E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Löwen
    • Feb 2010
    • 385
    • Finnland
    #5101
    Mistä lähtis hakemaan vikaa kun e36 parkkitutka on täysin mykkä? Ei kuulemma näe antureiden kuntoa piuhan päästäkään, ainakaan omalla kylällä.
    MB E220CDI '10 Braun
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Inpalla pääsee kiinni.
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        #5103
        Originally posted by Kraak View Post
        Jees jees, mitenkä veteleekö urissa mitenkä tuolla kokoonpanolla?
        Noissa vanteissa on päällä 255/45 takana ja eessä 235/45, mutta edessä ainenkin niin huonot että joutuu hommaamaan uudet. Oishan nuo makiat jos sais 255 tuonne alle lynkattua.
        Joudut melko paljon nostamaan kaaria. Itsellä takakaarta nostettu sen verran että puskuri-kaari liitos on päin persettä ja silti tuntuu raapivan.. Ja nuo minun 245 on venytetty nuille vanteille joten nuo 255 voi olla aika tiukoilla hyvä ajaa kunhan alusta kunnossa, mutta taas kun puslia rikki niinkuin nyt on niin ai ai :think
        • MiKqsu
          • May 2010
          • 404
          ittel oli takaa 245/45 nii kyllä sai hiuka pokauksii taittaa mut leikkasin suosiol poiess vaa HYVÄÄ UUTTAVUOT KAIKIL suoraa baaaaaaarist tulleen
          • Kraak
            • Aug 2010
            • 73
            Jaha, biimeri koettaa raukka pistää taas vähän kampohin heti kun uusivuosi ja uudet kujeet. (e36 325i vm 93)
            Kaikkihan alkaa siitä niinkuin yleensäkkin bemareissa, että kylmänä pelittää, eikä mitään vikaa. Lämmöt kun nousee normaaliin ja on hetken siinä niin auto kiihyttelee itestään miten sattuu, eli kun jalan nostat kaasupolkimelta niin jää siihen nopeuteen ja jos painat kytkimen pohjaan niin nostaa kierroksia jonnekkin 3-4k rpm. Eli vikahan johtuu vakkarista joka on nyt jotenkin jumissa. Koetin sulakerasiasta tänä aamuna vilkaista, mutta ei näyttäny olevan missään lankoja poikki. En myöskään löytänyt "tempomat"(vakkari, saksaksi) nimikkeellä sulakerasian kannesta yhtään sulaketta, jotenka mitkä numerot on nuo vakkarin sulakkeet vai sijaitsevatko jossain muuaalla, ja missä/mitkä ovat vakkarin releet? Eli siitä olen todennut tämän vakkari vian, koska nostaa nopeutta vakkarin vivusta ja jää tiettyyn nopeuteen tämän jälkeen, mutta vivusta alas painamalla ei kytkeydy pois, eikä auta jarru tai kytkinpoljinkaan. Ja tuo tosin ihmetyttää että kylmänä pelittää.
            Tiesti sekin jos joku osaa mulle sanoa missä sijaitsee tuon vakkarin ohjausboksi niin vois sitäkin vilkaista.
            Jos joku krapulaltaan jaksais vastailla niin kiitoksia.
            • hhöpö
              • Sep 2009
              • 22
              • Nousiainen
              #5106
              Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
              Näyttäis olevan sulakkeet F28 ja F46 jos nyt oikein katoin. Eli ne nyt ainakin kannattaa hyvin tarkistaa.
              -Heikki
              Bmw E90 325da m-sport -07
              Bmw E46 330d Touring m-sport II -03
              Bmw E36 325i Coupe -93
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                #5107
                Mutta onko jotain tyypillisiä ongelmakohtia joita vois tarkastella mikäli ei pääse Inpalla kattomaan?
                • JJT
                  • 6694
                  #5108
                  Sulakkeet? Liittimet paikoillaan? Gongi?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • nut
                    • 1613
                    • Vaasa/Kauhajoki
                    #5109
                    Kuinkas se on, nouseeko kolmekuutosesta kone askeineen yläkautta pois vai täytyykö laatikko irrottaa? Entäpä tuo maskipelti, pitääkö ottaa irti?
                    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #5110
                      Jeps. Keula purkuun vaan ja koko nippu veks. Loppukesästä juuri otin yhdestä E36:sesta M50:in pois lootineen kaikkineen.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • nut
                        • 1613
                        • Vaasa/Kauhajoki
                        #5111
                        Jes, näin vähän sitä kattelinkin, kiitoksia uskonvahvistuksesta
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #5112
                          e36 328i touring vm 98 ja e36 m2 cupee vm 93 tuottaako ongelmaa jos cupeesta nappaa lepakot tourinkiin. airbägi juttuja tässä haen lähinnä takaata.
                          BMW F30 330e 2017
                          • Janzki
                            • 4947
                            • Lohja
                            #5113
                            Tulee myös ilman keulan purkamista kone laatikkoineen pois. Toki aina helmpompi jos koko keulan purkaa pois. Itse selvinny pelkällä konepellin irroituksella.
                            Vertaile varaosanumeroita airbag osien suhteen ja tee siitä johtopäätökset?
                            Luultavasti ei ole tuossa -93 lepakossa apparille tunnistinmattoa, joten ongelmaa tiedossa.
                            Sähköposti.
                            IG: janzki_
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #5114
                              Tämä kiinnostais muitakin. Mahtaako onnistua airbag maton siirto toiseen penkkiin?
                              Auto tai moottoripyörä Virosta?
                              • Mörökölli
                                • 1735
                                E36 taka-akselille tehdään kiinnityspisteiden vahvistus/puslaremontti ja otin sinne kaikki powerflexit mitä sai. Mielellään laittaisin kaikki uretaania mitä on saatavana kun kerran leikkiin lähdettiin.
                                päänvaivaa aiheuttaa jo ennen purkua kuvan punaisella ympäröidyt paikat, johon ei ainakaan Powerflexia ole saatavana. Mitä noihin pistetään? Tyydytäänkö vaan orggikseen, onko "parempi" edes tarpeen? (nro 2. ei tosin taida edes olla kumihela)
                                Entäpä peränkuoren kannatinhelat?
                                Onko ajatuksia?
                                Kiitos.
                                www.nenifab.com
