E36 kysymyksiä ja vastauksia
    #7291
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Juu hyvä Ilman katteja yhellä 2,5" putkella.
    Leimalle ei tarvi ilman katteja mennä. Minkälaiset vaimentajat ?
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #7292
      Jep tiedän, siksi aina katsastukseen pistän vakioputkiston kiinni. 1-2 välivaimenninta ja loppupöntöks joku vapaavirtausvaimennin. Mitä kannattaa samalla vaihtaa kun vaihtaa ne etukoiranluut vai eikö siinä joudu muuta purkamaan kun ne koiranluut?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        1. Kattoluukku ei pysähdy siihen keskiasentoon kun lippa asennosta lasket alaspäin vaan lähtee rullautumaan kokonaan auki ja päinvastoin. Eli siis sähköinen luukku. Rele paskana?
        2.Mittaristosta tai sen takaa kuuluu n5 sec välein naksahdus, aivan kuin mummon seinäkellon sekuntiviisari liikahtaisi. Muilla samanlaista?
        • Mikko.92
          • Dec 2010
          • 193
          #7294
          mulla kuuluu kans semmonen naksahus. ja oon huomannu että sen tuntee jarrupolkimessa :think
          • Supa
            • 7597
            #7295
            Vesiventtiili naputtelee?
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              #7296
              Vesiventtiili.
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #7297
                Onko millasia oireita jos kampiakselin asentotunnistin tai nokkaakselin asentotunnistin on rikki? Voiko bensapumpun kunnon mitenkään tarkistaa?
                F06 640D "M6"
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #7298
                  Käynnistymis häiriöitä, auto tuntuu laiskemmalta kuin pitäisi. Ainakin tuollaisia.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #7299
                    Oisko kellään kuvaa että miltä näyttää tällainen TA Technix korkeus säädettävä alustasarja korkeimmillaan 6-syl sedanissa?
                    http://cgi.ebay.de/TA-TECHNIX-PREMIU...item3f09652268
                    • Mikko.92
                      • Dec 2010
                      • 193
                      #7300
                      Vesiventtiili.
                      ok kiitti tiedosta
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1675
                        Mitäs tulppia olette laittaneet noihin e36 325:iin ja mitä havaintoja niistä?
                        Ajattelin huomenna hakea uudet tulpat tuohon varmuuden vuoksi, kun tuota päästöongelmaa on niin ajattelin ne samalla tuon lambdan kanssa vaihdella.
                        Boschilaiset ovat tällä hetkellä tuolla kiinni, mutta aikaisempaan e36:een vaihdoin denson tulpat ja olivat mielestäni kyllä hyvät.
                        Vaihtoehdot siis lähinnä olisivat:
                        Denso K20TXR
                        BOSCH Super F7LDCR
                        NGK BKR6EK
                        Ja löytyvät tuolta: http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat
                        Myös muitakin saa toki ehdottaa!
                        G20 330e M-Sport sunset orange
                        • JJT
                          • 6694
                          #7302
                          Denso K20TXR
                          BOSCH Super F7LDCR
                          NGK BKR6EK
                          NGK:t toimii ainakin.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • speyburn
                            • May 2010
                            • 19
                            Originally posted by esa`pentula View Post
                            kaikissa sama liitin ja moottori, vakio moottorin saa asennettua m3look manuaalipeileihin vaivatta. taitaa molemmin puolin olla samanlaiset liittimet, muista laittaa moottorit oikeinpäin niin ei laske kun painaa nosta
                            juu, noita boscheja tuntuu olevan vähän kaikilla kun motonetistä ostaa. ngk siellä pitäisi olla. aika laihalla käynyt ja taitaa tulpankolojen tiiviste vuotaa tulpanreikiin öljyä?
                            Pakko tässä vaiheessa kysyä kun juuri kävin uudet tulpat ostamassa, että kannattaako mun boscheja laittaa paikoilleen vai käynkö vaihtamassa suoraan ngk:ihin?
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1675
                              Entäs sitten tuon lambdan kanssa. Eli käykö tämä myös tuohon -93 malliin jossa siis jo vanos: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=28-3481
                              Tai toisena vaihtoehtona sitten tälläinen: http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=28-3420
                              :think
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                ngk:ta vain suosiolla, ne boshilaiset ei oikein kunnolla syki. ongelmat puolella on Cell:in threadi, lukaskaapa se läpi ensin.
                                lambdaa ei oikein kannattaisi tarvikkeena ostaa, ei aina toimi uutenakaan. itse 2 lambdaa ostanut tarvikkeena ja toinen toimi, oli vähän tyyriimpi. 320:seen 140e, eka oli 80e paikkeilla. kaverin 325:seen ostettiin tarvike ja pelas ensiyrittämällä. itse kyllä ostaisin marmorilta jos tarvitsisi vaihtaa, ei sitä sen jälkeen enään tarvitsekkaan vaihtaa auton eliniän aikana.
