E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #5266
    Onko Compactissa ja sedanissa samat konepellit? Tai tarkemmin että käykö niiden konepeltien eristeet ristiin? Ei mutu tietoa vaan pitäisi varmasti tietää.
    Mutuilen kuitenkin kuten foorumin tapana on . Eikös compact ole kapeampi, joten tuskin sopii.
    • Hammu
      • Nov 2006
      • 3971
      Siis häh? Kapeampi?
      • arska86
        • Jan 2008
        • 309
        Ainakin ovat samalla varaosanumerolla compactiin ja sedaniin, että varmalla mutulla käy.
          #5269
          Originally posted by Hammu View Post
          Siis häh? Kapeampi?
          On samat, myös touringin pelti on sama.
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            #5270
            Originally posted by Janzki View Post
            Oletko aivan varma..sen venakopan tiivisteen takaosan asennuksen kun ryssii, niin sieltä varmasti valahtaa ölpändeerit about noille paikkeille.
            Öljyntuoksu myöskin vähän hassu, meinaan noilta paikkeilta jos tulee, on se jo pakosarjan alapuolella, ja tuo ei enää niin kuuma ole että alkaisi öljy käryämään, jos se sieltä ylempää taas tulee, menee se "pakosarjasta", alkaa varmasti käryämään..
            Huolella painelin sen venakopan tiivisteen takaosan paikoille, laitoin vielä kulmiin kaveriks tiivisteliimaa.
            jakun tuon kohdan kuivaa ja pyyhkii. sen jälkeen auto tulille niin rupeaa kostumaan taas.
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • Miikkuks
              • Nov 2010
              • 309
              Kokeilit nähtävästi laittaa uudet kannenpultit, joten menikö ne kuinka sukkelasti paikoilleen? Kierteet paskana ja jää löysälle? Eikös nuo pidä kiristää uudelleen, kun kone on lämmennyt tai ainakin voisi kuvitella.
              E39 528i M sport
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #5272
                Tarviiko venttiilikopan tiivisteen vaihtaessa irroittaa kannenpultit? Omasta mielestä ei.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Miikkuks
                  • Nov 2010
                  • 309
                  heh.. luinpas ajatuksella!
                  Minä olin jo menossa kannen ja lohkon välissä
                  E39 528i M sport
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #5274
                    100% varmuudella käy. Eroja on muistaakseni kyllä sillä välillä onko 4-syl vai 6-syl..
                    Mjoo..Varmista nyt vielä ettei noro tule ylempää..Eli valu vaikka imusarjan puolelta jne..Kannattaa meinaan kaikki katsoa ennen kuin repii kantta pois. Hatun nostaminen pois ja takaisin laitto ei ole enää sitä halvinta lystiä.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                      #5275
                      Ei ole eroa oli kone mikä vaan.
                      • sierra4x4tbo
                        • 2109
                        • Lappeenranta
                        #5276
                        Haku ei ottanut toimiakseen tänään..
                        Ostin kesällä E36:sen takapään uretaanipuslasarjan, valmistaja PowerFlex. Ennen ajokauden alkua olisi tarkoitus asentaa tuo. Paketissa ei kuitenkaan tullut mukana poikittaisten tukivarsien puslia, eikä PowerFlexitä saa edes niitä.
                        Onko noita puslia yleesä tarve edes vaihtaa? Onko jotain toista valmistajaa jolta löytyy nuo poikittaisten varsien puslat? Hämärä muistikuva, että jossain nähnyt tarjolla noita, mutta en saa millään päähäni että missä.
                        Vai ostanko marmorilta orggis puslat noihin poikittaisiin varsiin?
                        Kiitos ja anteeksi!
                        -Timo
                        M535i BiTurbo -85
                        740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                        --=MushroomMotorsport=--
                        --=MaxTuned.com=--
                        • Mörökölli
                          • 1735
                          Kiitos ja anteeksi!
                          -Timo
                          Kyselin samaa aihetta muutama sivu takaperin, lueppa se:
                          (post 5115 ja siitä eteenpäin.)
                          www.nenifab.com
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #5278
                            Siis häh? Kapeampi?
                            Niin muistelin jostain (tuulilasi tai tm) lukeneeni. Compactissa e30 akselit ja kapeampi raideväli. Joten mutuilu kannatti taas
                            • sierra4x4tbo
                              • 2109
                              • Lappeenranta
                              #5279
                              Kappas! Kiitos!
                              -Timo
                              M535i BiTurbo -85
                              --=MaxTuned.com=--
                              • bmw casis
                                • Nov 2010
                                • 75
                                • vantaa
                                #5280
                                kakkonen vittuilee
                                Mikä vois olla vikana kun kakkosta ei aina löydy 320i vm- 91 300tkm ajetusta bimmeristä? Välillä normisti sisään ja välillä ei mene vaihde päälle.
                                Nykyään
                                -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                                -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                                -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                                -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                                EX:
                                -BMW 330xda -e46 -03
                                -BMW 540ia e39 -97
                                -BMW 523i e39 -96
                                -BMW 320i e36 -91
                                -BMW 318i e30 -88
                                -BMW 320i e36 -92
                                -BMW 535i e34 -88
                                -BMW 320i e36 -92
                                -BMW 318iA e30 -91
                                +syrjähyppyjä
