Suositelkaas jotain kelpo iskareita 328 coupeen. Vakioiskareista ei ole kokemusta millaiset ne on. Auto on normaaliajossa joten mitkään ratajäykät ei tule kyseeseen. Mutta luultavasti normaalia jäykemmät vois olla.
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Nähtävästi näyttäs siltä että tuo oma autoni vuotaa öljyä kannen tiivisteen välistä.. elikkäs, joutuuko kannenpultitki vaihtaa jos vaihtaa kannentiivisteen?
Onko muilla coupe tehnyt talvella sitä että sisävalo jää vilkkumaan ku oven laittaa kiinni, ikkunat ei mee kiinni, ikkunan nosto/lasku nappuloista tapahdu mitään kuin satunnaisesti (voi esim liikkua 5cm) ja mikrokytkimestä painaminen ei vaikuta mitään?
Lopulta sain ikkunat ylös asti kiinni vaika ovi oli auki.
Joku juttu tuolla nyt sekoaa jossain...
EDIT niin ja keskuslukko ei toimi sillon.Last edited by HSuomi; 09-01-2011, 20:50.Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
~~Sälinkään Moottorikerho~~
Jos mä alotan, veikkaisin et E36.Originally posted by jr66 View PostMontako sivua arvaillaan että mikä auto/kone ?
jatkakaa te arvuuttelua loppuun.. :think
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Ei se mitää. Kunhan arvuuttelinOriginally posted by jr66 View PostNo niin no, joo, tämähän on e36 kys. ja vast.
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
m50b25 kyseessä siis, Vanoksellinen mutta onko tiivisteissä jotain erua vanoksen ja vanoksettoman välillä? Ja ei tarvitse kannenpultteja vaihdella uusiin jos avaa?Originally posted by GARFFi View PostEi se mitää. Kunhan arvuuttelin
Kyllä pitää. Miellellään sitten avaa oikeassa järjestyksessä =kiristysjärjestys käänteisenä.Originally posted by Arde92 View Postm50b25 kyseessä siis, Vanoksellinen mutta onko tiivisteissä jotain erua vanoksen ja vanoksettoman välillä? Ja ei tarvitse kannenpultteja vaihdella uusiin jos avaa?
Jos se nyt tosiaan vuotaa kannen välistä.
e: kannentiiviste on sama olipa vanos tai ei. Yläpään tiivistesarjoissa on eroja, ainakin venttiilikopan tiivisteet on erilaiset.Last edited by JJT; 09-01-2011, 21:20.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kyllä se tuosta nuolen osoittamasta kohdasta näyttää vuotavan.. Sillonku antaa kunnolla kenkää niin rupiaa öljyn käry tuoksumaan. Venakopan tiiviste vaihdettu.Originally posted by JJT View PostKyllä pitää. Miellellään sitten avaa oikeassa järjestyksessä =kiristysjärjestys käänteisenä.
Voisko tuota jotenki paikata ulkoapäin? kun ei muuta oireita olekuin öljyn vuoto.?
Joo, mut ei se induktioanturi silti nokka-akselin asennontunnistin ole.Originally posted by mikkå View Posteikös tulpanjohdoissa pitäs olla m40 se. tulipa huomattuu että ei se missään kiinni oo itellä
Ei pitäisi kovin suurta vaikutusta olla käyntiin.Myyn:
ehkäpä nyt kuitenkin vaihdet sen kannetiivisteenOriginally posted by Arde92 View Post
onhan siinä hommaa vaihtaa se.....
käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
e36 touring1.8i,
e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
Oletko aivan varma..sen venakopan tiivisteen takaosan asennuksen kun ryssii, niin sieltä varmasti valahtaa ölpändeerit about noille paikkeille.Originally posted by Arde92 View Post
Öljyntuoksu myöskin vähän hassu, meinaan noilta paikkeilta jos tulee, on se jo pakosarjan alapuolella, ja tuo ei enää niin kuuma ole että alkaisi öljy käryämään, jos se sieltä ylempää taas tulee, menee se "pakosarjasta", alkaa varmasti käryämään..Sähköposti.
IG: janzki_
Onko Compactissa ja sedanissa samat konepellit? Tai tarkemmin että käykö niiden konepeltien eristeet ristiin? Ei mutu tietoa vaan pitäisi varmasti tietää.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
