolla kenkää niin rupiaa öljyn käry tuoksumaan. Venakopan tiiviste vaihdettu.
                        Voisko tuota jotenki paikata ulkoapäin? kun ei muuta oireita olekuin öljyn vuoto.?
                        F11 530D Spacegray
                        • JJT
                          • 6694
                          #5262
                          Originally posted by mikkå View Post
                          eikös tulpanjohdoissa pitäs olla m40 se. tulipa huomattuu että ei se missään kiinni oo itellä
                          Joo, mut ei se induktioanturi silti nokka-akselin asennontunnistin ole.
                          Ei pitäisi kovin suurta vaikutusta olla käyntiin.
                          Myyn:
                          • mokanen
                            • Dec 2003
                            • 600
                            • Rajamäki
                            #5263
                            ehkäpä nyt kuitenkin vaihdet sen kannetiivisteen
                            onhan siinä hommaa vaihtaa se.....
                            käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
                            Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
                            kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
                            ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
                            e36 touring1.8i,
                            e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #5264
                              Oletko aivan varma..sen venakopan tiivisteen takaosan asennuksen kun ryssii, niin sieltä varmasti valahtaa ölpändeerit about noille paikkeille.
                              Öljyntuoksu myöskin vähän hassu, meinaan noilta paikkeilta jos tulee, on se jo pakosarjan alapuolella, ja tuo ei enää niin kuuma ole että alkaisi öljy käryämään, jos se sieltä ylempää taas tulee, menee se "pakosarjasta", alkaa varmasti käryämään..
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #5265
                                Onko Compactissa ja sedanissa samat konepellit? Tai tarkemmin että käykö niiden konepeltien eristeet ristiin? Ei mutu tietoa vaan pitäisi varmasti tietää.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
