E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • ese`
    • Oct 2008
    • 274
    • Mikkeli
    #6691
    Onko etupuskureiden kiinnityksissä eroja vuosimallien välillä kun ajattelin päivittää oman puskimen faceliftiin?
    • Bojala
      • Jul 2009
      • 33
      • kalajoki
      #6692
      Mistähän päin kirrerrosluku mittari mittaa kierrokset, kun pesun jälkeen mittari näyttää mitä sattuu. Sama homma kulutus mittarissa, näyttää koko ajan 30L/ 100km. Onko ollut kellään vastaava ongelmia? Eli auto kävi täyspesussa, moottoria ei ole erikseen pesty. Auto siis 320 coupe -93
      • huvee-
        • Sep 2010
        • 30
        • Paska Kaupunni
        #6693
        Originally posted by Neutti View Post
        En tiedä onko eroja, mutta omassani ainakin lähtee takakontin painikkeen se muovi pois. Se on neljällä ruuvilla/torxilla kiinni. Sitten pääsee valoihin käsiksi. Itselläni on tälläset rekisterikilvenvalot: http://www.xenonled.com/product/328/...-resistor-3led
        Vikakoodin nuo antaa.
        Seuraavaksi hankinnassa:
        Edit: Olimpas hidas..
        Selvä peli ! onhan toi 50e aika suolanen hinta mutta laadusta kannattaa maksaa
        NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
        EX - BMW E36 328i Coupè -95
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #6694
          Eijjo. Ainoastaan runkojen materiaalissa eroja.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • ese`
            • Oct 2008
            • 274
            • Mikkeli
            #6695
            Joo kiitoksia. Taitaa coupeen käydä myös sedanin tai touringinki puskuri eteen, vai? Streettuningcarilta tilaamassa tarvikepuskuria, saa nähä käykö sinnepäinkään
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #6696
              Jep. En ole huomannut minkäänlaista eroa coupe/cabrio/sedan/toukka - etupuskureiden kesken ja sopivat kaikki keskenään bolt-on.
              Myös sedan/coupe/cabrio - takapuskuritkin ovat täysin vaihtokelpoisia päittäin.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • ozmousis
                • 119
                Avossa palaa luistonesto/abs valot, käytin vikakoodin luvussa ja herjasi etupäästä. Tänään vaihdoin etupään abs-anturit, valot palaa edelleen. Pitääkö käydä piuhan päässä että saa valot sammumaan?
                Bmw E39 525i M-sport -01
                Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
                • kolariauto
                  • Nov 2007
                  • 135
                  • 017
                  #6698
                  Pitäskö huolestua, e36 328 kabiniin tulee aika voimakas jäähdytysnesteen haju. Mittaristossa palaa kaikki valot niinkuin pitää, mutta kilometri ja trippimittarin valo palaa todella himmeästi. Tälle tehtävissä jotain?
                  E39 M5
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Koittaisin ekana vaihtaa ne polttimot
                    • Arde92
                      • Aug 2010
                      • 1328
                      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                      #6700
                      Ei kellään sattuis olemaan jossain varastossa hollilla takajousen aluslevy josta vois mitata että kuinka iso halkaisija siinä on? niin sorvais korokepalat.
                      E39 M5 Titansilber<------
                      F11 530D Spacegray
                      E36 323i M-sport Med Hölsteri
                      Ex :E61 525D Lci Carboni
                      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                      • aaretti
                        • 2604
                        • kajaani
                        #6701
                        paljonko sulla pitää olla koroketta kun muistaakseni sai ihan marmorilta noita kumisia jousen alusia edullisesti 21,5mm saakka (4 eri kokoa)
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=33&fg=45
                        osanro 16
                        -Official BTCF-Sauna Team-
                        • Arde92
                          • Aug 2010
                          • 1328
                          #6702
                          osanro 16
                          vakionahan on se 7.5mm tuolla kiinni ja tuo 14mm ei aivan riitä niin, pitäis sorvata 30mm pulikat
                          F11 530D Spacegray
                            #6703
                            Mitä jos vaihdat jouset ?
                            • edemcustom
                              • Mar 2010
                              • 464
                              • Turku Finland
                              #6704
                              onko noilla kiinan peltipakosarjoilla mitään hyötyä? paitsi pienet murinat? onko oma alkp m52 peltipakosarja parempi?:think
                              /// M G30 530e
                              /// M E30 325i
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #6705
                                mahtaako olla viritetyssäkään koneessa olla mitään hyötyä niin tuskin vakio koneessakaan että ei siinä mielessä kyllä kannata ostaa
                                eiköhän ne ole vaan tarvikesarjoja hajonneiden tilalle niin kuin muutkin tarvike osat
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
