E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #6661
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Motonetissä näyttäs olevan tällänen eli varmaan käy?
    Jäähd korkki BMW kierre 1,4bar
    • 300-s E36 Kierrekorkki JOS 1,4bar [1991-1999]
    Kyllä käy.
    E: Mikäs tekee alipainetta e36 m52 bensatankkiin? Alkoi kun ajoin tankin melkein tyhjäks, sitten alkoi tyhjäkäynnillä pätkiä, tankkasin täyteen niin lopetti pätkimisen mut tankki ei taida saada korvausilmaa.
    E2: Akt. hiilipöntön huohotusventtiili piti pakkasilla aikamoista meteliä, liittyiskö jotenkin tuohon jos se on menny rikki.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JanesQ
      • Jul 2010
      • 113
      Haku ei tuottanut tuloksia, joten kysyn täällä.
      Mitkä valoluomet sopivat Hellan angel eyes valoihin? Auto on 325 coupe ja ajattelin hankkia alkuperäisen kaltaiset enkelit, eli siis erillisillä vilkuilla.
      • JJnne
        • Feb 2011
        • 8
        • Nummi-Pusula
        #6663
        Startille ei tule herätettä, missähän vika olisi? Virtalukolta lähtee kyllä, mahtaako tuo herätejohto mennä sitten suoraan solenoidille vai onko välissä jotain?
        Pari viikkoa auto kerkesi tallissa seisomaan ja sillä välin tuli tuommoinen ongelma. Akku oli sen ajan irti. Keulasta kerkesin lokarit, valot ja puskurin ottamaan pois, eli maajohtoja ei tarvinnut irroitella. Akunkengät putsattu, testattu apuvirralla ja kahdella eri akulla.
        E36 328 Coupe vm-95
        E30 318iS vm-90 - EX
        E34 535 Sedan vm-91 - Projekti
        E36 316 Sedan vm-95 - EX
        E34 525 Sedan vm-92 - EX
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #6664
          Saako normijakkaran selkänojan laitettua sporttijakkaraan? Eli orggis sähköinen ristiseläntuki siirtyisi sporttijakkaraan.
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            #6665
            Tuossa on verhoilussa E30:in sporttijakkara, sekä osina E30:in lättäjakkara ja näiden selkänojat ainakin luultavasti sopisi päittäin (mitä tuossa päällekkäin mallailin), sillä ovat ainakin saman levyiset ja kiinnityspisteet vaikuttivat täsmäävän.
            Eli jos arvata pitäisi, niin E36:sessa sama homma - tosin en tietenkään päätäni löisi vetoa.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • HSuomi
              • 280
              • mäntsälä
              #6666
              Kuinka ratkaiseva merkitys on takaiskarien yläpäässä olevilla "kupeilla"? Joku ajatus katkos oli ja tajusin että toinen meni väärin päin, eli kuppi alaspäin.
              Onko ehdottomasti käännettävä?
              Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
              ~~Sälinkään Moottorikerho~~
              • JJT
                • 6694
                #6667
                On pakko. Kuppien kuperan puolen pitää olla kumia vasten.
                Myyn:
                • HSuomi
                  • 280
                  • mäntsälä
                  #6668
                  Perse. Huomena käännän, toivottavasti työmatkan aikana ei hajoa.
                  • janne_
                    • Nov 2006
                    • 411
                    hyvinki saattaa terävässä kuopassa kopsauttaa yläpään kumin pois paikoiltaan
                    E: siis jos alempi kuppi väärinpäin, ylempi voi ehkä vääntyä?
                    Nyt mennään:
                    bmw e46 330i cabrio
                    bmw e46 330d
                    ex
                    bmw e36 328 coupe
                    bmw e30 327 cabrio
                    bmw e36 316
                    • Pazi88
                      • 11368
                      No en 100 varmaksi pysty itsekkään sanomaa, koska sportti jakkaroita en ole purkanu, mutta tähän mennessä kaikki e36:n jakkaroiden osat on passannut ristiin. Esim. penkkiin jossa ei ole korkeussäätöä, on voinut laittaa korkeussäädön toisesta penkistä ja vanhemman sekä uudemman malliset selkänojat on voinut vaihtaa keskenään. (Vanhemmassa päällinen kiinnitetään taustapahviin, uudemmassa päällinen runkoon ja taustapahvi päälle)
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Mörökölli
                        • 1735
                        saako e36 jarrukilpiä halvemmalla kuin merkkiliikkeen 27eur/kpl esim. tarvikkeena suomesta tai jostain päin eurooppaa. Ebaysta en osannut etsiä.
                        www.nenifab.com
                        • Supa
                          • 7597
                          #6672
                          25e normaalihintaan Schmiedmannilla mikäli etukilvistä kyse.
                          Eihän nuo kalliit ole merkkiliikeessäkään?
                          Jos tarviit ehjiä käytettyjä (ruosteisia tosin) niin pistä privaa.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            #6673
                            Toimituskuluineen 54 € pari = 27 € kpl...
                            • Supa
                              • 7597
                              #6674
                              Toki mutta voihan sitä muutakin tilata samalla tai käydä hakemassa.
                              Tietysti jos kysyjä asuu "Near to riviera" niin toimituskuluja tulee jokatapauksessa aika hyvin
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #6675
                                vaihdoin tohon coupeen taakse -09 takakilvet ja sillon en löytäny tarvikkeita mistään
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
