E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • mikkå
    • Mar 2010
    • 95
    #5221
    Originally posted by JJT View Post
    Voiskohan dme:n rele olla viallinen:think
    Mikäs rele se on? voishan sen tsekata
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      #5222
      Originally posted by huusko View Post
      Peilien katkaisijaa tutkiessani huomasin, että eihän toi katkaisija ja liitin passaakaan yhteen Mitä tosta siis puuttuu välistä, vai olenko tyhmä kun noita en osaa yhdistää?
      Tuosta katkaisijasta "puuttuu puolet". Eli koko liitin/pohjaosa puuttuu ainakin kuvasta. Uudella katkaisijalla eteenpäin.
      • JJT
        • 6694
        #5223
        http://www.bmwe36blog.com/image-view...elay-layout-03
        Rele 2. Riippuu kyllä mikä tekniikka. Ainakin m52:ssa menee eritavalla nuo.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • mikkå
          • Mar 2010
          • 95
          #5224
          Rele 2. Riippuu kyllä mikä tekniikka, ainakaan m52:ssa ei oo mitään tuossa kohti.
          joo hauska juttu kyllä, äsken kunnolla runkkasin sitä virtalukkoa kun kaikki oli kasassa. auto rupeskin sammumaan taas avaimesta... välillä jäi mittarin km lukema ja pari valoa päälle ja välillä neki sammu... sitte kauhee naputus kuuluu tuolta releboksista, ja haistelin että tuon kuvan 11 rele hyppii siellä... autossa m40b108 tekniikka eli abs rele niinku siinä lukikin... vaikuttaa et jotain pikku kosketushäiriötä siellä taitaa sittenkin olla, täytyy ensimmäisenä nuita releitä käytellä irti ja heilutella...
          • JJT
            • 6694
            #5225
            Kannattaa raottaa tuota sulakerasiaakin, tiedä vaikka ois vettä päässy sisään tms.
            Myyn:
            • mikkå
              • Mar 2010
              • 95
              #5226
              vaikuttaakos muuten nokka-akselin asentotunnistin auton käymiseen mitenkään?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #5227
                Tottakai, ei se siellä turhaa ole
                • JJT
                  • 6694
                  #5228
                  Eihän m40:ssä taida sellasta edes olla?
                  Kampuran tunnistin tietenkin löytyy.
                  Myyn:
                  • mikkå
                    • Mar 2010
                    • 95
                    #5229
                    eikös tulpanjohdoissa pitäs olla m40 se. tulipa huomattuu että ei se missään kiinni oo itellä
                    • Qeequ
                      • Jun 2007
                      • 993
                      • Ylivieska
                      #5230
                      Oon tuommosta e36 328 touring vm 96 menossa katsoon ens viikolla mihin kannattaa kiinnittä huomiota ku tuommosta käy katsoon? Tuo e36 on vähän vieras korimalli ku noita e34:sia suurimmaksi osaksi ollut.
                      onko ne ruostekohat ne taka-kaaret ja kontinluukku? Ovien sisäreunat?
                      ja eikö tuo m52b28 oo kuitenki ''luotto'' moottori kuitenkin ettei sen puolen mittään isompaa?
                      13xE34
                      1xE39
                      5xE36
                      1xE38
                      1xE32
                      • Antipro
                        • Oct 2010
                        • 295
                        • Hämeenlinna
                        #5231
                        Osaiskohan joku sellasta sanoa että mahtuuko miten e36 alle, joka on 60/40 madallettu, tollaset vanteet: 17x8 5x120 ET25 esim. 225/45 kumeilla?
                        G20 330e M-Sport -20
                        EX:
                        F30 330e M-Sport -18
                        e82 135i -10 @500hp/662nm
                        e90 320D m-sport -06
                        e90 325iA -05
                        Subaru Impreza WRX -04
                        e90 320D -05
                        e36 328 -95 Sedan
                        e30 318 -86
                        e36 325 -93 coupé
                        • manzneri
                          • Jun 2007
                          • 551
                          • Kesälahti
                          #5232
                          Kannattaa tsekata toi e36 vanne/rengas topic...itellä ei oo nyt noista vakiokaarista hirveesti kokemusta kun itellä on aika paljon tehty lisää tilaa tonne mut veikkaisin että noi menis kyllä?
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #5233
                            Paljonko autolla rullattu?
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Qeequ
                              • Jun 2007
                              • 993
                              • Ylivieska
                              #5234
                              226000km
                              13xE34
                              1xE39
                              5xE36
                              1xE38
                              1xE32
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #5235
                                226000km
                                Tiedustele ainakin vesipumppu, termostaatti, separaattori(huohotinventtiili). Jos ei ole vaihdettu tai ei tietoa niin nuo suosittelen vaihtamaan jos ostamaan päädyt.
